Potentiomètre Motorisé 2 Voies Logarithmique 100K
Ce potentiomètre ALPS RK16817MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle à distance via télécommande. Compact et résistant à la poussière, ce modèle dispose de raccords CI en série (deux canaux sur un seul niveau). Sa courbe est logarithmique (D-Log).
Spécifications | |
Type de produit | Potentiomètre motorisé |
Sortie | Stéréo |
Direction de montage | Horizontale |
Type d'axe | Méplat (D-Shaft) |
Longueur de l'axe | Avec filetage : 25mm Hors filetage : 18mm |
Diamètre de l'axe | 6mm |
Diamètre du filetage | 9mm |
Résistance totale | 100kΩ |
Courbe de résistance | 3B |
Tension du moteur | 4 à 6VDC (standard: 4.5V) |
Vitesse de rotation du potentiomètre | 12 +/-3s/300° (4.5VDC) |
Température de fonctionnement min / max | -10°C / +70°C |
Tolérance résistance totale | +/-20% |
Puissance nominale | 0.05W |
Tension de fonctionnement max | 50V AC |
Atténuation maximum | 100dB |
Résistance isolation | 100MΩ min. 250V DC |
Angle de rotation total | 300° +/-5° |
Durée de vie | 15000 cycles |
Dimensions | 69.9 x 25 x 29.7mm |
