TINYSINE TSA1110 Contrôleur de Volume par Bluetooth Compatible Android / iOS
Ce TinySine TSA1110 vous permettra de contrôler le volume de votre système audio au choix via le bouton rotatif sur le boîtier ou à distance, directement via votre smartphone.
Référence : 12871
25,90 €TTC
21,58 € HT
TinySine TSA1110
Contrôleur de volume Bluetooth compatible Android / iOS
TSA1110 Contrôleur de volume Bluetooth compatible Android / iOS
Ce TSA1110 vous permettra de contrôler le volume de votre système audio au choix via le bouton rotatif sur le boîtier ou à distance, directement via votre smartphone par Bluetooth. Pour le contrôle à distance, le TSA1110 utilise le Bluetooth de votre smartphone. Via une application dédiée, vous pourrez agir sur le volume sonore grâce à un potentiomètre numérique et ce jusqu'à une distance de 30m. L'application est disponible sous Android et iOS.
Le TAS1110 est très simple à mettre en place. Il dispose à l'arrière de 3 ports : une entrée audio, une sortie audio et une fiche d'alimentation Jack DC 12V (non fournie).
Attention : Le TSA1110 n'est pas un récepteur Bluetooth. Il permet simplement de contrôler le volume à distance via cette technologie.
Attention pour utiliser ce produit votre amplificateur doit disposer de condensateurs en entrée.
Attention, le niveau de sortie de cet appareil peut atteindre les 4V, ce qui est supérieur à un niveau ligne traditionnel. Tenez en compte dans votre réglage du volume.
Comment utiliser l'application smartphone
  1. Téléchargez et installer l'application pour smartphone. Les utilisateurs de périphériques Android peuvent télécharger le fichier .apk et l'installer. Pour les utilisateurs sous iOS, l'application est disponible dans l'AppStore en cherchant Lazybone dimmer BLE.
  2. Ouvre l'application et activez le Bluetooth de votre téléphone.
  3. Accédez au menu bluetooth puis cliquez sur "Connect Device". Le téléphone va chercher les périphériques Bluetooth disponibles. L'appareil "TSA1110" devrait alors s'afficher. Sélectionnez le.
  4. Vous pouvez maintenant ajuster le volume de votre système directement depuis l'écran de votre smartphone en tournant le potentiomètre affiché. Le bouton en haut à gauche permet d'activer le mode MUTE.
DC 5V ou DC 12VVérifier le marquage sur l'appareil
Niveau de sortie4V
Distance de contrôle max30m (sans obstacle)
Bluetooth4.0
CompatibilitéAndroid supérieur à V2.2
iPhone 4S ou plus récent
Alimentation12V DC - Jack DC 5.5/2.1mm (non fournie)
Dimensions96 x 41 x 20mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
TélécommandeNon
2 avis
Tinysine TSA110 super pratique
acheté pour piloter le volume de mon ampli à tubes qui ne dispose pas de controle de ce dernier, celui ci etait intercalé entre l'ampli, un selecteur audio video vsw41 et enfin un lecteur reseau, après maintes essais infructueux je peux doneravant l'utiliser, c'est vraiment une solution bien pratique et confortable quand on ne peut pas controler le volume de son ampli, utile, pratique et pas cher pour le service rendu, merci.
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA1110 Contrôleur de Volume par Bluetooth Compatible Android / iOS
ingénieux
Recherché et utilisé pour piloter 2 amplis intégrés " vintage "sans télécommande, entre un sélecteur de sources et un sélecteur d'amplis.
Mise en oeuvre facile et simplicité d'utilisation. Confort ajouté.
Contrôle du volume très fin. Parfait pour mon usage.
Ce TinySine TSA1110 vous permettra de contrôler le volume de votre système audio au choix via le bouton rotatif sur...
