En achetant ce produit vous obtenez 409 points de fidélité
Ce préamplificateur / amplificateur casque HPA4 de la marque Benchmark est basé sur un amplificateur propriétaire de la marque pour l'amplification de ses sorties ligne et la technologie AAA™ (Achromatic Audio Amplifier) THX-888 de THX pour son amplification casque. C'est la même technologie utilisée pour l'amplificateur de puissance Benchmark AHB2. Cette technologie lui permet d'atteindre des niveaux de mesure exceptionnels avec un très faible niveau de bruit et de distorsion pour une linéarité presque parfaite.
Ce préamplificateur / amplificateur casque est par ailleurs doté d'une forte puissance, le rendant compatible avec la plupart des casques audio du marché, peu importe leur impédance. Le HPA4 utilise une conception de circuit entièrement analogique et est donc destiné à travailler de concert avec un DAC ou une source analogique externe. Sur sa face avant, on trouve un écran tactile permettant d'agir facilement sur les paramètres et les réglages. En matière de connectique, il se dote de 2 entrées stéréo XLR symétriques et de 2 entrées stéréo RCA avec sortie stéréo RCA et XLR. À cela viennent s'ajouter deux connecteurs trigger 12 V jack 3.5mm, une sortie mono sur connecteur XLR et deux sorties casque : jack 6.35mm et XLR 4-pins.
La technologie THX-888 est en mesure de délivrer une tension élevée et de piloter des casques à haute impédance et faible sensibilité. En effet le HPA4 délivre jusqu'à 11.9Vrms sous 300 ohms et jusqu'à 6W sous 16 ohms. Compte tenu des capacités extrêmes de son amplificateur, Benchmark a intégré des systèmes de protection pour protéger vos équipements (détection du courant continu, la détection des courts-circuits, la protection contre les surintensités, la protection contre les surtensions et protection thermique).
Le HPA4 est doté d'une bande passante s'étendant de 0.1hZ à 200kHz. Cela en fait un préamplificateur amplificateur casque en capacité de retranscrire un signal extrêmement détaillé et précis.
L'écran tactile présent sur la face avant du HPA4 permet un accès facile aux réglages tels que le contrôle des balances, les décalages de niveau d'entrée, les noms d'entrées, la luminosité de l'écran et le verrouillage des fonctions. Un bouton de contrôle de volume est doté d'un encodeur optique haute qualité et de 256 niveaux de volume avec une résolution de 0.5dB/pas. Le pressage de ce bouton de volume permet de sélectionner la sortie souhaitée. Par ailleurs, une télécommande de contrôle à distance sublime l'experience utilisateur.
1 | 2x Entrée RCA stéréo |
2 | Sortie stéréo RCA |
3 | 2x Trigger 12V jack 3.5mm |
4 | 2x Entrée stéréo symétrique XLR |
5 | Sortie XLR Mono |
6 | Sortie XLR stéréo symétrique |
7 | IEC d'alimentation |
" Lors de ce test, je m'attendais à d'excellentes performances, compte tenu des mesures effectuées sur les produits Benchmark précédents. Le HPA4 de Benchmark a pulvérisé cette barre. Il offre des performances si élevées qu'elles ne laissent aucun doute quant à sa transparence. Rien n'a été négligé pour optimiser les performances audio de cet appareil...
...Et puis nous disposons d'une importante puissance sans avoir à se soucier des câbles symétriques et autres. Branchez n'importe quel casque et vous êtes au paradis.
Les performances du préampli sont encore plus élevées, dépassant toutes les attentes que l'on pourrait avoir pour un instrument de laboratoire, sans parler d'un système hi-fi grand public.
Il va sans dire que le Benchmark HPA4 bénéficie de ma plus forte recommandation en tant qu'amplificateur et préamplificateur pour casque. On ne peut pas faire mieux. "
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur Amplificateur casque |
Technologie d'amplification | THX-888 (AAA™) et amplificateur de ligne à faible bruit |
Entrées | 2x Entrée RCA stéréo 2x Entrée stéréo XLR symétrique |
Sorties | 1x Sortie RCA stéréo 1x Sortie XLR stéréo symétrique 1x Sortie mono XLR 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque XLR symétrique |
Bande passante | 0.1Hz - 500kHz |
SNR | >135dB |
THD | <125dB |
Écran | Tactile |
Trigger | 2x jack 3.5mm 12V bi-directionnel |
Mesures des sorties casques (entrée +24dBu) | |
THD | < -125 dB (0.00006%) |
SNR | > 135 dB, A-weighted |
Réponse en fréquence | - 0.003 dB à 10 Hz, -0.001 dB à 20 kHz |
Bande passante | -3dB dépassant 0.1Hz à 500kHz |
Impédance de sortie | Près de 0 |
Bruit de sortie | < 2,45 uV à gain unitaire, 20-20 kHz |
Puissance de sortie maximale | 6W sous 16 Ohm |
Courant de sortie maximale | 1.5A |
Tension de sortie maximale | 11,5 Vrms sous 300 Ohms |
Diaphonie | < -133 dB à 1 kHz, -115 dB à 10 kHz (XLR4) |
Mesures des sorties ligne | |
SNR | > 135 dB, unweighted, 20-20 kHz > 137 dB, A-weighted |
Impédance de sortie | 60 Ohms |
Bruit de sortie | < 1.9 uV à gain unitaire, 20-20 kHz |
Tension d'entrée et de sortie maximale | 20 Vrms (+28 dBu) |
Diaphonie | < -133 dB à 1 kHz, -116 dB à 10 kHz |
Général | |
Alimentation | 100-240V AC 50/60Hz |
Consommation d'énergie | 18W (Typ.) 35W (max.) |
Consommation d'énergie en standby | 0.33W |
Dimensions | 203.2 x 76.2 x 203.2mm |
Poids | 3.65Kg |
Couleur | Façade argent / Corps noir |
Conditionnement | 1x Préamplificateur Amplificateur casque HPA4 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Couleur | Argent |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Télécommande | Oui |
