AUDIOPHONICS PRE-BD1404CH Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source
Ce préamplificateur & selecteur de source (4 entrées) au design soigné possède deux circuits distincts pour chaque canal du signal stéréophonique. Chacun de ces circuits fonctionne en pure class A et est alimenté par sa propre alimentation linéaire régulée pour offrir une séparation des canaux extrêmement propre et conserver toute la finesse du signal.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 14568
219,00 €TTC
182,50 € HT
PRÉAMPLIFICATEUR CONTRÔLEUR DE VOLUME SELECTEUR DE SOURCE
Double alimentation linéaire class A, 4 entrées, contrôle du volume, 3 bandes d'égalisation, 4 AOP LME49710
Ce préamplificateur & selecteur de source (4 entrées) au design soigné possède deux circuits distincts pour chaque canal du signal stéréophonique. Chacun de ces circuits fonctionne en pure class A et est alimenté par sa propre alimentation linéaire régulée pour offrir une séparation des canaux extrêmement propre et conserver toute la finesse du signal. Chacun des canaux est piloté par deux amplificateurs opérationnels LME49710.
Préamplificateur class A
Le PRE-BD1404CH possède un circuit de préamplification élaboré avec canaux distincts préamplifiés et alimentés séparément. Il propose un contrôle du volume via un potentiomètre rotatif situé en façade.
On y trouve également un égaliseur trois bandes ( Graves / Mediums / Aigus ) afin de pouvoir procéder à des ajustements mineurs et trouver un équilibre agréable en fonction de son installation audio analogique.
Un sélecteur situé en façade permet de bypasser complètement la fonction d'ajustement tonal afin de ne garder que le signal non-traité dans le circuit de préamplification. Une diode permet de confirmer que le bypass est actif ou inactif.
Sélecteur de source 4 entrées
En plus de sa fonction de préamplification / contrôle de volume / égaliseur trois bandes, le PRE-BD1404CH propose une fonction de selection de source sur ses 4 entrées stéréophoniques (connecteurs RCA) montés sur sa façade arrière.
La sortie stéréo, également sur connecteur RCA se situe sur le même panneau afin d'autoriser un câblage propre et ordonné.
On y retrouve enfin le connecteur alimentation (IEC) prévu pour les tensions 220V.
La sélection de source se fait grâce à un sélecteur rotatif situé sur la face avant de l'appareil.
TypePréamplificateur
Contrôle de volume
Sélecteur de source
Entrées4x RCA asymétrique stéréo
Sorties1x RCA asymétrique stéréo
Réponse en fréquence2Hz - 40kHz
Impédance en entrée50K
Impédance en sortie600Ω
THD+N0.002% @ 1kHz
SNR106dB
Sensibilité entrée2V RMS
Sensibilité sortie8V RMS
Gain12dB
Contrôleur tonalité-10 à +10dB
AOP4x LME49710
AlimentationAC220V (Câble secteur NON inclus)
Dimensions330x 210 x 60mm
Poids3kg
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
TélécommandeNon
7 avis
Preampli haut niveau
Bonjour, le préampli a été très bien emballé, donc rien à signaler sur son aspect.
Le préampli est équipé de 4 ampli OPA1611 alors que la doc précise des LME49710. Comme ils sont installés sur des supports, ils peuvent être facilement remplacés.
Seul petit regret, le potentiomètre de volume aurait pu être un ALPS plus haut de gamme.
Les alimentations sont réalisées à partir de régulateur intégré avec un transistor ballast montés sur radiateurs. T° relevé 40 à 45°C.
Aux mesures, rien à signaler de particulier, si ce n'est un léger décalage de niveau entre les deux voies (
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PRE-BD1404CH Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source
Acheté comme selecteur de sources , la fonction preampli est un plus avec les reglages basses /mediums/aigues et ou bypass .
Je trouve ce preampli très detaillé peut être un peu trop à mon goût avec mon ampli nc 250 ,enceintes magnat transpuls 1500 et ma source nvidia shield.
Je lui reproche un selecteur de sources et des potentiomètres sans graduations et 2 voyants rouge aveuglants.
Malgres cela , son prix vaut le détour et peu faire des heureux assurément!
Bon MAIS pas de cable d’alimentation!!
Bonne qualité de construction. Malheureusement, il était livré sans câble d'alimentation ! Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est normal. Le préampli sonne bien. Il y a un peu de sifflement du préampli mais rien de plus. Il y a un clic d'interrupteur à l'allumage et beaucoup de bruit après l'extinction. Les contrôles de tonalité sont plus subtils que ce à quoi je m'attendais et j'aime ça. Dans l'ensemble, c'est un bon rapport qualité-prix et bien plus que ce que l'on peut espérer pour ce prix.
préampli Riaa
Bonjour, je voulais savoir si toutes les entrées sont identiques ou si l'une d'entre elles possède un préampli Riaa afin de brancher une patine vinyle...
Merci
Non aucun préampli phono sur ce produit.
Toutes les entrées sont niveau ligne.
Preampli
Très bon préamplificateur, bien construit et de qualité.
La qualité sonore est au rendez vous. Son clair, précis et détaillé. La restitution du bas registre est excellente. La séparation des canneaux se fait bien sentir, tout est sa place lors de l'écoute.
Les moins sont comme dans un autre commentaire, les lampes rouges interne qui ne servent pas à grand chose.
Moins convaincu par la section de correction de tonalité. En mode réglage de tonalité, pour ma part, je perd en qualité sonnnore, dynamique, et gain. Le son est moins naturel.
Assemblé avec mon ampli à lampe TAC,34 et mes enceintes wharfedale e50 en mode bypass, c'est un véritable régal auditif.
Satisfaction garantie avec ce petit preamplificateur dont le rapport qualité prix est bien plus que correct.
A recommender.
Ce préamplificateur & selecteur de source (4 entrées) au design soigné possède deux circuits...
