AUDIO-GD MASTER 19 Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS
Audio-GD revient avec son Master 19, un préamplificateur et amplificateur casque profitant d'une architecture Class A symétrique avec étages analogiques totalement discrets et circuits ACSS. Il s'intégrera sans mal au sein de tout système audio haute fidélité, offrant une grande une qualité de restitution sonore marquée par une transparence et une précision sans faille.
En achetant ce produit vous obtenez 105 points de fidélité
Référence : 14198
1 050,00 €TTC
875,00 € HT
Audio-GD Master 19
Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS 9W 40Ω
Audio-GD Master 19 Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS 9W 40Ω
Audio-GD revient avec son Master 19, un préamplificateur et amplificateur casque profitant d'une architecture Class A symétrique avec étages analogiques totalement discrets et circuits ACSS. Il s'intégrera sans mal au sein de tout système audio haute fidélité, offrant une grande qualité de restitution sonore, marquée par une transparence et une précision sans faille.
Étages de sortie Class A
Le Master 19 dispose de 4 étages de sortie dont chaque élément est appairé avant assemblage pour ne pas nécessiter d'ajustement. Ces étages de sortie intègrent 4 paires de transistors 150W fonctionnant en Class A. Ainsi, la sortie symétrique dispose de 4 fois plus de puissance qu'une sortie asymétrique.
La structure en Class A offre une restitution de grande qualité et permet, de par la conception du Master 19, d'offrir une importante réserve d'énergie à la sortie casque. Les sorties symétriques permettent d'annuler le bruit et la distorsion pour un son d'une incroyable richesse et clarté.
Connectique
Le Master 19 propose à la fois une connectique XLR symétrique et RCA asymétrique, mais également une entrée et une sortie au format ACSS. Côté sorties casque, l'appareil arbore en façade du Jack 6.35mm asymétrique et du XLR symétrique 4 pôles. Toutes les sorties du Master 19 peuvent être utilisées en même temps.
Les canaux d'entrées du Master 19 disposent d'un blindage individuel et ceux non utilisés sont totalement déconnectés afin que les signaux audio ne soient pas affectés par les équipements connectés
Alimentation
L'étage d'alimentation du Master 19 utilise deux transformateurs ainsi que 4 PSU en pure Class A pour alimenter indépendamment les circuits audio, de contrôle et d'affichage. Ces PSU Class A montées en parallèle disposent d'une impédance très élevée afin d'éviter que les impulsions de celles-ci n'affectent le préamplificateur et les étages de sorties.
Contrôle de volume
Contrairement aux contrôles de volume classiques utilisant de simples potentiomètres, celui du Master 19 consiste en un atténuateur à relais 4 canaux utilisant des résistances à film haute précision et des relais avec contacts plaqués Or. Ce système utilise une conversion I/V dans laquelle la sortie correspond au courant et non à la tension. Ce fonctionnement permet de maintenir une réponse en fréquence plate et de ne jamais altérer la qualité sonore, quel que soit le niveau de volume.
La qualité du contrôle de volume est d'autant plus importante dans une archtiecture symétrique comme celle du Master 19 afin de ne pas créer de distorsion. Le contrôle de volume du Master 19 se fait sur 100 pas avec une plage d'atténuation de 90dB. Il présente une courbe exponentielle et permet un réglage précis du niveau de volume.
Impédance adaptable
Les nombreux DAC disponibles sur le marché disposent d'architectures différentes et par conséquent d'une impédance de sortie variable selon les modèles. Pour éviter d'éventuels effets sur la qualité sonore dus aux différences d'impédances de sortie des DAC, le Master 19 embarque 4 FET Class A en buffers d'entrée. Tous les signaux d'entrée passent ainsi par ces buffers FET, abaissant l'impédance à un très faible niveau, quelle que soit l'impédance de sortie de la source.
Télécommande métal
Le Master 19 est également livré avec une télécommande en Aluminium, robuste et du plus bel effet. Celle-ci permet d'accéder simplement et à distance aux fonctions de base comme le contrôle de volume ou la sélection de source.
