This has one of the biggest soundstages iw heard. Also instrument separation is far superior to almost any THX AAA based AMP.
BLACK background, sounds just happen all around you.
BUT needs absolutely top notch DAC to get most out of this.
En achetant ce produit vous obtenez 105 points de fidélité
Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS 9W 40Ω
Audio-GD revient avec son Master 19, un préamplificateur et amplificateur casque profitant d'une architecture Class A symétrique avec étages analogiques totalement discrets et circuits ACSS. Il s'intégrera sans mal au sein de tout système audio haute fidélité, offrant une grande qualité de restitution sonore, marquée par une transparence et une précision sans faille.
Le Master 19 dispose de 4 étages de sortie dont chaque élément est appairé avant assemblage pour ne pas nécessiter d'ajustement. Ces étages de sortie intègrent 4 paires de transistors 150W fonctionnant en Class A. Ainsi, la sortie symétrique dispose de 4 fois plus de puissance qu'une sortie asymétrique.
La structure en Class A offre une restitution de grande qualité et permet, de par la conception du Master 19, d'offrir une importante réserve d'énergie à la sortie casque. Les sorties symétriques permettent d'annuler le bruit et la distorsion pour un son d'une incroyable richesse et clarté.
Le Master 19 propose à la fois une connectique XLR symétrique et RCA asymétrique, mais également une entrée et une sortie au format ACSS. Côté sorties casque, l'appareil arbore en façade du Jack 6.35mm asymétrique et du XLR symétrique 4 pôles. Toutes les sorties du Master 19 peuvent être utilisées en même temps.
Les canaux d'entrées du Master 19 disposent d'un blindage individuel et ceux non utilisés sont totalement déconnectés afin que les signaux audio ne soient pas affectés par les équipements connectés
L'étage d'alimentation du Master 19 utilise deux transformateurs ainsi que 4 PSU en pure Class A pour alimenter indépendamment les circuits audio, de contrôle et d'affichage. Ces PSU Class A montées en parallèle disposent d'une impédance très élevée afin d'éviter que les impulsions de celles-ci n'affectent le préamplificateur et les étages de sorties.
Contrairement aux contrôles de volume classiques utilisant de simples potentiomètres, celui du Master 19 consiste en un atténuateur à relais 4 canaux utilisant des résistances à film haute précision et des relais avec contacts plaqués Or. Ce système utilise une conversion I/V dans laquelle la sortie correspond au courant et non à la tension. Ce fonctionnement permet de maintenir une réponse en fréquence plate et de ne jamais altérer la qualité sonore, quel que soit le niveau de volume.
La qualité du contrôle de volume est d'autant plus importante dans une archtiecture symétrique comme celle du Master 19 afin de ne pas créer de distorsion. Le contrôle de volume du Master 19 se fait sur 100 pas avec une plage d'atténuation de 90dB. Il présente une courbe exponentielle et permet un réglage précis du niveau de volume.
Les nombreux DAC disponibles sur le marché disposent d'architectures différentes et par conséquent d'une impédance de sortie variable selon les modèles. Pour éviter d'éventuels effets sur la qualité sonore dus aux différences d'impédances de sortie des DAC, le Master 19 embarque 4 FET Class A en buffers d'entrée. Tous les signaux d'entrée passent ainsi par ces buffers FET, abaissant l'impédance à un très faible niveau, quelle que soit l'impédance de sortie de la source.
Le Master 19 est également livré avec une télécommande en Aluminium, robuste et du plus bel effet. Celle-ci permet d'accéder simplement et à distance aux fonctions de base comme le contrôle de volume ou la sélection de source.
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur Amplificateur casque |
Entrées | 2x RCA asymétrique 2x XLR symétrique 1x ACSS |
Sorties | 1x RCA asymétrique 1x XLR symétrique 1x ACSS 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique |
SNR | > 130dB |
THD | < 0.003% |
THD+N | < 0.005% |
Gain réglable | Faible (Low) : +16dB (XLR) Élevé (High) : +25dB (XLR) |
Puissance sortie casque (symétrique, Class A) | 9000mW @ 40Ω 3800mW @ 100Ω 1250mW @ 300Ω 175mW @ 600Ω |
Puissance sortie casque (asymétrique, Class A) | 2500mW @ 40Ω 1050mW @ 100Ω 350mW @ 300Ω 175mW @ 600Ω |
Niveau de sortie préamplificateur | RCA : 10V XLR : 20V ACSS : 2.4+2.4MA |
Impédance de sortie | 1Ω |
Impédance d'entrée | XLR : 90kΩ ACSS : < 10Ω |
Réponse en fréquence (entrée XLR) | 20Hz - 20kHz (+/-0dB) 1Hz - 220kHz (+0dB, -3dB) |
Diaphonie | > 130dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 220-240V AC 50/60Hz |
Consommation | 45W |
Poids | Approx. 7kg |
Dimensions | 360 x 360 x 85mm |
Package | 1x Audio-GD Master 19 1x Télécommande métal 1x Câble d'alimentation |
Entrées | RCA |
Entrées | ACSS |
Entrées | XLR |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | ACSS |
Sorties | RCA |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 5.0 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Tero S.
Christian B.
Etien K.
Matthieu L.
Matthieu L.
