Préamplificateur passif RCA / Contrôleur de volume Analogique ALPS RK27
Contrôleur de volume analogique avec potentiomètre rotatif. Connectique RCA stéréo. Boîtier aluminium très compact.
4.9 / 5
Référence : 14295
46,90 €TTC
39,08 € HT
Attenuation passive volume haute fidélité
Ce préamplificateur passif utilise un potentiomètre rotatif ALPS 50K RK27 et offre ainsi une fonction d'atténuation passive très respectueuse du signal.
Simple et compact, il se limite à une entrée RCA stéréo ainsi qu'une sortie RCA stéréo (asymétrique) sur sa face arrière, avec un large bouton rotatif en façade. Tous les connecteurs sont plaqués or en vue de proposer une excellente conductivité.
Le circuit est protégé par un boîter aluminium robuste qui prévient de surcroit la récupération d'interférences et de bruits parasites dans le signal.
TypeContrôleur de volume passif
Résistance50K ALPS Potentiomètre rotatif RK27
Entrées1x RCA Stéréo asymétrique
Sorties1x RCA Stéréo asymétrique
BoîtierAluminium
Dimensions64 x 42 x 100 mm
Poids306g
Entrées
  • RCA
Sorties
  • RCA
9 avis
Parfait
J’ai acheté ce petit potentiomètre atténuateur pour le mettre en entrée amplificateur de mon intégré dont la partie préamplificateur/ sélecteur entrée dysfonctionne. Il remplit tout à fait sa fonction avec une source streamer branchée directement dessus. La conception est robuste, très fiable dans du métal solide. Le potentiomètre est fluide tout en étant suffisamment stable . Je redécouvre le plaisir de l’écoute de mon ancien amplificateur intégré.Je recommande .
Cet avis a été posté pour Préamplificateur passif RCA / Contrôleur de volume Analogique ALPS RK27
Excellent
Placé entre un tuner fm/dab dont le volume de sortie est très élevé et un preampli dont la télécommande fonctionne par increméments assez larges il me permet d’atténuer le niveau et de ne plus passer de 0 à un son trop fort en un appui sur la touche de volume. Avec du matériel haut de gamme dont l’écoute à bas volume est excellente cela permet de gérer les sources pêchues. Evidemment il faut encore deux câbles et quand on y met le prix… en tout cas je n’entends pas de perte de qualité.
Erreur sur la notice du matériel.
La valeur de résistance annoncée n'est pas de 50Kohms mais de 100Kohms. Mais très bon matériel
Simple, Robuste et Efficace - Mais...
... Mais attention à vérifier la valeur d'impédance de l'atténuateur à la réception (20kOhm attendu, livré en 50kOhm, problème réglé avec Audiophonics).
Parfait, fais le job ...
Dispositif mis en amont d'un Ampli Audiophonics Hypex 2x250W afin d'éviter tout risque d'exploser mes enceintes à l'allumage (Pas de réglage physique du gain, j'ai juste un "Bluesound Node" qui me sert de préampli donc absence de bouton "physique")
Fabrication super costaud avec Potentiomètre de qualité pour un prix très raisonnable.
Délai de livraison 2 jours ouvrés dans mon cas, bravo !
Contrôleur de volume analogique avec potentiomètre rotatif. Connectique RCA stéréo....
