BENCHMARK HPA4 Préamplificateur Amplificateur Casque Noir
Ce préamplificateur amplificateur casque HPA4 de la marque Benchmark est basé sur un amplificateur propriétaire de la marque pour l'amplification de ses sorties ligne et la technologie AAA™ (Achromatic Audio Amplifier) THX-888 de THX pour son amplification casque. Cette technologie lui permet d'atteindre des niveaux de mesure exceptionnels avec un très faible niveau de bruit et de distorsion pour une linéarité presque parfaite.
En achetant ce produit vous obtenez 409 points de fidélité
Référence : 18673
4 090,00 €TTC
3 408,33 € HT
BENCHMARK HPA4 Préamplificateur Amplificateur casque symétrique THX AAA 888 Noir
Photo du BENCHMARK HPA4
Ce préamplificateur / amplificateur casque HPA4 de la marque Benchmark est basé sur un amplificateur propriétaire de la marque pour l'amplification de ses sorties ligne et la technologie AAA™ (Achromatic Audio Amplifier) THX-888 de THX pour son amplification casque. C'est la même technologie utilisée pour l'amplificateur de puissance Benchmark AHB2. Cette technologie lui permet d'atteindre des niveaux de mesure exceptionnels avec un très faible niveau de bruit et de distorsion pour une linéarité presque parfaite.
Ce préamplificateur / amplificateur casque est par ailleurs doté d'une forte puissance, le rendant compatible avec la plupart des casques audio du marché, peu importe leur impédance. Le HPA4 utilise une conception de circuit entièrement analogique et est donc destiné à travailler de concert avec un DAC ou une source analogique externe. Sur sa face avant, on trouve un écran tactile permettant d'agir facilement sur les paramètres et les réglages. En matière de connectique, il se dote de 2 entrées stéréo XLR symétriques et de 2 entrées stéréo RCA avec sortie stéréo RCA et XLR. À cela viennent s'ajouter deux connecteurs trigger 12 V jack 3.5mm, une sortie mono sur connecteur XLR et deux sorties casque : jack 6.35mm et XLR 4-pins.
BENCHMARK HPA4 : un amplificateur casque puissant
La technologie THX-888 est en mesure de délivrer une tension élevée et de piloter des casques à haute impédance et faible sensibilité. En effet le HPA4 délivre jusqu'à 11.9Vrms sous 300 ohms et jusqu'à 6W sous 16 ohms. Compte tenu des capacités extrêmes de son amplificateur, Benchmark a intégré des systèmes de protection pour protéger vos équipements (détection du courant continu, la détection des courts-circuits, la protection contre les surintensités, la protection contre les surtensions et protection thermique).
BENCHMARK HPA4 : une large bande passante
Le HPA4 est doté d'une bande passante s'étendant de 0.1hZ à 200kHz. Cela en fait un préamplificateur amplificateur casque en capacité de retranscrire un signal extrêmement détaillé et précis.
BENCHMARK HPA4 : une esthétique et une ergonomie soignées
L'écran tactile présent sur la face avant du HPA4 permet un accès facile aux réglages tels que le contrôle des balances, les décalages de niveau d'entrée, les noms d'entrées, la luminosité de l'écran et le verrouillage des fonctions. Un bouton de contrôle de volume est doté d'un encodeur optique haute qualité et de 256 niveaux de volume avec une résolution de 0.5dB/pas. Le pressage de ce bouton de volume permet de sélectionner la sortie souhaitée. Par ailleurs, une télécommande de contrôle à distance sublime l'experience utilisateur.
Aperçu du Benchmark HPA4
Schéma de la connectique du BENCHMARK HPA4
12x Entrée RCA stéréo
2Sortie stéréo RCA
32x Trigger 12V jack 3.5mm
42x Entrée stéréo symétrique XLR
5Sortie XLR Mono
6Sortie XLR stéréo symétrique
7IEC d'alimentation
Test du Benchmark HPA4 par Audio Science Review (Amir)
" Lors de ce test, je m'attendais à d'excellentes performances, compte tenu des mesures effectuées sur les produits Benchmark précédents. Le HPA4 de Benchmark a pulvérisé cette barre. Il offre des performances si élevées qu'elles ne laissent aucun doute quant à sa transparence. Rien n'a été négligé pour optimiser les performances audio de cet appareil...
...Et puis nous disposons d'une importante puissance sans avoir à se soucier des câbles symétriques et autres. Branchez n'importe quel casque et vous êtes au paradis.
Les performances du préampli sont encore plus élevées, dépassant toutes les attentes que l'on pourrait avoir pour un instrument de laboratoire, sans parler d'un système hi-fi grand public.
Il va sans dire que le Benchmark HPA4 bénéficie de ma plus forte recommandation en tant qu'amplificateur et préamplificateur pour casque. On ne peut pas faire mieux.
Type de produitPréamplificateur Amplificateur casque
Technologie d'amplificationTHX-888 (AAA™) et amplificateur de ligne à faible bruit
Entrées2x Entrée RCA stéréo
2x Entrée stéréo XLR symétrique
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie mono XLR
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque XLR symétrique
Bande passante0.1Hz - 500kHz
SNR>135dB
THD<125dB
ÉcranTactile
Trigger2x jack 3.5mm 12V bi-directionnel
Mesures des sorties casques (entrée +24dBu)
THD< -125 dB (0.00006%)
SNR> 135 dB, A-weighted
Réponse en fréquence- 0.003 dB à 10 Hz, -0.001 dB à 20 kHz
Bande passante-3dB dépassant 0.1Hz à 500kHz
Impédance de sortiePrès de 0
Bruit de sortie< 2,45 uV à gain unitaire, 20-20 kHz
Puissance de sortie maximale6W sous 16 Ohm
Courant de sortie maximale1.5A
Tension de sortie maximale11,5 Vrms sous 300 Ohms
Diaphonie< -133 dB à 1 kHz, -115 dB à 10 kHz (XLR4)
Mesures des sorties ligne
SNR> 135 dB, unweighted, 20-20 kHz
> 137 dB, A-weighted
Impédance de sortie60 Ohms
Bruit de sortie< 1.9 uV à gain unitaire, 20-20 kHz
Tension d'entrée et de sortie maximale20 Vrms (+28 dBu)
Diaphonie< -133 dB à 1 kHz, -116 dB à 10 kHz
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie18W (Typ.)
35W (max.)
Consommation d'énergie en standby0.33W
Dimensions203.2 x 76.2 x 203.2mm
Poids3.65Kg
Conditionnement1x Préamplificateur Amplificateur casque HPA4
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
ClassNC
TélécommandeOui
BENCHMARK HPA4 Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique THX AAA 888 Noir
Ce préamplificateur amplificateur casque HPA4 de la marque Benchmark est basé sur un amplificateur propriétaire de...