Type de produitPréamplificateur
Amplificateur casque
Entrées2x RCA asymétrique
2x XLR symétrique
1x ACSS
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
1x ACSS
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
SNR> 130dB
THD< 0.003%
THD+N< 0.005%
Gain réglableFaible (Low) : +16dB (XLR)
Élevé (High) : +25dB (XLR)
Puissance sortie casque (symétrique, Class A)9000mW @ 40Ω
3800mW @ 100Ω
1250mW @ 300Ω
175mW @ 600Ω
Puissance sortie casque (asymétrique, Class A)2500mW @ 40Ω
1050mW @ 100Ω
350mW @ 300Ω
175mW @ 600Ω
Niveau de sortie préamplificateurRCA : 10V
XLR : 20V
ACSS : 2.4+2.4MA
Impédance de sortie1Ω
Impédance d'entréeXLR : 90kΩ
ACSS : < 10Ω
Réponse en fréquence (entrée XLR)20Hz - 20kHz (+/-0dB)
1Hz - 220kHz (+0dB, -3dB)
Diaphonie> 130dB
Tension d'alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation45W
PoidsApprox. 7kg
Dimensions360 x 360 x 85mm
Package1x Audio-GD Master 19
1x Télécommande métal
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesACSS
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesACSS
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
6 avis
Soundstage monster
This has one of the biggest soundstages iw heard. Also instrument separation is far superior to almost any THX AAA based AMP.
BLACK background, sounds just happen all around you.
BUT needs absolutely top notch DAC to get most out of this.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD MASTER 19 Préamplificateur Symétrique Amplificateur Casque Class A ACSS
Un must au rapport qualité/prix redoutable ! !
Je utilise ce pré Audio GD Master 19 depuis env 2 mois mais je voulais prendre du temps avant de poster un avis sûr.
Que dire d'autre que:
Formidable préamplificateur !
Rapport qualité/prix difficilement, voire impossible à dépasser !
Réalisation audiophile et qualitative au top !
Très bien fabriqué, mise en œuvre et finition sans rapport avec le coût.
Tous les Know-How et astuces audiophiles réellement efficaces sont bien présents ici et l'on sent que les concepteurs connaissent ce qui permet de bien "sonner".
Je confirme aussi que cet appareil se bonifie durant premières 80 à 100 heures. (Rodage)
En tant que qu'ex pro et ex journaliste de revues hifi j'en ai possédé une bonne vingtaine dont des plus réputés; et bien ce préamplii ligne est comparable aux meilleurs voire même mieux que la plupart vu entre autres l’extrême soin apporté aux étages de sortie ici en pure classe A sans contre-réaction. Rare et exceptionnel sur le plan de la musicalité (même si moins "éclatant" aux mesures"); et... cela s’entend vraiment.
Sa neutralité et sa transparence sont exceptionnelles et à même de révéler la faiblesse des autres maillons !
Si les éléments périphériques autour du Master 19 évoluent, (ampli, enceintes, source), il suit en confirmant ses performances ; il ne semble limité que par la faiblesse éventuelle des autres maillons. "C
"Cerise sur le gâteau: Audiophonics le livre avec une superbe télecommande en métal massif qui est ailleurs optionnelle à plus de 50 €.
Bravo !
PS: Je ne suis pas payé par Audio-GD
HAUTEMENT RECOMMANDE !
CB
Un bon achat
C'est un amplificateur de fabrication robuste qui me donne entière satisfaction.
Je l'utilise avec un DAC R-2R, Pegasus, et un streamer, l'Allo USBridge Signature. Je branche à sa sortie symétrique une variété de casques.
Master 19 est un amplificateur puissant et il drive aisément des casques d'impédance élevée et des planars.
C'est aussi un bon préamplificateur. Sa télécommande est très pratique à l'usage.
Je remercie M. David Aubert pour ses bons conseils lors de l'achat.
PUISSANCE, DOUCEUR, TRANSPARENCE ET SILENCE!
Je souhaite compléter mon avis du 15/12/2020 suite à l'utilisation d'un câble XLR4 à la place du 6.35, avec mon casque Kennerton Thekk. En effet, ce branchement en symétrique a fait totalement disparaître le "hum" (petit bruit de fond sourd, type bruit de vieux transformateur électrique), qui se produisait "à vide" (sans musique).
Merci à Audiphonics d'avoir pris le temps de vérifier ce souci sur un appareil en stock, et de m'avoir recommandé une solution efficace et répondant au souci.
L'écoute est désormais vraiment au top avec mon Thekk: cet ampli me semble globalement d'un très haut niveau, surtout en regard de ce prix!
