ALPS RK16816MG Potentiomètre Motorisé 6 Voies Logarithmique 100k
Ce potentiomètre ALPS RK16816MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle à distance via télécommande. Il est également compact et résistant à la poussière, et dispose d'une courbe logarithmique.
Référence : 2553
15,90 €TTC
13,25 € HT
ALPS RK16816MG
ALPS RK16816MG Potentiomètre Motorisé 6 Voies Linéaire 100k
Type de produitPotentiomètre motorisé
Nombre de voies6
Direction de montageHorizontale
Type d'axeMéplat (D-Shaft)
Longueur de l'axeAvec filetage : 25mm
Hors filetage : 18mm
Diamètre de l'axe6mm
Diamètre du filetage9mm
Résistance totale100kΩ
Tension du moteur4 à 6VDC (standard: 4.5V)
Vitesse de rotation du potentiomètre12 +/-3s/300° (4.5VDC)
Tolérance résistance totale+/-20%
Tension de fonctionnement max50V AC
Angle de rotation total300° +/-5°
Durée de vie15000 cycles
Dimensions78.6 x 25 x 29.7mm
AxeMéplat
CanauxNC
Résistance (Ohm)100000.0
Tolérance (%)20
2 avis
Bonne réception de ma commande ,livraison rapide
Cet avis a été posté pour ALPS RK16816MG Potentiomètre Motorisé 6 Voies Logarithmique 100k
Parfait pour réparer mon ampli ambiophonique
Ce potentiomètre m'a permis de réparer celui défectueux de mon ampli home cinéma Sony STR-DB930QS haut de gamme pour une somme modique. Il était parfaitement compatible.
Ce potentiomètre ALPS RK16816MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir...
