XANGSANE XS-A012 Pieds Aluminium avec Pointe de Découplage Cuivre 44.5x34.5mm Argent (Set x4)
Les pieds en aluminium XS-A012 de Xangsane intègrent une pointe de découplage réglable en cuivre pur. Ils permettent une absorption des vibrations et des chocs très efficace pour un rendu sonore plus naturel et riche. Ils peuvent être utilisés avec tout type d'appareil, tel qu'un amplificateur, des enceintes ou encore un subwoofer. Quatre pieds XS-012 peuvent supporter jusqu'à 50kg.
Référence : 17815
19,90 €TTC
16,58 € HT
XANGSANE XS-A012
Pieds aluminium avec pointe de découplage cuivre 44.5x34.5mm argent (Set x4)
XANGSANE XS-A012 Pied aluminium avec pointe de découplage cuivre 44,5x34,5mm Argent (Set x4)
Une pointe de découplage réglable en cuivre pur
La pointe de découplage permet un réglage de la hauteur de 1 à 4mm pour s'adapter aux éventuelles iirégularités de votre support de base. Celle-ci est faite de cuivre pur, est robuste et atténue fortement les vibrations. De plus, la face haute est pourvue de caoutchouc antidérapant pour stabiliser vos appareils.
Type de produitPieds et pointes de découplage
Diamètre haut44.5mm
Diamètre bas38mm
Hauteur34.5mm
Hauteur réglable1 à 4mm
Matériau du corpsAlliage d'aluminium
Caoutchouc antidérapant
Matériau de la pointeCuivre pur
Poids supportable / 4 pieds50kg
CouleurArgent
Poids / pied82g
ConditionnementSet x4
Diamètre (mm)44.5
MatériauxCuivre
MatériauxCaoutchouc
MatériauxAluminium
Hauteur34.5
4 avis
Cadeau à ce tarif
Découplage efficace immédiatement perceptible sur mon ampli à lampes et très pratique à positionner. À ce tarif rien à ajouter
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-A012 Pieds Aluminium avec Pointe de Découplage Cuivre 44.5x34.5mm Argent (Set x4)
Kaufempfehlung
Habe 12 Stück in silber.
Alle Flächen sind makellos, alle Gewinde laufen sehr gut und die Gummis sind perfekt aufgeklebt. Die Gummis sind sehr weich und rutschfest.
Preis, Kaufabwicklung, Versand und Verpackung top, wie man es von audiophonics gewohnt ist.
Klasse!
Belle qualité
Je n'ai pas trouver d'autre moyen que de les utiliser en posant mon ampli de 17kg dessus. Pas moyen de les fixer tel quel. Mais ça fonctionne..
Très utile
pour moins de 20 euros le set rien que le déballage met en joie , belle pièces alu et cuivre qui inspire la qualité , les pointes sont réglables pour la mise a niveau. bravo
Les pieds en aluminium XS-A012 de Xangsane intègrent une pointe de découplage réglable en cuivre pur. Ils...
