BENCHMARK LA4 Préamplificateur Symétrique Noir
Le préamplificateur Benchmark LA4 est un préamplificateur haut de gamme à faible bruit et faible distorsion. Il intègre des relais pour le contrôle de gain/volume, la fonctionnalité mute ainsi que pour la sélection d'entrée. Par ailleurs, son circuit d'amplification est entièrement analogique.
En achetant ce produit vous obtenez 355 points de fidélité
Référence : 18678
3 550,00 €TTC
2 958,33 € HT
Photo du préamplificateur BENCHMARK LA4
Le préamplificateur Benchmark LA4 est un préamplificateur haut de gamme à faible bruit et faible distorsion. Il intègre des relais pour le contrôle de gain/volume, la fonctionnalité mute ainsi que pour la sélection d'entrée. Par ailleurs, son circuit d'amplification est entièrement analogique. Le contrôle de gain/volume comporte 256 niveaux de 0.5dB chacun pour un grand niveau de précision. En totalité, ce sont pas moins de 40 relais dont les contacts sont en or qui permettent de commuter des réseaux de résistances et assurent le fonctionnement du préamplificateur LA4. Une télécommande ainsi qu'un écran tactile permettent d'accéder aux différents réglages du LA4 simplement. Au niveau de sa connectique, on retrouve 2 entrées symétriques XLR et 2 entrées RCA ainsi qu'une sortie stéréo RCA et une sortie stéréo XLR. À cela vient s'ajouter une sortie mono bridgée sur connecteur XLR ainsi que 2 connecteurs jack 3.5mm trigger 12V. Le LA4 est un complément parfait à l'amplificateur de puissance AHB2 de la marque.
BENCHMARK LA4 : un circuit entièrement analogique
Le circuit entièrement analogique du benchmark LA4 fournit un chemin optimum au signal sonore pour un bruit et une distorsion beaucoup plus faibles que les autres appareils du marché. Le LA4 est spécialement conçu pour être associé à un DAC et à un amplificateur de puissance haut de gamme. Il est en mesure de faire la jonction entre un DAC à haut rendement et un amplificateur de puissance à faible entrée et vice-versa.
BENCHMARK LA4 : un niveau de précision exeptionnel
Le préamplificateur LA4 bénéficie d'une bande passante s'étendant de 0.1hZ à plus de 500KHz. Cela permet une restitution sonore extrêmement précise avec une restitution des harmoniques claire et naturelle.
BENCHMARK LA4 : une esthétique et une ergonomie soignée
L'écran tactile présent sur la face avant du L4A permet un accès facile aux réglages tels que le contrôle des balances, les décalages de niveau d'entrées, les noms d'entrée, la luminosité de l'écran et le verrouillage des fonctions. Un bouton de contrôle de volume est doté d'un encodeur optique haute qualité et de 256 niveaux de volume avec une résolution de 0.5dB/pas. Par ailleurs, une télécommande de contrôle à distance sublime l'expérience utilisateur. Également, un réglage "audio dim" est accessible via l'écran pour vous permettre de réduire instantanément le niveau du volume de 20dB. Cela facilite la transition entre un niveau d'écoute normal et un niveau de fond.
Aperçu du préamplificateur Benchmark LA4
Schéma de la connectique du BENCHMARK LA4
12x Entrée stéréo symétrique XLR
22x Entrée stéréo RCA
3Sortie stéréo RCA
42x Trigger 12V jack 3.5mm
5Sortie mono bridgée
6Sortie stéréo symétrique XLR
7IEC d'alimentation / Emplacement fusible
Type de produitPréamplificateur
Entrées2x Entrée RCA stéréo
2x Entrée stéréo XLR symétrique
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie stéréo XLR symétrique
1x Sortie mono bridgée sur connecteur XLR
Bande passante0.1Hz-500kHz
SNR> 135 dB
THD< 125 dB (0.00006%)
ÉcranTactile
Trigger2x trigger 12V jack 3.5mm
Télécommande
Mesure de la sortie symétrique (entrée symétrique, +24dBu)
THD< -125 dB (0.00006%)
SNR> 135 dB, unweighted, 20-20 kHz
> 137 dB, A-weighted
Réponse en fréquence-0.003dB à 10Hz, -0.001dB à 20kHz
Bande passante-3dB dépassant 0.1Hz à 500kHz
Impédance de sortie60 Ohms
Bruit de sortie< 1.9 à gain unitaire, 20-20 kHz
Tension d'entrée et de sortie max.20Vrms (+28dBu)
Diaphonie< -133dB @ 1kHz, -116dB @ 10kHz
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie12W (Typ.)
17W (Max.)
Consommation d'énergie en standby0.33W
Dimensions220 x 985.5 x 211.5mm
Poids8kg
Conditionnement1x Préamplificateur Benchmark LA4
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeOui
Le préamplificateur Benchmark LA4 est un préamplificateur haut de gamme à faible bruit et faible distorsion. Il...
