AUDIOPHONICS PRE-A Préamplificateur Class A Contrôle de Volume & Sélecteur de Source
AUDIOPHONICS Préamplificateur Class A Contrôle de Volume & Sélecteur de Sources
Voici un préamplificateur précis et compact équipé d'une fonction sélection de source (trois entrées) et d'un contrôle de volume analogique. Il fonctionne en classe A pour une réstitution sonore claire et transparente.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 13209
189,00 €TTC
157,50 € HT
Préamplificateur contrôleur de volume selecteur de source
Préamplificateur classe A / Potentiomètre ALPS / LM337 / 7812CT / CMC816
Amplificateur_class_a_audiophonics_4l.jp
Voici un préamplificateur précis et compact équipé d'une fonction sélection de source (trois entrées) et d'un contrôle de volume analogique. Il fonctionne en classe A avec un étage d'amplification discret pour une réstitution sonore claire et transparente avec très peu de coloration du signal. Une alimentation linéaire régulée avec transformateur R-Core en font un appareil fiable, répondant au cahier des charges pour s'intégrer aussi bien dans un système avancé que dans un système modeste et compact.
Etage de sortie discret
Circuit type HDMA Hyper Dynamic Amplifier Module
L'amplification du signal est conçu en composants discrets. L'étage de gain est ainsi directement intégré au PCB.
Grâce à une conception basée sur une architecture type HDAM, le circuit profite d'une isolation supérieure et d'une très faible latence dans l'élévation de tension. L'appareil offre ainsi une excellente restitution dynamique tout en maintenant le bruit sous un seuil contenu.
Amplificateur_class_a_audiophonics_4p.jp
Sélecteur de source
Un bouton rotatif 4 position permet d'alterner immédiatement entre 3 sources différentes. Ce préamplificateur est ainsi capable de réunir plusieurs sources (DAC-PC, préamplificateur phono, lecteur réseau intégré...) et de passer de l'une à l'autre sans modification des branchements.
La quatrième et dernière position du bouton rotatif (en butée dans le sens horaire) permet de muter le signal en entrée sans avoir à dérégler le volume ou mettre l'appareil hors tension.
Afin d'éviter toute confusion ou accident dans la connection des différents appareils en entrée, le marquage de chaque position se retrouve à l'arrière du boîtier au niveau des entrées RCA correspondante.
Toutes les connectiques RCA sont de modèle CMC816 plaqué or 24k pour une conductivité optimale très respectueuse du signal audio.
Contrôle de volume
Ce préamplificateur possède un contrôle de volume analogique basé sur un potentiomètre rotatif ALPS.
Le volume peut ainsi être piloté aisément via un bouton rotatif situé en façade.
Ce potentiomètre stéréo suit une courbe de variation logarithmique qui pourra fonctionner aussi bien avec des appareils sensibles aux variations légères qu'avec des installations exigentes nécessitant des volumes élevés.
Amplificateur_class_a_audiophonics_8p.jp
Amplificateur_class_a_audiophonics_10p.j
Transformateur R-Core
Ce préamplificateur exploite une alimentation en classe A pour un rendu sonore transparent et riche en détails. Cette alimentation est centrée autour d'un transformateur R-Core, un régulateur de tension linénaire 7812CT ainsi que des condensateurs Nover.
Ce type de configuration affecte positivement la qualité sonore d'une installation audio dans son ensemble tout en mettant en valeur les qualités techniques de la source audio / DAC qui le précèdent.
Le pont de diodes utilise des résistances 718 Beijing disposant d'une excellente résistance thermique et d'une précision supérieure.
Chaque régulateur est respectivement monté sur un radiateur et s'accompagne de condensateurs ELNA et de condensateurs à film WIMA afin de préserver l'équilibre du son et la fiabilité générale de l'appareil.
preamplificateur class a audiophonics
TypePréamplificateur
Sélecteur de source
Contrôleur de volume
Entrées3x RCA Stéréo
Impédance en sortie100Ω
Niveau de sortie9V (@2V en entrée)
Sortie1x RCA Stéréo
Connecteurs RCACMC816 plaqué or 24K
AlimentationClass A
Etage de gainOui
Gainx6
Tension en sortie max9V
Sensibilité1.5V
Sélection de source3 positions + mute
Dimensions260 x 192 x 68 mm (sans connecteurs ni potentiomètes)
290 x 192 x 68 mm (avec connecteurs et potentiomètes)
BoîtierAluminium
Poids2540g
Contenu
Préamplificateurx1
Cordon secteur 0.75mm²x1
EntréesRCA
SortiesRCA
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
18 avis
Wonderful device.
