FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Argent
Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2 tubes 6J1 et deux tubes 6P1. Il est donc idéal pour ceux voulant à la fois disposer d'un amplificateur à tubes et pouvoir utiliser une platine vinyle.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 14839
109,00 €TTC
90,83 € HT
FX-Audio Tube-P1
Amplificateur à tubes avec Entrée Préamplificateur Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo
FX-Audio Tube-P1 amplificateur à tubes et Préamplificateur Phono
Un amplificateur à tubes avec entrée phono
FX-Audio propose avec son Tube-P1 un appareil simple mais polyvalent ayant la particularité d'être un amplificateur à tubes permettant de délivrer 2 x 2.5W mais disposant également d'une entrée phono. Il conviendra donc tout particulièrement à quiconque souhaite disposer d'un amplificateur à tubes tout en profitant de sa platine vinyle.
Ainsi, le Tube-P1 propose d'une part une entrée RCA stéréo qui vous permettra de connecter vos sources audio (platine CD, tuner, lecteur réseau...) et d'autre part une entrée RCA phono, cette dernière n'acceptant que les platines à cellules MM. On notera bien entendu la présence d'un connecteur permettant de brancher la masse de votre patine.
Côté sorties, on retrouve une sortie casque en façade au format Jack 6.35mm et à l'arrière une sortie sur borniers pour hauts-parleurs, acceptant les fiches bananes. Petite particularité, le Tube-P1 propose un double bornier en 4Ω et 8Ω, selon vos enceintes.
Temps de chauffe recommandé : 20 secondes
Attention : Les tubes montent à une température élevée. Ne pas toucher les tubes quand l'amplificateur est en fonctionnement. Ne pas laisser à la portée des enfants. Risque de brûlure.
Puissance2.5W + 2.5W
Tubes2x 6J1 (Fournis)
2x 6P1 (Fournis)
EntréesRCA
Phono (MM)
SortiesBorniers HP (4Ω / 8Ω)
Sortie casque Jack 6.35mm (16-300Ω)
Alimentation12V 4A sur Jack DC 5.5/2.1mm (fournie)
CouleurArgent
EntréesPhono
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
2 avis
Fx audio
Surprising:
-price = final sound = great!
Construction:
- solid metal and decently heavy for its dimensions. The connector from the power supply could have been solved better - it moves after insertion. The backlight of the electronics could have been omitted by the manufacturer. In the forums, they criticized the volume control, that it clicks and the like, nothing like that happens. The volume is controlled smoothly and goes smoothly into performance.
Connected options:
-Rca and Phono, solid speaker terminals
Sound:
-tried and listened to for several tens of hours until the electrons burn out (100h). I replaced the original supplied tubes with Russian 6P1P (6П1П) = 6P1 (China)
and 6Ž1P-EV (6Ж1П-EB) VOSKHOD = 6j1 (China). The result? I definitely recommend! Why? The sound device shows the purity, space, depth of the music scene (tested on Tannoy M2, Triangel BR2 .. + device Marantz Se63, Yamaha dvd796, Akai gx32, Tesla NC470, Dynavox RCA + Repro cabling (I recommend both from Audiophonics)). It's surprising to listen to a device that doesn't get tired even after a few hours. You're just devouring music of various genres, whether it's Soul, Jazz, Rock, Classic, Pop .. the device can handle and offers what is expected of an electronic device - the warmth of serving in the form of music.
You can say okay, but what about the power 2x2.5W? I also thought it would be such a "weaker coffee". The space of 30-50 m2 will completely cover with music.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Argent
UK
Surprising:
Construction:
Connected options:
Sound:
Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2...
