KHOZMO ACOUSTIC Contrôleur de Volume / Sélecteur de Source 10K + Télécommande Noir
À la fois préamplificateur passif et sélecteur de source, cet appareil à la finition Aluminium et bois saura sans nul doute convaincre. Il est équipé de composants de très haute qualité assemblés à la main avec le plus grand soin. Outre sa magnifique réalisation, ce contrôleur de volume dispose de ce qui se fait techniquement de mieux en la matière.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 8683
629,00 €TTC
524,17 € HT
KHOZMO ACOUSTIC STÉRÉO RCA Contrôleur de Volume passif / Sélecteur de Source 10K + Télécommande Noir
Khozmo Acoustic Contrôleur de volume / Sélecteur de source 10k + Télécommande
Cet atténuateur passif Khozmo Acoustic utilise une résistance montée en parallèle avec un commutateur mécanique à résistance CMS 1%. Cette résistance est reliée au potentiomètre, qui, en fonction de sa position connecte plus ou moins la sortie à la masse et fait ainsi varier le volume. C'est donc la résistance R-In qui conditionne l'impédance d'entrée minimale, lorsque le potentiomètre est sur la position 0.
Type de produitContrôleur de volume
Sélecteur de source
Entrées3x RCA stéréo
Sorties2x RCA stéréo
AfficheurMatrice à LED
Résistance atténuateur10K
Nombre de pas64 STEP (VISHAY)
Alimentation15V DC 1.5A (adaptateur secteur fourni)
Matériau châssisAluminium et bois
Dimensions240 x 210 x 60mm
Poids2.8kg
Package1x Contrôleur de volume / sélecteur de source Khozmo Acoustic
1x Alimentation
1x Télécommande IR
Entrées
  • RCA
Sorties
  • RCA
Couleur
  • Noir
Class
  • NC
Télécommande
  • Oui
2 avis
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec mute et même un display à 4 niveaux d'intensité lumineuse de l'affichage jusqu'à l'extinction si on le souhaite.
Fourni pour utilisation dès réception avec les piles déjà à l'intérieur (chose rare !).
Fonctionne parfaitement à n'importe quel endroit de la pièce d'écoute.
Seulement les 3 entrées sont sélectionnables sur le Pré.
Vraiment je suis très satisfait et de mon avis il s'agit d'un excellent RQP.
Cet avis a été posté pour KHOZMO ACOUSTIC Contrôleur de Volume / Sélecteur de Source 10K + Télécommande Noir
Beau au regard et qualité des matériaux ainsi que des connexions.
Ecoute : PC Audirvãna Kobuz Dac Chord 2Qute Khozmo ampli de puissance Nuprime AMG SE (spécial édition) colonne Dynaudio Emit 30.
Plus détaillé, plus ouvert et charpenté, plus profond, plus nuancé ou subtil et plus agréable musicalement ; en comparaison du pré Rega Elex R ou Pro-Ject DS2 analogue.
Pas de rondeur exagérée ou de mollesse, cette fois cela reste à la fois fluide, vivant et expressif avec des aigus délicats et sans acidité.
Certainement pas encore la perfection que nous essayons tous de rapprocher, et cela passera probablement pour mon cas par un new Dac. (ce n'est pas ce qui manque chez Audiophonics).
Remerciements à Mr David Aubert pour sa science des conseils et à toute l'Equipe Audiophonics pour la livraison impeccable et plus tôt que prévue (article pas en stock).
À la fois préamplificateur passif et sélecteur de source, cet appareil à la finition Aluminium et bois...
