ARYLIC BP50 Préamplificateur DAC ES9023P Bluetooth 5.2 aptX HD aptX Adaptive 24bit 192kHz
Le Arylic BP50 est un préamplificateur avec fonction Bluetooth 5.2 extrêmement pratique et capable de fournir une belle qualité sonore. Il intègre pour cela un DAC Sabre ESS9023P et profite d'une conception soignée. De plus, il offre une connectique particulièrement complète, en plus de sa connectivité sans-fil très pratique.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 18385
109,00 €TTC
90,83 € HT
Arylic BP50
Arylic BP50 Préamplificateur DAC ES9023P Bluetooth 5.2 aptX HD aptX Adaptive 24bit 192kHz
DAC ESS ES9023P
Le Arylic BP50 utilise une puce DAC ESS Sabre ES9023P, prenant en charge les flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz et offrant une plage dynamique de 112dB. Grâce à sa haute résolution et à sa dynamique élevée, le BP50 peut reproduire tous les détails de votre musique et offrir de meilleures performances sonores.
Améliorer votre expérience TV
Le BP50 embarque une entrée HDMI ARC supportant le protocole CEC. Celle-ci prend en charge le décodage PCM jusqu'à 24bit 192kHz. Elle vous permettre de profiter d'une expérience audio de qualité depuis votre TV.
Le sans-fil sans compromis sur le son
Grâce à la puce Bluetooth 5.2 Qualcomm QCC3040 du BP50, vous pouvez diffuser votre musique directement depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur vers votre système audio, en sans-fil. Cette connexion Bluetooth assure une faible latence et une portée jusqu'à 15m. De plus, le BP50 supporte les codecs de transmission haute résolution aptX, aptX HD, aptX LL et aptX Adaptive pour une restitution sonore haute qualité en sans-fil.
Transmettez à deux casques en même temps
Qu'il s'agisse du son d'un film diffusé sur votre TV, de votre musique lue depuis une platine vinyle ou CD ou encore du son de votre ordinateur, le BP50 vous permet de transmettre facilement ces sources vers deux casques Bluetooth en même temps.
Un préamplificateur tout-en-un
Le Arylic BP50 dispose d'une connectique physique riche, en plus de sa fonction d'émetteur et récepteur Bluetooth. On y retrouve notamment en entrée de l'HDMI ARC, une entrée phono, du RCA stéréo, de l'optique et de l'USB. Pour les sorties, on peut compter sur de l'USB-C (USB DAC), de l'optique, du coaxial ainsi qu'une sortie subwoofer.
Application de contrôle
Arylic met à disposition une application mobile permettant de contrôler simplement et à distance le BP50, via une interface graphique. Celle-ci permet, en plus du contrôle de la lecture, d'accéder à divers paramètres tels qu'un égaliseur paramétrique, la sélection de source, appairage ou la gestion des playlists.
Personnalisez votre expérience sonore
L'outil de réglage ACPWorkbench vous permet de personnaliser votre expérience audio. Avec cet outil, vous pouvez ajuster la fréquence sur chaque canal, ajuster la balance des canaux, personnaliser les paramètres d'égalisation en profondeur et plus encore.
Le logiciel ACPWorkbench est vendu séparément. Vous pouvez en faire l'acquisition directement sur le site d'Arylic.
Quel préamplificateur sans-fil est fait pour vous ?
Arylic BP50
Arylic B50
Arylic S50 Pro+
Capacité sans-fil
Bluetooth 5.2 - SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive - Transmission et réception
WiFi, AirPlay, Bluetooth 5.2 SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive
Entrées analogiques
RCA, Phono
RCA, Phono
RCA
Sorties analogiques
RCA, Sortie subwoofer
Sortie subwoofer, sortie HP
Entrées numériques
Optique, HDMI ARC, USB-C
Optique
Sorties numériques
Coaxial, Optique
Non
Coaxial, Optique
Sortie trigger
Non
Non
Oui
Multiroom
Non
Non
Oui
Taux d'échantillonnage max
16bit 48kHz
16bit 48kHz
16bit 44.1kHz
Lecture USB
Oui
Oui
Oui
Application
GO CONTROL
GO CONTROL
4STREAM
ACPWorkbench
Oui
Oui
Oui
Contrôle web
Non
Non
Oui
Télécommande
Oui
Oui
Oui
Bouton de contrôle
Oui
Oui
Non
Type de produitPréamplificateur
DAC
Récepteur Bluetooth
Puce DACESS ES9023P
Puce BluetoothQCC3040
Version Bluetooth5.2
EntréesBluetooth 5.2
1x Entrée ligne RCA stéréo
1* Entrée phono RCA (MM/MC)
1x Optique Toslink
1x HDMI ARC
1* USB-A (USB Host)
1* USB-C (USB DAC)
SortiesBluetooth 5.2
1x Sortie ligne RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Sortie subwoofer (RCA)
Portée Bluetooth15m
Codecs Bluetooth supportésTransmission : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive
Réception : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive
THD+N0.05%
SNR> 95dB
Taux d'échantillonnages supportésEntrée optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Entrée USB-C : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Sortie optique : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Sortie coaxiale : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
HDMI CEC
USB HostSystèmes de fichiers supportés : FAT16, FAT32, exFAT, jusqu'à 128Go
Formats supportés : MP3, MP4, WMA, MOV, M4A, AAC, FLAC, APE
Niveau sortie subwooferMax 3Vrms
Fréquence de coupure de la sortie subwoofer250Hz
Niveau sortie ligneMax 2Vrms
Tension d'alimentation12V 1A (alimentation fournie)
Dimensions185*155*50mm
Poids750g
Package1x Arylic BP50
1x Alimentation 12V DC 1A
2x Antenne (3dbi)
1x Télécommande
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesPhono
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesHDMI ARC
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCES9023
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
Codecs Bluetooth supportésSBC
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
2 avis
Génial
Parfaite musicalité à tous points de vue. Ne démérite pas mê dans un système haut de gamme. Seul problème: l'appli ne reconnait pas mon
Cet avis a été posté pour ARYLIC BP50 Préamplificateur DAC ES9023P Bluetooth 5.2 aptX HD aptX Adaptive 24bit 192kHz
Surprenant
Connecte sur Chromecast audio pour alimenter mc intosh2205je préfère utiliser le dac du Chromecast plutôt que celui de arilic que je trouve agressif.
Le Arylic BP50 est un préamplificateur avec fonction Bluetooth 5.2 extrêmement pratique et capable de fournir une belle...
