AUDIO-GD VACUUM 1 XLR Préamplificateur à Tubes Symétrique 6H2N-EB / 6U4N-EB
Le Master 1 Vacuum XLR est un préamplificateur 100% à lampes : l'étage d'alimentation et l'étage de préamplification / buffer sont exclusivement construits à partir de lampes, de résistances et de condensateurs. En d'autres termes, il s'agit d'un design pur tubes développé spécifiquement pour offrir le meilleur de cette technologie.
En achetant ce produit vous obtenez 219 points de fidélité
Référence : 14153
2 190,00 €TTC
1 825,00 € HT
Audio-GD Master 1 Vacuum XLR
Préamplificateur à Tubes Symétrique 6H2N-E / 6U4N-EB
Audio-GD Master 1 Vacuum XLR Préamplificateur à Tubes Symétrique 6H2N-E / 6U4N-EB
Le Master 1 Vacuum XLR est un préamplificateur 100% à lampes : l'étage d'alimentation et l'étage de préamplification / buffer sont exclusivement construits à partir de lampes, de résistances et de condensateurs. En d'autres termes, il s'agit d'un design pur tubes développé spécifiquement pour offrir le meilleur de cette technologie. Le Master 1 Vacuum fera ainsi le bonheur des audiophiles qui souhaitent retrouver la signature sonore caractéristique des tubes, sans sacrifier la transparence, la dynamique et la justesse tonale des appareils haute-fidélité.
Préamplificateur 100% à tubes
Conformément à la tradition Audio-GD, une attention extrême est accordée à la séparation des canaux. L'appareil se décompose en deux circuits individuels composés de 4 canaux d'amplification totalement séparés, traitant les signaux symétriques gauche et droit. Avec le bon choix de lampes minutieusement appairées, cette configuration contribue à ouvrir considérablement la scène sonore sans dénaturer la transparence du signal.
Les condensateurs SOLEN à film sont en charge de filtrer l'alimentation et le signal. Ce type de composant est particulièrement adapté dans un design de préamplificateur à lampes.
Afin de proposer la sonorité tube dans toute sa profondeur, Audio-GD s'est interdit d'utiliser toute une classe de composants susceptibles de colorer le signal et de nuancer l'effet des lampes. Le circuit ne comporte que des condensateurs à film basse capacité (aucun condensateur électrolytique grande capacité), pas de self de choc, pas de régulation de puissance : rien que le son des lampes.
L'étage d'alimentation lui-même est exclusivement conçu à partir de tubes, ce qui écarte définitivement toute possibilité de dégrader les harmoniques de l'architecture à tubes avec les bruits d'une alimentation basée sur des transistors.
Conçu comme un véritable préamplificateur à tubes haute fidélité et moderne, le Master 1 Vacuum possède une entrée faible gain très travaillée pour fonctionner sans compromis avec les sources actuelles (qui disposent déjà d'un niveau de sortie élevé).
Le circuit fonctionne avec 6 tubes 6H2N-EB et 4 tubes 6U4N-EB. Ce modèle de lampe a été développé par l'aviation russe. Il offre un très grand niveau de précision ainsi qu'une excellente durabilité.
Un contrôle de volume optimisé pour le tout-lampe
Le contrôle du volume fonctionne grâce à deux commutations de relais (un par canal), ce qui évite toute dégradation du signal liée à la présence d'un potentiomètre entre deux étages.
Pensé pour optimiser les performances et faire reculer autant que possible la distorsion, le contrôle de volume fonctionne selon un modèle peu commun. Une première atténuation (toujours pilotée par relais) a lieu directement en entrée du préamplificateur. Cela permet de s'assurer que le signal restera à un niveau optimal en accord avec les spécifications des tubes. Une seconde atténuation, située cette fois en sortie de l'étage de gain, maintient le niveau du signal dans une tranche optimale pour l'amplificateur de puissance. Afin d'avoir une réserve (headroom) suffisante, deux tubes montés en parallèle après l'étage buffer permettent de stabiliser le signal dans des configurations nécessitant un niveau de sortie élevé.
Parce qu'il s'agit d'un étage particulièrement sensible, les cartes responsables du contrôle de volume sont isolées sous un boîtier en Cuivre pour éviter la captation d'interférences.
Une conséquence de ce type de montage est d'avoir un rapport signal / bruit variable en fonction du volume. Cela ne signifie pas que les performances sont erratiques, mais au contraire que le Master 1 Vacuum est optimisé pour offrir le meilleur rapport signal / bruit possible dans les niveaux de sortie adaptés aux chaînes HiFi modernes.
Une autre conséquence de cette architecture est de favoriser la précision du signal à bas volume. L'alternance des atténuations permet en effet d'augmenter massivement le volume du signal en entrée (avant la captation du bruit) pour l'atténuer ensuite vers un niveau traditionnel, ce qui conduit à diviser le bruit par le même ordre de grandeur.
Ce design particulier permet une première préamplification du signal en amont de l'essentiel des sources de bruit, ce qui améliore significativement le rapport signal / bruit et aboutit à des performances rares dans le monde des préamplificateurs à lampes, tout en respectant la signature propre à cette technologie dans son ensemble. Le Master 1 Vacuum affiche ainsi un THD+N inférieur à 0.02% avec une linéarité déconcertante.
Télécommande métal
Le Master 1 Vacuum est livré avec sa télécommande en métal, finition Aluminium brossé. Vous y trouverez 2 boutons pour switcher entre vos différentes sources, ainsi que 3 boutons pour régler le volume : Plus / Moins / Mute. Un accessoire fonctionnel et épuré qui reflète l'élégance et la sobriété propres à Audio-GD.
Large connectique et sélection de source
Véritable clé de voûte d'une section analogique, le Master 1 Vacuum XLR possède trois entrées XLR symétriques et deux entrées RCA asymétriques. La télécommande permet le changement de source à distance, pouvant également s'opérer depuis les boutons à l'avant de l'appareil.
En sortie, l'appareil propose une sortie XLR symétrique, une sortie XLR asymétrique et une sortie RCA asymétrique.
Type de produitPréamplificateur à tubes
Tubes6x 6H2N-EB
4x 6U4N-EB
Tension filaments tubes6.3V
Temps de rodage100h de rodage effectuées en usine
100h supplémentaires recommandées
Temps de chauffe optimal20min
SNR> 96dB (entrée 2V, sortie 2Vrms)
Impédance de sortie< 300Ω (RCA)
Sensibilité d'entrée280mV (sortie 1Vrms)
Gain11dB
Tension d'alimentation200-250V AC
Consommation35W
PoidsApprox. 16kg
Dimensions430 x 430x 93mm
Matériau boîtierAluminium
Package1x Audio-GD Master 1 Vacuum XLR
1x Câble d'alimentation
Réponse en fréquence
THD+N (<0.02%)
THD
SNR sur sortie symétrique, volume 10 (109dB)
SNR sur sortie symétrique, volume 30 (107dB)
SNR sur sortie symétrique, volume 50 (102dB)
SNR sur sortie symétrique, volume 70 (98dB)
SNR sur sortie symétrique, volume 90 (93dB)
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesXLR
Le Master 1 Vacuum XLR est un préamplificateur 100% à lampes : l'étage d'alimentation et...