J'ai la nette impression que le branchement en tout symétrique (en entrée depuis le dac et en sortie vers le casque) a "ouvert" l'écoute, et la sublime complètement! Il n'y a aucun crispation, c'est transparent, neutre mais pas du tout sec, froid, chirurgical: il y a beaucoup d'élégance, beaucoup de matière dans les timbres difficiles comme le violon ou le piano. A côte de cela, la dynamique est vraiment incroyable et dépasse celle de mon Sugden Masterclass HA4!
C'est tout simplement magnifique à mes oreilles :-) !
PUISSANCE, DOUCEUR et TRANSPARENCE
Voilà quelques semaines que mon Master19 "tourne" tous les soirs, à raison d'une ou deux heures à chaque fois, exclusivement pour alimenter mon casque orthodynamique Kennerton Thekk (et ponctuellement un très modeste AKG K702 par curiosité). L'ampli est alimenté via les XLR par un dac RME ADI2 FS, lui même alimenté par un streamer SOTM SMS200 Neo qui reçoit un flux issu soit de Qobuz soit de mon NAS Synology. Le tout est connecté avec des câbles blindés Pangea. Pour le moment mon Thekk est connecté en asymétrique au Master19 via la 6.35.
Je ne vais pas rentrer dans les détails et vais essayer d'être synthétique, sachant que mes 2 amplis sédentaires que j'ai en parallèle et qui me servent ici de référence sont un Sugden Masterclass HA4 et l'ampli du RME ADI2 FS. Donc ce qui prédomine à mes oreilles avec ce Master19 c'est une grande douceur générale, qui je crois est assez typique des VRAIS appareils ClassA (comme mon Sugden). Le rendu, sur l'ensemble du spectre est pleine de matière, organique et douce, voire suave. On est à l’opposé du rendu de l’ampli du RME ADI2, qui lui est très sec, chirurgical, hyper détouré mais sans élégance, et peut même devenir fatigant bien que mon casque ne le soit pas du tout. Ce que j’entends également, c’est un très grand équilibre général avec le Master19 et mon Thekk. Je ne ressens pas une mise en avant d’une partie d’une spectre, ou au contraire un retrait d’une autre. Tout semble a sa place, c’est transparent. Cette électronique me semble retranscrire fidèlement les scènes sonores que j’ai écouté, avec beaucoup d’espace dans les 3 dimensions. Les timbres que je connais bien me sont apparus très réalistes, et très beaux. Les voix sont absolument superbes, autant les voix féminines que les voix masculines. Alors que l’ampli du RME laisse facilement entendre des “tssssss” et autres sifflements pas très agréables, le Master19 donne beaucoup plus de matière. Finalement, cet ampli ne s’éloigne pas tant de mon Sudgen, mais je crois qu’il apporte un petit plus d’espace dans les scènes sonores, et encore plus matière sur les voix.
Alors sur l’appareil lui-même, vu de l’extérieur ça respire le sérieux, la solidité. C’est un ampli qui progressivement chauffe fort. Au bout de 2 ou 3 heures, la surface atteint les 40°C. Il semble avoir une forte réserve de puissance, un peu comme mon Sugden dont la puissance n’est pas annoncée par le fabricant. Mais difficile de comparer les 2 amplis car les 2 potentiomètres ne fonctionnent pas de la même façon (celui du Master19 n’est pas linéaire). Avec mon Thekk qui est à 100dB et 35Ohm, en gain faible, j’écoute autour de 55 (sur 99), ce qui donne un niveau d’écoute déjà assez “confortable”. La précision du réglage du volume est excellente. Le cliquetis des relais du système de potentiomètre est curieux, mais pour moi pas gênant.
J’ai tout de même un reproche ou un souci à signaler: avec mon Thekk, un “hum”, un bruit de fond à peine audible, est perceptible à vide. C’est une sorte de bruit de transformateur, indépendant de mon installation tant audio qu’électrique. Audiophonics a constaté ce phénomène également sur un casque à faible impédance lorsque j’ai signalé le souci au SAV. J’ai fait de mon côté des essais avec des IEM à très faible impédance: le bruit est effectivement encore plus fort qu’avec mon Thekk qui fait 35Ohm. Mon K702 qui fait 62Ohm n’émet aucun “hum”. La solution, d’après Audiophonics, serait une connexion du casque en XLR. J’ai donc commandé un cable symétrique XLR que j’attends. Je referai un retour ici une fois les essais réalisés, en croisant les doigts pour que ce léger défaut lié à l’impédance faible de mon casque disparaisse en symétrique.
Audio-GD revient avec son Master 19, un préamplificateur et amplificateur casque profitant d'une architecture Class A...
