AUDIO-GD MASTER 9 MK3 Préamplificateur / Amplificateur casque Argent
Audio-GD nous présente avec le Master 9 MK3, la nouvelle version de leur préamplificateur/amplificateur casque. Ce modèle reprend ce qui a fait le succès de son prédécesseur, ainsi, il est toujours question d’un amplificateur double mono pour casque de Class A. Avec cette nouvelle itération, Audio-GD a principalement travaillé sur la miniaturisation de son amplificateur, passant d’un modèle de 16kg à un modèle de 7kg, et ce, sans faire de concession sur la qualité de la restitution sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 125 points de fidélité
Référence : 19259
1 259,00 €TTC
1 049,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
AUDIO-GD MASTER 9 MK3 Préamplificateur / Amplificateur casque Symétrique Pur Class A
AUDIO-GD MASTER 9 MK3 : Vue de face
Audio-GD Master 9 MK3 : Réglage de gain
Le Master 9 MK3 intègre une fonctionnalité de réglage de gain, lui permettant de s’adapter facilement à n’importe quel type de casque, même les plus difficiles à piloter.
- Le mode "L" (Low) a un gain de 16dB, permettant d'alimenter des casques disposant d'une sensibilité de plus de 100dB ou pour fonctionner en tant que préamplificateur.
- Le mode "H" (High) a un gain de 25dB, permettant d'alimenter des casques disposant d'une sensibilité comprise entre 80 et 100dB.
Audio-GD Master 9 MK3 : Une alimentation de qualité
Le Master 9 MK3 dispose d’une architecture en double mono, ainsi, le canal droit et gauche profitent ainsi chacun d’un transformateur R-core et de 4 modules d’alimentations de Class A dédiés. Les modules de Class A utilisés profitent d’une impédance d’entrée très élevée de sorte à éviter que les imputions traversent le bloc et viennent affecter le préamplificateur, et d’une faible impédance de sortie, une grande vitesse et une grande linéarité. En ressort une alimentation très propre n’ayant quasiment aucun impact sur la restitution sonore finale.
AUDIO-GD MASTER 9 MK3 : Vue de l'intérieur
Audio-GD Master 9 MK3 : Une conception sans compromis
L’étage de sortie quant à lui utilise une structure en diamant pour son circuit. Cette structure particulière utilise 4 transistors dans une configuration rappelant un cristal de diamant si représentée de façon schématique, elle a le double avantage d’être rapide et d’accepter des charges importantes. Ainsi, 4 transistors de 150W sont utilisés par canal et fonctionnent en pur Class A. Pour rappel, l’amplification Class A à la particularité d’avoir ses composants actifs toujours en conduction. Ainsi, ils amplifient intégralement le signal d’entrée, limitant grandement le taux de distorsion harmonique en sortie. Et donc, de par sa structure en diamant et son fonctionnement en Class A, le Master 9 MK3 possède un traitement du signal étant à la fois rapide et sans distorsion pour un résultat d’une rare qualité.
Audio-GD Master 9 MK3 : Un contrôle de volume innovant
La conception 100 % discrète de cet amplificateur (aucun AOP) est épaulée par un contrôleur de volume qui diffère des méthodes conventionnelles. Traditionnellement, le contrôle du volume intervient dans l’étage d’entrée de l’amplificateur par le biais d’un potentiomètre de sorte à réduire le signal. Le principal problème de cette méthode est que la qualité du potentiomètre à un impact direct sur la qualité du son, pouvant facilement entraîner une perte de détail, un déséquilibre des canaux ou de la distorsion qui sera amplifier par la suite. Ainsi même avec un potentiomètre de qualité, l’impact de ce dernier sur le rapport signal sur bruit se fait sentir. Pour répondre à cette problématique, Audio-GD utilise un convertisseur I/V situé dans l’étage de sortie du Master 9 MK3. Ce convertisseur a pour tache de transformer le courant du signal en tension, le contrôle du volume dépend donc du taux de conversion appliqué. Cette solution à un double avantage, tout d’abord, elle intervient en sortie n’impactant donc pas le traitement du signal, de plus, l’intégrité du signal original est préservé étant donné que le contrôle se fait par un convertisseur et non par une résistance.
Logo de Audio-GD accompagné de la mention ACSS
Audio-GD Master 9 MK3 : Une connectique ACSS
Pour finir, le Master 9 MK3 est équipé de sortie ACSS. Il s’agit d’une technologie propriétaire de la marque appelée ACSS pour Audio-GD Current System Signal. Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé et d'une neutralité sans équivalent. Lorsque la sortie ACSS est utilisée, les sorties XLR et RCA passent en mode Muet.
La télécommande du AUDIO-GD Master 9 MK3
La télécommande du Master 9 MK3 permet de contrôler le préamplificateur/amplificateur casque, mais également un DAC externe Audio-GD si vous souhaitez en coupler un avec le Master MK3.
Télécommande du Audio-GD Master MK3
1Mode muet
2Fonction Auto dim
3Sélection de source
4Gain
5Contrôle de volume
6Commandes DAC
Type de produitAmplificateur casque / Préamplificateur
Entrées1x RCA stéréo
2x XLR 3 pins stéréo
1x ACSS stéréo
Sortie1x RCA stéréo
1x XLR 3 pins stéréo
1x ACSS stéréo
1x Sortie casque Jack 6.3mm
1x Sortie casque XLR 4 pins
Rapport signal sur bruit (SNR)> 130dB
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.003%
Contrôle de volume100 pas, exponentiel
Puissance de sortie casque symétrique9000mW @ 40Ω
3800mW @ 100Ω
1250mW @ 300Ω
630mW @ 600Ω
Puissance de sortie casque asymétrique2500mW @ 40Ω
1050mW @ 100Ω
350mW @ 300Ω
175mW @ 600Ω
Niveau sortie préamplificateur (max)RCA : 10V
XLR : 20V
ACSS : 2.4+2.4MA
Impédance de sortie1Ω
Impédance d'entréeXLR : 90KΩ
ACSS : < 10Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz @ +/-0dB
1Hz - 220kHz @ +0dB, -3dB)
Diaphonie> 130dB
GainLow Gain : +16 DB (XLR)
High Gain : +25DB (XLR)
Consommation45W
Poids7kg
Dimensions360 x 290 x 75mm
Matériau boîtierAluminium
CouleurArgent
Conditionnement1x Audio-GD Master 9 MK3
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesACSS
SortiesACSS
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
AUDIO-GD MASTER 9 MK3 Préamplificateur / Amplificateur casque Symétrique Pur Class A Argent
Audio-GD nous présente avec le Master 9 MK3, la nouvelle version de leur préamplificateur/amplificateur casque. Ce...
