VIABLUE TRI SPIKES Pointes de Découplage Ø35mm Argent (Set x4)
Les pointes Viablue TRI Spikes permettent de décharger efficacement les vibrations néfastes via trois pointes. Ce système permet de prévenir de la propagation des vibrations sur la surface sur laquelle votre appareil est posé. Le design unique de ces pointes participe à offrir un son précis, propre et détaillé.
Référence : 15281
249,99 €TTC
208,33 € HT
Viablue TRI Spikes
Pointes de Découplage Ø35mm (Set x4)
Viablue Tri Spikes Pointes de Découplage Ø35mm (Set x4)
Les pointes Viablue TRI Spikes permettent de décharger efficacement les vibrations néfastes via trois pointes. Ce système permet de prévenir de la propagation des vibrations sur la surface sur laquelle votre appareil est posé. Le design unique de ces pointes participe à offrir un son précis, propre et détaillé. Un complément parfait pour les hauts-parleurs de grande taille et les appareils HiFi tels que les platines vinyle ou les amplificateurs à tubes.
Grande efficacité
Les pointes permettent de concentrer et éliminer les vibrations de vos enceintes et appareils HiFi. Les vibrations sont ensuite évacuées grâce à des pointes.
En détail
Le poids de vos enceintes ou appareil est centralisé en un unique et minuscule point de contact. cela créer un maximum de pression au niveau de la surface sur laquelle le matériel est posé, éliminant toutes perturbations.
TRI Spikes
Les vibrations sont absorbées par la partie haute du corps des TRI Spikes. Ces vibrations sont ensuite centralisées grâce à une autre plaque puis dissipées via trois pointes en Acier Inoxydable.
Ajustement de la hauteur
Une bague à visser placée directement sur le corps des pointes permet d'ajuster quelque peu la hauteur de celles-ci, sans pour autant en altérer la stabilité.
Installation simple et rapide
Les TRI Spikes peuvent être placés dircetement sous vos enceintes ou appareil, sans besoin de les fixer avec des vis. De plus, ceux-ci permettent un léger et précis ajustement de la hauteur de 1mm pour s'adapter à tout type de système. Le système d'ajustement utilise une large bague à visser de 30mm de diamètre, permettant un réglage précis, tout en assurant une excellente stabilité
Revue par ON-MAG
Essai Viablue UFO et Spikes : des pieds et pointes haut de gamme pour enceintes acoustiques, à un tarif raisonnable
 test parMagazine audio et technologie
Schéma
1Corps de montage TRI
2Base TRI
3Pointes TRI
4Disque TRI avec marques de montage
aInsert avec pas de vis
bBague d'ajustement de diamètre
cVis ultra plate
Type de produitPointes de découplage
MatériauAcier inoxydable
Nombre de pointes par pied3
DiamètreØ35mm
Ajustement de la hauteur1mm
Hauteur (avec et sans ajustement)19.2 / 20.2mm
Poids420g
CouleurArgent
Diamètre (mm)35.0
MatériauxInox
Hauteur19.0
Hauteur20.0
Les pointes Viablue TRI Spikes permettent de décharger efficacement les vibrations néfastes via trois pointes. Ce...
