AUDIOPHONICS AP310-PREAMP Préamplificateur Symétrique MUSES72320
Audiophonics est fier de vous présenter l’AP310-PREAMP, un préamplificateur symétrique purement analogique. Associant une puissance confortable à un contrôle de volume MUSES72320 et une connectique complète, ce préamplificateur est une valeur sûre pour quiconque souhaite s’équiper d’un système audio de qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 19540
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Audiophonics AP310-PREAMP Préamplificateur Symétrique MUSES72320
AUDIOPHONICS AP310-PREAMP : Vue de 3/4
Audiophonics AP310-PREAMP : Une connectique complète
L’AP310-PREAMP possède une connectique complète pour s’intégrer facilement au sein de votre système audio et s’adapter à votre utilisation. Son panneau arrière arbore ainsi une entrée XLR 3 pins stéréo et quatre entrées RCA stéréo dont une permet un bypass du contrôle de volume. Côté sortie, vous retrouverez, toujours au niveau du panneau arrière, deux sorties : une RCA stéréo et une XLR 3 pins.
AUDIOPHONICS AP310-PREAMP : connectique
AUDIOPHONICS AP310-PREAMP : puce MUSES72320
Audiophonics AP310-PREAMP : Contrôle de volume MUSES72320
Le contrôle de volume intégré au Audiophonics AP310-PREAMP embarque une puce MUSES72320 de haute qualité. Ce contrôleur de volume électronique stéréo offre d'excellentes performances avec un très faible niveau de bruit et de distorsion, notamment grâce à son circuit ladder à résistances.
Audiophonics AP310-PREAMP : Design moderne et sobre
L’AP310-PREAMP de Audiophonics se pare d’un boîtier en aluminium, protégeant parfaitement ses composants. Une dissipation thermique optimale est assurée par une série d’ouvertures sur le capot et le panneau arrière, favorisant une bonne circulation du flux d'air. La face avant de l’AP310-PREAMP quant à elle, arbore un magnifique panneau acrylique noir, touche esthétique moderne et élégante. Derrière ce panneau, se cache un bel écran OLED, se chargeant de l'affichage du niveau de volume, de l'entrée active ou encore du type de signal reçu par l'appareil. Il vous permettra également de naviguer dans les menus et d'accéder à toutes les options du AP310-PREAMP.
Audiophonics AP310-PREAMP : Une grande praticité
L’AP310-PREAMP se veut également être le plus pratique d’utilisation possible. Ainsi, ce dernier intègre une entrée et sortie trigger, permettant de l’intégrer au sein d’un système son complexe sans avoir besoin de l’allumer indépendamment du reste. De plus, une télécommande est fournie vous permettant de contrôle votre AP310-PREAMP entièrement à distance.
AUDIOPHONICS AP310-PREAMP : télécommande
Audiophonics AP310-PREAMP : Bypass du contrôle de volume
L’entrée ligne 4 permet de contourner totalement l’étage de contrôle de volume. Lorsque cette entrée est active, aucune compensation ni atténuation n'est appliquée au signal audio avant qu'il ne soit envoyé à l’amplificateur. Ainsi, la source utilisée avec l'entrée ligne 4 doit impérativement disposer de son propre contrôle de volume.
Cette entrée a été conçue pour insérer dans le système un autre préamplificateur, ou source qui possède son propre volume. Par exemple un amplificateur Home-Cinema, ou un lecteur réseau.
L’entrée Trigger IN par défaut sélectionne cette entrée. Permettant ainsi d’allumer et de sélectionner cette entrée automatiquement par un autre appareil. Mais il est également possible de modifier l’entrée que commandera le trigger dans les options de l’appareil en fonction de votre utilisation.
N'utilisez jamais l'entrée ligne 4 sans l'avoir préalablement branché à une source disposant d'un contrôle de volume. Dans le cas contraire, le signal entièrement amplifié pourrait endommager votre matériel.
Entrée Bypass
Audiophonics AP310-PREAMP : Connectique
AUDIOPHONICS AP310-PREAMP : schéma numéroté de la connectique
1Sortie XLR mâle stéréo symétrique
2Sortie RCA femelle stéréo asymétrique
3Entrée XLR femelle stéréo symétrique
4Entrées RCA femelle stéréo asymétriques
5Entrée bypass RCA (volume fixe max)
6Entrée trigger
7Sortie trigger
8Connecteur d'alimentation
9Fusible
10Bouton de mise sous tension
Type de produitPréamplificateur
Entrées1x XLR stéréo 3 pins symétrique
4x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x XLR mâle stéréo 3 pins symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Plage de volume-90dB - +12dB
Réglage de gainRéglable jusqu'à +12dB
Ecran OLEDLuminosité non réglable, s'éteint au bout de 40 secondes
Impédance d'entrée10kΩ
Impédance de sortieAsymétrique : 100Ω
Symétrique : 200Ω
Niveau de sortieAsymétrique : 9.5V RMS
Symétrique : 19V RMS
Puce d'amplificationLM4562
Niveau de sortieAsymétrique : 9.5Vrms
Symétrique : 19Vrms
Impédance de sortieAsymétrique : 100 Ohms
Symétrique : 200 Ohms
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie en standby0.1W
Dimensions295 x 220 x 65mm
Poids1.560kg
BoitierAluminium brossé / Façade acrylique noire
Conditionnement1x Audiophonics AP310-PREAMP
1x Télécommande (piles incluses)
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassNC
TélécommandeOui
5 avis
Just great
I had been using a Schiit Saga 2 preamp before purchasing the Audiophonics AP310. The latter is in my opinion way better insofar as it is silent (no pops, no noise at all when turning it on/off), it has a 12v trigger that works fine and a stand by mode you can set from the remote. It also has an xlr input and no issues at all when symmetrizing a single ended incoming signal. Build quality looks really good and the price is lower that other preamps (e.g. the above mentioned shit costs approximately 400€).
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS AP310-PREAMP Préamplificateur Symétrique MUSES72320
Très musical et techniquement très performant
Au prix où il est proposé, ce AP310 est une véritable aubaine. Parfaitement silencieux, doté d’une bande passante stratosphérique et d’une dynamique sans faille, beaucoup de détails et de profondeurs s’expriment à travers une palette de timbres très enjoués. C’est un appareil à la fois très musical et très performant sur le plan technique ; Les entrées et sorties symétriques sont rares sur cette gamme de produits. Et que dire de la possibilité du réglage de gain, de la commande de volume numérique précise et sans aucun bruit parasite ? Je suis comblé. Seule ombre au tableau, étant possesseur d’un ampli casque, je regrette la cruelle absence d’une sortie fixe (rec-out) qui m’obligera à utiliser un doubleur RCA ou un câble adaptateur XLR-RCA en sortie pré-out, solution peu élégante...
AP310-PREAMP
The preamplifier is simple and practical, the design matches the rest of the AP300... series. I am satisfied with the functionality and connection options, perfect for those who need a bridge between the sound source and the power amplifier...Excellent service, fast processing and delivery of the product. Heartily recommended!
Great preamp
This is a great device, with a very transparent sound. Very good quality and the price is ok.
Très bon préampli
Associé à un ampli de puissance Audiophonics LPA s-400 et ( Purifi), sur des Cabasse Galion 4, ce préampli paraît totalement transparent.
Avec 9 mv rms en sortie sur ce pré, l'ampli de puissance est utilisé sans buffer, en bypass.
Belle finition, afficheur lisible sans être envahissant ( on peut choisir de l'éteindre).
Audiophonics est fier de vous présenter l’AP310-PREAMP, un préamplificateur symétrique purement...
