AUDIOPHONICS PRE-02 NJW1194 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0
Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus qu'abordable. En effet, s'il est d'abord présenté comme un préamplificateur, il offre également les fonctionnalités de contrôle de volume et de sélecteur de source, avec en supplément le support du Bluetooth 5.0.
4.0 / 5
Référence : 15528
99,00 €TTC
82,50 € HT
Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Audiophonics PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Le petit préamplificateur Audiophonics NJW1194 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus qu'abordable. En effet, s'il est d'abord présenté comme un préamplificateur, il offre également les fonctionnalités de contrôle de volume et de sélecteur de source, avec en supplément le support du Bluetooth 5.0.
Un excellent contrôleur de volume
Comme son nom l'indique l'appareil intègre un contrôle de volume basé sur une puce TI NJW1194 offrant de très bonnes performances audio. Celle-ci permet un réglage du volume très précis de -96dB à 0dB. Cette puce permet d'obtenir une très faible distorsion de 0.004%, une plage dynamique de 117B, un THD+N de 0.001% à 1kHz et une diaphonie de -120dBFS.
Connectique
Le Audiophonics NJW1194 propose à la fois une connectique classique avec 4 entrées RCA stéréo mais ajoute à cela le Bluetooth en version 5.0, grâce à sa puce JL AC1820AP. Il est ainsi possible de streamer sa musique à distance depuis un appareil disposant de cette connectivité comme un smartphone ou une tablette par exemple. La version 5.0 du Bluetooth assure une excellente stabilité et vitesse de transmission pour une écoute de qualité. Une antenne Bluetooth fournie permet d'améliorer la transmission.
Côté sortie on retrouve simplement du RCA stéréo pour brancher le NJW1194 à un amplificateur.
Le circuit d'alimentation de l'appareil intègre une régulation multi-canal efficace permettant de limiter considérablement le bruit.
Audiophonics PGA2310 Connectique
Alimentation
La qualité de l'alimentation étant décisive dans la qualité de la restitution sonore d'un système audio, l'Audiophonics NJW1194 profite d'une circuit soigné. Ainsi, celui-ci intègre une régulation multi-cana efficace permettant de limiter considérablement le bruit ainsi qu'un filtre EMI /RFI permettant de filtrer les interférences qui pourraient générer du bruit.
Audiophonics PGA2310 Filtre EMI / RFI
Un design simple mais efficace
Côté design et ergonomie, l'Audiophonics NJW1194 fait dans la simplicité et l'efficacité. Les composants sont intégrés dans un boîtier en Aluminium brossé robuste du plus bel effet. Un boîtier habillé en façade d'un écran de 51 x 20mm permettant d'afficher à la fois la source active parmi les 4 disponibles et le volume sonore, ce dernier pouvant monter jusqu'à une valeur absolue de 100. Un affichage LED blanc offrant une excellente lisibilité pour des réglages faciles. L'appareil est également livré avec une télécommande infrarouge, permettant d'accéder à l'ensemble des réglages, à savoir l'ajustement du volume, le mode Muet et la sélection de la source.
Audiophonics PGA2310 télécommande et écran
Le récepteur IR est très sensible à la directionnalité. La télécommande ne fonctionnera pas correctement avec un angle d'attaque trop large.
Câble secteur vendu séparément.
Type de produitPréamplificateur
Contrôle de volume
Sélecteur de source
PuceNJW1194
Distorsion0.001%
Plage dynamique117dB
Valeur / Volume-96dB à 0dB
THD+N0.0015% (2Vrms)
Diaphonie-120dB
EntréesBluetooth 5.0
4x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo
Impédance de sortie 215 Ohm
Puce BluetoothBTM308
ÉcranAfficheur LED rouge, 51 x 20mm
Tension d'alimentation230V AC
BoîtierAluminium brossé
Dimensions totales (avec antenne + bouton de volume)Approx. 196 x 130 x 48mm
Poids820g
CouleurArgent
Câble d'alimentationNon inclus (disponible en accessoires)
Package1x Audiophonics NJW1194
1x Télécommande IR (Piles CR2032 non fournie)
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeOui
4 avis
nice
everything is fine, happy I am, except for the missing remote battery and alimentation cable.
bluetooth name (of my device at least) is QCC3008
remote is a leTV one ? black, small, clean,with a label wrote in corean I think, its fine by me :)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PRE-02 NJW1194 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source Bluetooth 5.0
Ce à quoi l on s attendait
Rapport qualité prix excellent, fait bien son job avec un bon son.
Le BT est très correct.
Seul bémol livré sans cordon d alimentation ni pile dans la telecommande
Specs not quite right
The specs are misleading, because this is not a dual mono design, and the chip datasheet clearly shows that crosstalk of -120db is at low frequencies, but rises steeply at high frequencies. This could have likely corrected with a dual mono design. Otherwise sound is very transparent.
Basses et aigus réglables
Ne l'oubliez pas !
How to enter the tone adjustment mode method:
- Press and hold the Volume button. the display“Treble” will twinkle.
- Then rotate the volume button to adjust the Treble +/ -10dB range.
- Press one time again the Volume button. the display“Bass” will twinkle. Then rotate the volume button to adjust the BASS +/ -10dB range.
Le petit préamplificateur Audiophonics PGA2310 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus...
