Branché sur une platine Rega Planar One, il assure complètement le job et cela pour un prix défiant toute concurrence. Comme d’habitude avec Audiophonics, expédition très rapide et soignée.
308mVrms / NJM2068 / SNR -75dB THD 0.008%
Ce préamplificateur est exclusivement conçu pour être utilisé en sortie d'une source possèdant une cellule phono à aimant mobile (lecteur vinyle).
Sa fonction est de redresser le signal de votre platine avant le contrôle de volume et l'amplification. De cette façon, il devient possible de raccorder proprement votre lecteur de disque vinyles à un système son même lorsque ce dernier n'est pas initialement prévu pour recevoir ce type de signal.
Idéalement, la BOX01 sera reliée à un amplificateur intégré combinant contrôle de volume et amplification de puissance. Alternativement, elle peut être intégrée à une configuration où le préamplificateur-contrôleur de volume précède un amplificateur de puissance séparé.
Ce préamplificateur Phono fonctionne grâce à un préamplificateur deux voies haute performance et faible bruit modèle NJM2068.
Ce composant est spécialement conçu pour les applications nécessitant des traitement de signaux de sensibilité élevée dans un environnement à très faible bruit.
Le NJM2068 possède d'excellentes spécifications pour un usage de préamplificateur phono, avec notament une distorsion très peu correlée aux variations de température de l'appareil, une bande passante large (27MHz), un THD de 0.001%, et une vitesse de balayage de 6V/µs.
Fonctionnant de concert avec une série de condensateurs judicieusement disposés dans une conception très propre, l'AOP NNJM 2068 réunit toutes les conditions pour restituer un son clair et précis avec un lecteur vinyle.
L'installation se fait en toute simplicité grâce à un panneau arrière facile d'accès et bien agencé.
Il suffit de relier l'entrée de l'appareil à votre lecteur vinyle à l'aide d'un connecteur RCA stéréo et de relier la sortie à un amplificateur intégré / préampli via cette même connectique.
Un connecteur de masse assure un signal propre et dénué de parasites liés aux alimentations des appareils de la chaîne.
Enfin, le boîtier aluminium solide et léger protégera efficacement l'appareil des chocs tout en favorisant une dissipation de la chaleur et en limitant les intérférences.
Spécifications | |
Puce | NJM2068 |
Niveau RMS | 308mVrms |
SNR | -75dB |
THD | 0.01% |
Entrée | Stéréo RCA (Phono MM) |
Sortie | RCA |
Alimentation | DC 12V 1A |
Dimensions | 130 x 100 x 35 mm |
Poids | 0.31kg |
Pièces fournies | |
FX Audio BOX 01 | x1 |
Alimentation (SMPS) | x1 |
Note moyenne 4.6 / 5 14 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Philippe s.
Patrick M.
Philippe T.
pascal l.
Jean-Luc R.