Very well built enclosure with a nice, smooth finish, with a tactile and linear volume pot. I did also experience some hum through my speakers but that was fixed by removing the earth connection in the power cable. There is no need to open up the preamp to disconnect the earth. Now it is silent.
It requires a few days of break-in, thereafter the sound becomes much more refined and spacious. It is a really enjoyable listen, smooth and non-fatiguing with excellent detail retrieval and well controlled transients. Tonal timbre is also excellent.
Digging a little deeper, this board appears to be based on an Accuphase C3850 design, although I can't be 100% certain. Nothing to complain about here, it sounds fantastic.
It has a lot of gain - so much so that I reduced my pc output gain by -8db otherwise you don't get to use more than 1/4 of the volume pot sweep range.
My front end consists of toslink from pc feeding into a Audiophonics DigiRescue reclocker toslink to coax converter, a SMSL SU-1 dac fed via coax and rca out to this preamplifier going into active studio monitors with rca cables. This combination is the finest sounding front end I've ever owned. The law of diminishing returns applies here and I feel I would need to spend multiples more to improve my front end.
The preamp on its own is already a great improvement to sound quality, but if you can rig it up like I did you will be in for a surprise. This is my best hifi find for 2023 and I can highly recommend it. Thanks!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PRE-A Préamplificateur Class A Contrôle de Volume & Sélecteur de Source
Très bon
Se complète parfaitement avec l’ampli MPA-S125NC, justesse des timbres et transparence… ce que l’on demande à un bon préamplificateur.
Euh ! comment vous dire...
Comme d'habitude, livraison rapide.
Produit qui à un aspect assez qualitatif, mais avec pas mal de soucis...
1/ Buzz dans les enceintes.
2/ Fuite du son sur la position "Mute".
3/ Sérigraphie du sélecteur de source qui ne correspond pas aux entrées RCA...
J'ai bien vu dans les commentaires, qu'il était possible de remédier au souci de Buzz en modifiant le potentiomètre de volume, mais pas vraiment habile pour ce genre de chose. De plus, je ne savais pas que j'étais un acheteur/testeur/réparateur...
 (4)
Bon rapport Q/P
Un souffle audible dans la voie aigue, mais qui ne s'entend plus lorsque le CD joue. Buzz gênant qui peut se résoudre très facilement en déposant le potentomètre , et en supprimant le petit fil soudé sur le haut du potar = plus de boucle de masse, plus de buzz. Le son est agréable, sans agressivité sur mes compressions pavillonnées. (BMS 4590);
Pour un prix raisonnable, on a une écoute sympathique et sans agressivité.
Excellent préampli
Audiophile depuis plus de quinze ans, et client depuis de nombreuses années, n'ayant jamais été déçus par le professionnalisme des gens de chez Audiophonics, une fois encore cela c'est avéré exact.
Contexte: après avoir envoyé un mail à M. Aubert lui expliquant que suite à la mise en réparation de mon ampli intégré habituel (Cambridge Audio), j'ai mis en service un petit (mais puissant) ampli de classe D (SURE A2100 Explorer), afin d'alimenter mon système à base d'enceintes larges bandes (Fostex), d'un caisson JBL, d'une platine Marantz et d'un lecteur numérique FIIO, le tout orchestré par un Mini DSP 2X4 HD. L'écoute du classe D par rapport à mon ancien ampli s'avérait très neutre et plaisante avec une belle qualité des timbres, mais à mon gout manquait d'un poil de dynamisme.
L'achat d'un préampli pour vitaminer tout ça, me paraissait indispensable (c'est souvent ce qui ressort avec les amplis classe D, ou l'ajout d'un préampli apporte une réelle plus-value à l'écoute).
C'est donc en ayant suivi ses conseils que j'ai acheté ce préampli j'ai donc reçu l'appareil de "format moyen" (ni tout à fait compact, ni au format habituel des appareil hifi). Ce dernier s'avère excellent dès les première notes (Classe A oblige), transparent, très dynamique, facile à utiliser. ça a radicalement changé mon système. De très bon, il est passé à excellent. La qualité de fabrication n'est pas en reste: boitier, boutons… et mention + à la connectique très qualitative. Seule la LED rouge en façade est un peu dérangeante, elle éclaire trop… (c'est malheureusement souvent le cas avec les appareils d'aujourd'hui).
Pour le prix, vous pouvez y aller les yeux fermer, vous ne le regretterez pas, je pense même qu'il rivalise sans soucis avec des appareils beaucoup plus chers.
Merci et bravo à toute l'équipe d'Audiophonics.
Voici un préamplificateur précis et compact équipé d'une fonction sélection de source...
