AUDIO-GD MASTER 9 EDITION 2019 Préamplificateur / Amplificateur Casque Symétrique Pur Class A RCA XLR ACSS
Le Master-9 d'Audio-GD fait partie des fleurons de la marque. Grâce à une conception de grande intelligence et d'une qualité d'exception, il est capable d'offrir une restitution sonore précise, riche et dynamique. Ainsi, le Master-9 assure une musicalité inégalée dans cette gamme de prix.
En achetant ce produit vous obtenez 164 points de fidélité
Référence : 13999
1 649,00 €TTC
1 374,17 € HT
Audio-GD Master-9 2019 EDITION
Audio-GD Master-9 2019 EDITION Préamplificateur / Amplificateur Casque Symétrique Pur Class A RCA XLR ACSS
Édition 2019
Réglage du gain
Le Master-9 revient dans une Édition 2019, apportant une nouvelle fonctionnalité de réglage du gain. En effet, le gain du Master-9 peut maintenant être réglé sur les modes High (Élevé) et Low (Faible) sans changer les paramètres de l'amplificateur et par conséquent sans altérer la qualité sonore. Le contrôle du gain se présente comme suit :
  • Le mode "L" (Low) a un gain de 16dB, permettant d'alimenter des casques disposant d'une sensibilité de plus de 100dB ou pour fonctionner en tant que préamplificateur.
  • Le mode "H" (High) a un gain de 25dB, permettant d'alimenter des casques disposant d'une sensibilité comprise entre 80 et 100dB.
  • Le mode "S" a un gain de 31dB, permettant d'alimenter des casques disposant d'une sensibilité comprise entre 80 et 100dB mais avec une source faible niveau (disponible sur les entrées RCA et XLR).
Très haute fidélité
Une connectique adaptée à toutes les configurations
Le Master-9 possède pas moins de 5 entrées analogiques pour pallier à tous les besoins : 2x RCA, 2x XLR, 1x ACSS. Les sorties "préamplificateur" se font en RCA, XLR ou ACSS et l'étage de sortie casque est composé d'un XLR 4 pins, de deux XLR 3 pins ainsi qu'une sortie Jack 6.35mm. Le résultat : une grande musicalité grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillée.
xxx
Symétrique / Discret / Class A / RCA / XLR / ACSS
Ce préamplificateur / amplificateur casque dispose d'une conception totalement symétrique dont tous les composants ont été appairés à la main. L'alimentation des différentes éléments est assurée par pas moins de 8 groupes d'alimentations parallèles Class A.
La conception 100% discrète de cet amplificateur (aucun AOP) est épaulée par un contrôleur de volume à relais digitaux. Les connecteurs RCA sont plaqués Or 24k et les résistances Dale ainsi que les condensateurs WIMA (UK) et Solen ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-GD.
xxx
xxx
ACSS
Audio-GD possède sa propre signature technologique appelée ACSS pour Audio-GD Current System Signal. Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé et d'une neutralité sans équivalent. Lorsque la sortie ACSS est utilisée, les sorties XLR et RCA passent en mode Muet.
Class A
Un amplificateur de Class A à la particularité d'avoir tous ses composants actifs toujours en conduction. Ils amplifient entièrement le signal d'entrée, limitant ainsi la distorsion harmonique sur le signal de sortie. Le signal sortant du Master-9 est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
xxx
Type de produitAmplificateur casque / Préamplificateur
SNR> 130dB
THD< 0.002%
Contrôle de volume100 pas, exponentiel
Puissance de sortie casque symétrique9000mW @ 40Ω
3800mW @ 100Ω
1250mW @ 300Ω
630mW @ 600Ω
Puissance de sortie casque asymétrique2500mW @ 40Ω
1050mW @ 100Ω
350mW @ 300Ω
175mW @ 600Ω
Niveau sortie préamplificateur (max)RCA : 10V
XLR : 20V
ACSS : 2.4+2.4MA
Impédance de sortie1Ω
Impédance d'entréeXLR : 90KΩ
ACSS : < 10Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz @ +/-0dB
1Hz - 220kHz @ +0dB, -3dB)
Diaphonie> 130dB
Consommation55W
Puissance transformateur135W (3 transformateurs)
Poids16kg
Dimensions430 x 430 x 93mm
Matériau boîtierAluminium
Afficheur
Package1x Audio-GD Master-9 2019 Edition
1x Câble d'alimentation
EntréesACSS
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Le Master-9 d'Audio-GD fait partie des fleurons de la marque. Grâce à une conception de grande intelligence et...
