XANGSANE XS-A012 Pieds Aluminium avec Pointe de Découplage Cuivre 44.5x34.5mm Noir (Set x4)
Les pieds en aluminium XS-A012 de Xangsane intègrent une pointe de découplage réglable en cuivre pur. Ils permettent une absorption des vibrations et des chocs très efficace pour un rendu sonore plus naturel et riche. Ils peuvent être utilisés avec tout type d'appareil, tel qu'un amplificateur, des enceintes ou encore un subwoofer. Quatre pieds XS-012 peuvent supporter jusqu'à 50kg.
Référence : 17814
19,90 €TTC
16,58 € HT
XANGSANE XS-A012
Pieds aluminium avec pointe de découplage cuivre 44.5x34.5mm Noir (Set x4)
XANGSANE XS-A012 Pied aluminium avec pointe de découplage cuivre 44,5x34,5mm Noir (Set x4)
Une pointe de découplage réglable en cuivre pur
La pointe de découplage permet un réglage de la hauteur de 1 à 4mm pour s'adapter aux éventuelles iirégularités de votre support de base. Celle-ci est faite de cuivre pur, est robuste et atténue fortement les vibrations. De plus, la face haute est pourvue de caoutchouc antidérapant pour stabiliser vos appareils.
Type de produitPieds et pointes de découplage
Diamètre hautØ44.5mm
Diamètre basØ38mm
Hauteur34.5mm
Hauteur réglablede 1 à 4mm
Matériau du corpsAlliage d'aluminium
Caoutchouc antidérapant
Matériau de la pointeCuivre pur
Poids supportable max/ 4 pieds50kg
Poids / pied82g
ConditionnementSet x4
Diamètre (mm)44.5
MatériauxCuivre
MatériauxCaoutchouc
MatériauxAluminium
Hauteur34.5
6 avis
Excellent
I tried them under CD transport DENAFRIPS Avatar, very satisfied.
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-A012 Pieds Aluminium avec Pointe de Découplage Cuivre 44.5x34.5mm Noir (Set x4)
Très bon produit
Bonjour
Ces pointes sont très bien usinées.
Un conseil sur le sens de positionnement de la pointe vers le haut ou vers le bas aurait été judicieux, il faut fait des essais e faire confiance à ses oreilles ce qui n est pas plus mal .
Efficace
Excellent rapport qualité prix.
Meilleure définition, basses plus propres ...
Ma recommandation : avant tout investissement significatif et changement intempestif (voire maladif) de matériel, découplez donc vos enceintes et appareils avec ces pointes de découplage ...
Dégraissé bien les basses fréquences, d'où une dynamique bien supérieure.
Un peu juste en terme de recommandation du poids pour mes enceintes mais le retour en arrière n' est pas envisageable !
Pour le prix, très bien.
Un bon produit
Ces pointes de découplage sont de très belle facture.
Elles sont bien utiles sous mon caisson de graves.
Les pieds en aluminium XS-A012 de Xangsane intègrent une pointe de découplage réglable en cuivre pur. Ils...
