AIYIMA TUBE-A3 PRO Préamplificateur à Tubes Stéréo 2x 6K4 2x AOP NE5532 Bluetooth 5.0 Noir
15%
Le Aiyima Tube-A3 Pro est un préamplificateur utilisant deux tubes 6K4. Il s'agit d'un modèle efficace vendu à prix abordable. Complet, il intègre un contrôle de volume et permet un ajustement du niveau des graves et des aigus. Pratique, il intègre même un récepteur Bluetooth.
1.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 16917
Offre spéciale limitée
54,90 €TTC
-15%
46,67 €TTC
38,89 € HT
Aiyima Tube-A3 PRO
Préamplificateur à Tubes 2x 6K4 2x AOP NE5532 Bluetooth 5.0 Noir
Aiyima Tube-A3 Pro Préamplificateur à Tubes 2x 6K4 2x AOP NE5532 Bluetooth 5.0 Noir
Le Aiyima Tube-A3 Pro est un préamplificateur utilisant deux tubes 6K4. Il s'agit d'un modèle efficace vendu à prix abordable. Complet, il intègre un contrôle de volume et permet un ajustement du niveau des graves et des aigus. Les tubes 6K4 sont associés à deux AOP NE5532 pour le contrôle de tonalité. Côté connectique, le préamplificateur met à disposition en entrée et en sortie du RCA stéréo. À cela vient s'ajouter un récepteur Bluetooth 5.0 particulièrement pratique, vous permettant ainsi de diffuser votre musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Type de produitPréamplificateur à tubes
Tubes2x 6K4
AOP2x NE5532
EntréeBluetooth 5.0
1x RCA stéréo
Sortie1x RCA stéréo
Réglage des aigus±6dB
Réglage des basses±10dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
SNR98dB
Tension d'alimentation12VDC sur Jack DC 5.5/2.1mm (alimentation fournie)
Dimensions95*118*30mm
Package1x Aiyima Tube A3-Pro
2x Tubes 6K4
1x Antenne Bluetooth
Alimentation
1x Câble RCA vers Jack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
Déçu
Le pré ampli atténue le signal au lieux de l'amplifier et le son est distordu. J'ai fais plusieurs essais avec différentes source et différentes sortie (casque, ampli). Rien n'y fait. Les lampes utilisés sont celles livré avec. Il a été roder plusieurs heures . J"ai comparer avec le Douk Audio L1, les résultats sont bien meilleurs.
Autres inconvénient, a chaque mises en service il choisi par défaut l’entrée Bluetooth alors que j'utilise l’entrée "aux", Il faut donc re_selectionner la source a chaque mise sous tension..
Du coup je me sert pas de ce préampli.
Cet avis a été posté pour AIYIMA TUBE-A3 PRO Préamplificateur à Tubes Stéréo 2x 6K4 2x AOP NE5532 Bluetooth 5.0 Noir
Le Aiyima Tube-A3 Pro est un préamplificateur utilisant deux tubes 6K4. Il s'agit d'un modèle efficace vendu...
