YARBO GY-4060 Pointes de Découplage Anti-Vibratoires Argent (Set x4)
Référence : 4725
125,00 €TTC
104,17 € HT
YARBO GY-4060 Pointes de Découplage Anti-Vibratoires (Set de 4)
Une fois encore, YARBO fait dans la démesure avec ces pointes de découplage GY-4060, magnifiques objets superbement présentés en coffret de 4 pièces.
- Les pointes en elles-mêmes, taillée d'une seule pièce dans un bloc d'aluminium superbement ouvragé, et terminées à leur extrémité d'une ogive métallique dorée. Cette dernière est dévissable au moyen d'une clef fournie, et permet ainsi une variation de la hauteur totale de la pointe.
L'autre extrémité est quant à elle recouverte d'une semelle élastomère de 5mm d'épaisseur à l'aspect gomme cumulant des propriétés anti-vibratoire et anti-dérapante. Celle-ci vient en contact avec le mobilier chargé de supporter l'appareil et constitue un premier barrage à la propagation de résonances.
- Les contre-pointes étudiées pour prendre place sous l'appareil, et munie en leur centre d'une cavité chargée de recevoir la pointe. Ces coupelles en aluminium sont également dotées sur leur face extérieure du même matériaux absorbant que décrit précédemment.
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs.L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte.Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Spécifications :
  • Corps en Aluminium Massif
  • Longueur Minimale de la Pointe : 72mm
  • Longueur Maximale de la Pointe : Environ 80mm
  • Diamètre Maximal de la Pointe : 46mm
  • Diamètre de l'Ogive : 12mm
  • Diamètre de la Contre-pointe : 44mm
  • Poids Unitaire (Pointe + Contre-pointe) : 240g
  • Poids Total (Coffret Inclus) : 1,35Kg
  • Vendues en Coffret de 4 Pièces
    https://www.audiophonics.fr/images2/4725_YARBO-GY-4060FN_5.jpg
    https://www.audiophonics.fr/images2/4725_YARBO-GY-4060FN_6.jpg
    https://www.audiophonics.fr/images2/4725_YARBO-GY-4060FN_4.jpg
    https://www.audiophonics.fr/images2/4725_YARBO-GY-4060FN_3.jpg
    https://www.audiophonics.fr/images2/4725_YARBO-GY-4060FN_8.jpg
    https://www.audiophonics.fr/images2/4725_YARBO-GY-4060FN_7.jpg
MatériauxMétal
Magnifique
Superbe finition pour ces pointes et contrepointes.
Ajustée au niveau pour assurer une lecture parfaite de mon lecteur 13,7kg. Pas facile à placer.
En tous cas ils remplissent la tâche demandée à savoir éliminer les vibrations.
Livraison rapide
Cet avis a été posté pour YARBO GY-4060 Pointes de Découplage Anti-Vibratoires Argent (Set x4)
