TOPPING PRE90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Noir
Le Pre90 de Topping est un préamplificateur extrêmement performant, basé sur un circuit totalement symétrique et des modules NFCA hautes performances. Celui-ci profite qui plus est d'un atténuateur de volume de grande qualité et d'un contrôle aisé, grâce à son écran en façade.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 14964
599,00 €TTC
499,17 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Topping Pre90 noir
Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA
Revue par Audio Science Review
C'est un préamplificateur de qualité instrumentale, plus transparent que transparent. Si ce n'est un Benchmark HPA4, je ne pense pas qu'on lui trouve un égal, peu importe combien d'argent on pourra dépenser dedans. À cet égard, c'est une valeur sûre, bien que manifestement pas "bon marché" par rapport aux produits de bureau.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Modules NFCA hautes performances
Au coeur du Pre90 se cachent des modules NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier), similaires à ceux intégrés dans l'excellent Topping A90. Cette architecture hybride tension / courant associée à la technologie UFGF (Ultra High Gain Feedback) offre d'excellentes performances DC et AC. Le Pre90 affiche ainsi un niveau de bruit ultra faible de 0.3µV et une incroyable plage dynamique de 145dB, afin de fournir une restitution sonore précise, immersive et riche.
Circuits symétriques
Le Pre90 adopte une structure totalement symétrique, permettant de traiter aussi bien les signaux symétriques et asymétriques. La sortie peut ainsi être symétrique, asymétrique, ou combiner ces deux options. De plus, avec son entrée symétrique et son entrée asymétrique, le Pre90 peut être utilisé pour effectuer une conversion symétrique vers asymétrique, ou, inversement, asymétrique vers symétrique.
Amplification de signaux faibles
Grâce à un gain maximum de +16dB, le Topping Pre90 peut aisément amplifié les faibles signaux d'entrée afin d'obtenir un niveau acceptable à délivrer à votre amplificateur. De plus, son niveau de bruit de 0.3µVrms étant extrêmement faible, le Pre90 n'ajoute aucun bruit audible durant l'amplification du signal.
Atténuateur de volume
Utilisant de nombreux relais Japonais de haute qualité pour son contrôle de volume, le Pre90 permet un ajustement précis du niveau sonore, tout en maintenant une parfaite balance des canaux. De plus, si le niveau de volume était élevé au moment de l'extinction de l'appareil, le Pre90 réduira automatiquement le niveau sonore au prochain allumage afin de préserver votre système audio et votre audition. Il est de plus possible d'utiliser et ajuster la fonction "Safe Volume", permettant d'indiquer un niveau de volume maximal (cette fonction est désactivable).
Topping Ext90, une extension parfaite pour une polyvalence maximale
Produit optionnel, vendu séparément
Le Pre90 offre une entrée XLR symétrique et une entrée RCA asymétrique. Le Ext90 est le parfait compagnon du Pre90, permettant de disposer de deux entrées RCA asymétrique et de 4 entrées XLR symétriques au total. Idéal pour un système multi-sources.
Sorties sélectionnable
Le Topping Pre90 permet de sélectionner la sortie active. Celle-ci peut être configurée sur "XLR uniquement", "RCA uniquement" ou bien "XLR+RCA". Ainsi, le signal amplifié peu être diffusé vers deux amplificateurs différents.
Mémoire du volume
Le Pre90 dispose d'une mémoire de volume indépendante pour chaque entrée ou pour chaque sortie. Lorsque plusieurs entrées avec des niveaux différents sont connectées, le changement d'entrée active nécessite souvent de réajuster le niveau de volume.. La mémoire de volume permet ainsi un ajustement automatique vers le dernier paramètre enregistré pour chaque entrée. Il est possible de choisir d'utiliser cette mémoire pour les sorties, afin d'adapter le niveau en fonction des amplificateurs de destination.
Le Pre90 ne peut mémoriser que le volume d'entrée ou le volume de sortie, mais pas les deux à la fois.
Télécommande
1Bouton ON/OFF
2Volume +
3Entrée précédente
4Volume -
5Sélection de sortie
6Profil utilisateur 1
7NC
8Mode muet
9Bouton de sélection
10Entrée suivante
11NC
12Profil utilisateur 2
13Luminosité
Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA
Type de produitPréamplificateur
Entrées1x XLR Symétrique
1x RCA Asymétrique
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Asymétrique
Mesures (@ Entrée = 5Vrms, Volume = 0dB)
Entrée Asymétrique / Sortie AsymétriqueEntrée Symétrique / Sortie AsymétriqueEntrée Asymétrique / Sortie SymétriqueEntrée Symétrique / Sortie Symétrique
THD+N @ 1kHz, A-Weighted< 0.00007%< 0.00007%< 0.00007%< 0.00007%
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0003%< 0.0003%< 0.0003%< 0.0003%
SINAD @ 1kHz, A-Weighted124dB124dB124dB124dB
SNR @ 1kHz, A-Weighted141dB137dB145dB138dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighted141dB137dB145dB138dB
Réponse en fréquence20Hz - 100kHz (±0.1dB)20Hz - 100kHz (±0.1dB)20Hz - 100kHz (±0.1dB)20Hz - 100kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie25Vpp25Vpp50Vpp50Vpp
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighted< 0.7µVrms< 0.7µVrms< 0.9µVrms< 0.9µVrms
Diaphonie @ 1kHz-130dB-137dB-140dB-140dB
Balance canaux+10dB - -60dB ±0.5dB+10dB - -60dB ±0.5dB+16dB - -60dB ±0.5dB+16dB - -60dB ±0.5dB
IMD CCIF (@ 18kHz+19kHz)-115dB-115dB-115dB-115dB
IMD SMPTE (@ 60Hz+7kHz)-115dB @ SMPTE4: 1-115dB @ SMPTE4: 1-115dB @ SMPTE4: 1-115dB @ SMPTE4: 1
Sensibilité d'entrée9.2Vrms @ 0dB9.3Vrms @ 0dB9.2Vrms @ 0dB9.3Vrms @ 0dB
Plage volume+10dB - -99dB+10dB - -99dB+16dB - -99dB+16dB - -99dB
Impédance de sortie20Ω20Ω40Ω40Ω
Configuration sortie DC< 1mVrms< 1mVrms< 1mVrms< 1mVrms
Dimensions22.2 x 16 x 4.5cm
Matériau châssisAluminium
Package1x Topping Pre90
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation Schuko
Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Topping Pre90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassNC
TélécommandeOui
2 avis
Topping Pre90
Un son épuré d’un grande transparence, très détaillé sans l’ombre d’un souffle.
Un excellent préampli allié aux deux excellents blocs mono Audiophonics MPA-M250NC.
Cet avis a été posté pour TOPPING PRE90 Préamplificateur Symétrique / Asymétrique NFCA Noir
Pre90
Transparent, dynamic, neutral and easy to listen to with nice strong bass.
One thing that gets in the way is the remote control
Le Pre90 de Topping est un préamplificateur extrêmement performant, basé sur un circuit totalement...
