AUDIOPHONICS PRE-03 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source à Relais Bluetooth 5.0
Le petit préamplificateur Audiophonics PRE-03 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus qu'abordable. En effet, s'il est d'abord présenté comme un préamplificateur, il offre également les fonctionnalités de contrôle de volume et de sélecteur de source, avec en supplément le support du Bluetooth 5.0.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 15808
139,00 €TTC
115,83 € HT
AUDIOPHONICS PRE-03
Audiophonics PGA2310 Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source RCA Bluetooth 5.0
Audiophonics PRE-03 Préamplificateur contrôle de volume sélecteur de sources à relais Bluetooth
Contrôleur de volume à relais
Véritable évolution de ce Audiophonics PRE-03, il intègre maintenant un contrôle de volume et sélecteur de source à relais. Celui-ci permet un contrôle précis, sans perte, et sans coloration sonore.
Connectique
Le Audiophonics PRE-03 propose à la fois une connectique classique avec 4 entrées RCA stéréo mais ajoute à cela le Bluetooth en version 5.0, grâce à sa puce Qualcomm QCC3008, supportant de plus le codec de transmlssion aptX. Il est ainsi possible de streamer sa musique à distance depuis un appareil disposant de cette connectivité comme un smartphone ou une tablette par exemple. La version 5.0 du Bluetooth assure une excellente stabilité et vitesse de transmission pour une écoute de qualité. Une antenne Bluetooth fournie permet d'améliorer la transmission.
Côté sortie on retrouve simplement du RCA stéréo pour brancher le PRE-03 à un amplificateur. Le circuit d'alimentation de l'appareil intègre une régulation multi-canal efficace permettant de limiter considérablement le bruit.
Audiophonics PGA2310 Connectique
Alimentation
La qualité de l'alimentation étant décisive dans la qualité de la restitution sonore d'un système audio, l'Audiophonics PRE-03 profite d'une circuit soigné. Ainsi, celui-ci intègre une régulation multi-canaux efficace permettant de limiter considérablement le bruit ainsi qu'un filtre EMI /RFI permettant de filtrer les interférences qui pourraient générer du bruit.
Audiophonics PRE-03 Préamplificateur contrôle de volume sélecteur de source à relais bluetooth
Un design simple mais efficace
Côté design et ergonomie, l'Audiophonics PRE-03 fait dans la simplicité et l'efficacité. Les composants sont intégrés dans un boîtier en Aluminium brossé robuste du plus bel effet. Un boîtier habillé en façade d'un écran de 51 x 20mm permettant d'afficher à la fois la source active parmi les 4 disponibles et le volume sonore. Un affichage LED blanc offrant une excellente lisibilité pour des réglages faciles. L'appareil est également livré avec une télécommande infrarouge, permettant d'accéder à l'ensemble des réglages, à savoir l'ajustement du volume, le mode Muet et la sélection de la source.
Audiophonics PGA2310 télécommande et écran
Le récepteur IR est très sensible à la directionnalité. La télécommande ne fonctionnera pas correctement avec un angle d'attaque trop large.
Câble secteur vendu séparément.
Type de produitPréamplificateur
Contrôle de volume
Sélecteur de source
Type de contrôle de volume / sélecteur de sourceÀ relais
Nombre de pas du contrôle de volume128 pas
EntréesBluetooth 5.0
4x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo
Puce BluetoothQualcomm QCC3008
ÉcranAfficheur LED blanc
Tension d'alimentation230VAC
BoîtierAluminium brossé
Dimensions133 x 159 x 43mm
Poids800g
CouleurArgent
Package1x Audiophonics NJW1194
1x Télécommande IR (Piles CR2032 non fournie)
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeOui
Le petit préamplificateur Audiophonics PRE-03 est un appareil extrêmement polyvalent à un prix plus...
