ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Haute Qualité 100K Ohm
Référence : 2218
10,90 €TTC
9,08 € HT
Date d'expédition : 30-04-2025.
Potentiomètre ALPS stéréo haute qualité 6 pin 100 Kohm
Caractéristiques électriques :
  • Courbe de variation logarithmique
  • Tension limite 30 V AC
  • Atténuation maximale 80 dB (10 kohm), 100 dB (100 kohm)
  • Résistance de boucle : < 300 ohm
  • Synchronisation (- 60 jusqu'à 0 dB) au mieux 3 dB
  • Isolation 100 Mohm 500 V.
Caractéristiques mécaniques :
  • couple 8 - 3,5 Ncm
  • Filetage M8 x 0,75mm
  • Ø de l'axe Lisse 6 x 13 mm
  • Dimensions : 27 x 25,3 x 24,5 mm.
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)100000.0
Tolérance (%)NC
5 avis
Produit de qualité
En remplacement d'un "potar" de volume d'ampli BST, dommage qu'il n'y a pas le même avec pin médiant pour le loudness .
Cet avis a été posté pour ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Haute Qualité 100K Ohm
Commandé pour reparer un preampli JC concept
Identique a l’original.tres fin a l’ecoute
Alps 100k stereo
Ottimo potenziometro professionale che non necessita di commenti. Produttore giapponese che è sinonimo di qualità. Completamente soddisfatto.
Fait son travail et respecte la finesse du son de ma chaine HIFI
Fabrication sérieuse
les pines ne corresponde pas à la carte de mon pré-ampli PHONOPHONE mais avec du fil téléphonique j'ai adapté le montage.
Son nickel
Très bien
Très bon produit.
