VIABLUE QTC SPIKES XL Pointes de Découplage Métal Noir (Set x4)
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes XL permettent de prévenir de la transmission de vibrations de vos enceintes ou appareils aux surfaces inférieures. Ils participent également de par leurs propriétés acoustiques à l'obtention d'une restitution sonore précise, détaillée et claire.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 15027
259,00 €TTC
215,83 € HT
Pointes de Découplage Noir (Set x4)
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes XL permettent de prévenir de la transmission de vibrations de vos enceintes ou appareils aux surfaces inférieures. Ils participent également de par leurs propriétés acoustiques à l'obtention d'une restitution sonore précise, détaillée et claire. Le montage des Viablue QTC Spikes se fait simplement avec son pas de vis central intégré.
Cet ensemble de pointes QTC XL comprennent également les disques XL. Il s'agit de contrepointes extra larges (Ø25mm), en acier inoxydable de haute qualité pour protéger les surfaces sous-jacentes comme les sols en bois par exemple.
Viablue QTC Spikes Pointes de Découplage Argent (Set x4)
Élimination des vibrations
Les pointes concentrent et éliminent les vibrations des enceintes et appareils. Les vibrations sont regroupées et déchargées par un unique point
Fonctionnement
Le poids de l'enceinte est concentré en un petit point de contact. Cela créer une pression maximale sur la surface inférieure, éliminant toutes perturbations.
Hauteur ajustable
Les Viablue QTC Spikes permettent grâce à un pas de vis de régler la hauteur de chaque pointe sur 2mm afin d'obtenir une parfaite stabilité.
Test des Viablue QTC Spikes XL par Vumetre
Test des Viablue HS Spikes par Vumètre
Test des Viablue QTC Spikes XL par On-Mag
" Des pieds et pointes haut de gamme pour enceintes acoustiques, à un tarif raisonnable "
Type de produitPointes de découplage
Poids maximal supporté pour 4 pointes200kg
Diamètre max.Ø35mm
Hauteur ajustable47.5 - 49.5mm
Poids635g
Package4x Pointes QTC Spikes XL
4x Disques QTC XL
4x réducteurs de diamètre pour pas de vis (permet l'utilisation de vis M6 non fournies)
Diamètre (mm)35.0
MatériauxMétal
Hauteur47.5
Hauteur49.5
Téléchargement
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes XL permettent de prévenir de la transmission de vibrations...
