DYNAVOX TPR-3 Préamplificateur à tube avec entrée Phono (MC/MM) Silver
Référence : 10919
249,00 €TTC
207,50 € HT
Dynavox TPR-3 Préamplificateur à tube et sélecteur de sources (MC/MM)
Ce préamplificateur à tubes est remarquable en terme de clarté.
Il transmet le signal en laissant une excellente impression.
Grâce au réglage de volume ce préamplificateur peut se connecteur directement sur un amplificateur à transistor ou à tubes comme le Dynavox VR-70.
Il dispose de 5 entrées asymétriques RCA, l'une d'elle est une entrée phono MM/MC qui permet d'y relier directement une platine vinyle.
Caractéristiques générales :
  • Tube utilisé : 6N3
  • Entrée Line et MM/MC
  • Gain :
    (MM) 40dB
    (MC) 60dB
    (Line) 12dB
  • Impédance d'entrée :
    (MM) 47 kohms
    (MC) 100 ohms
    (Line) 20 kohms,
  • Bande passante :
    MM et MC Cela dépendent de la platine
    Entrée Line: 20Hz-20kHz (+ / -0,2 dB)
  • Rapport Signal/Bruit :
    (MM) -68 dB
    (MC) -70 dB
    (Line) -76 décibels
  • Entrées : 5 x RCA stéréo
  • Sortie : 1 x RCA stéréo
  • Dimensions : 300x220x100mm,
  • Poids : 2,8 kg
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
