AIYIMA T8 Préamplificateur à Tube 6N3 Amplificateur Casque MAX9722 DAC ES9018K2M Bluetooth 5.0 24bit 96kHz
Aiyima propose avec le T8 un appareil polyvalent, à la fois préamplificateur à tube, amplificateur casque et DAC, et ce à un prix tout à fait abordable. Son étage de préamplification utilise ainsi un tube 6N3, favorisant une belle musicalité avec un son chaud et rond.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 16145
134,90 €TTC
112,42 € HT
Aiyima T8
Aiyima T8 Préamplificateur à Tube 6N3 Amplificateur Casque MAX9722 DAC ES9018K2M
Aiyima propose avec le T8 un appareil polyvalent, à la fois préamplificateur à tube, amplificateur casque et DAC, et ce à un prix tout à fait abordable. Son étage de préamplification utilise ainsi un tube 6N3, favorisant une belle musicalité avec un son chaud et rond. L'amplificateur casque de son côté se base sur l'intégration d'une puce MAX9722 lui permettant d'offrir une puissance de 120mW sous 32Ω. Enfin, la section numérique de l'appareil profite elle d'un DAC ES9018K2M et d'une interface CM6642, permettant le support des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz et assurant une reproduction audio précise.
Côté connectique, le T8 n'est pas en reste et s'intégrera sans mal au sein de la grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée du RCA stéréo, de l'Optique Toslink, du Coaxial, de l'USB-B et même une réception sans-fil Bluetooth 5.0 supportant les codecs haute définition aptX et aptX HD. Pour les sorties, on pourra compter sur du RCA stéréo en sortie ligne et du Jack 6.35mm en sortie casque.
Par ailleurs, le design du Aiyima T8 a été pensé pour accompagner et s'intégrer parfaitement à l'amplificateur Aiyima A8.
L'amplificateur Aiyima A8 est vendu séparément.
Type de produitPréamplificateur
Amplificateur casque
DAC
EntréesBluetooth 5.0
1x RCA Stéréo
1x Optique Toslink
1x USB-B
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Tube6N3
AOPOPA1656
Amplificateur casqueMAX9722
Interface USBCM6642
Puce DACES9018K2M
Récepteur BluetoothQCC3031
Codecs Bluetooth supportésaptX
aptX HD
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 96kHz
DistorsionRCA : 0.2%
Amplificateur casque : 0.003%
SNRRCA : 108dB
Amplificateur casque : 106dB
Impédances casque compatibles16-300Ω
Puissance de sortie maxRCA : 1.9V
Amplificateur casque : 120mW @ 32Ω
Sensibilité d'entrée2V
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.5dB)
Tension d'alimentation12VDC (Alimentation fournie)
Dimensions138 x 123 x 51mm
Poids550g
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9018K2M
Taux d'échantillonnage max96kHz
ClassAmpli à tube
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Perfect , but ...
It's really awesome preamp / dac . I use it in my P sistem - Dac Aiyima T8 and straight to my power amp Emotiva BasX A300 . Everything is beautiful, sound is excellent , but be aware that the output RCA is weak , like 1.9 V. So if you want more volume you really have to crank it up to allmost max volume from Dac . Except this thing, the preamp is really really good sounding and works like a charm
Cet avis a été posté pour AIYIMA T8 Préamplificateur à Tube 6N3 Amplificateur Casque MAX9722 DAC ES9018K2M Bluetooth 5.0 24bit 96kHz
Excellent
Fait très bien le Job. Excellent.
AIYIMA T8 Tube Preamplifier
Sound and functionality very good fast delivery and good packed
Aiyima propose avec le T8 un appareil polyvalent, à la fois préamplificateur à tube, amplificateur casque et DAC,...
