ERATO M7 Préamplificateur à Tubes 12AX7 / 6N4 XLR Symétrique
Le Erato M7 est un préamplificateur à tubes haut de gamme profitant d'une conception intelligente et soignée, lui permettant de délivrer des performances audio d'exception. Il intègre des composants de grande qualité dans le but d'offrir une restitution sonore riche et fidèle au signal d'origine.
En achetant ce produit vous obtenez 124 points de fidélité
Référence : 13663
1 249,00 €TTC
1 040,83 € HT
Erato M7
Préamplificateur à Tubes 12AW7 / 6N4
Erato M7 Préamplificateur à Tubes 12AW7 / 6N4
Le Erato M7 est un préamplificateur à tubes haut de gamme profitant d'une conception intelligente et soignée, lui permettant de délivrer des performances audio d'exception. Il intègre des composants de grande qualité dans le but d'offrir une restitution sonore riche et fidèle au signal d'origine. De plus, contrairement à de nombreux autres préamplificateur utilisant des potentiomètres classiques, le M7 utilise un atténuateur à relais à commutation de résistances. Cette technologie s'avère bien plus performante, permettant de protéger le signal d'une distorsion non souhaitée. Ces composants sont intégrés dans un très beau boîtier, massif, en Aluminium.
Tubes 12AX7 et 6N4
Le M7 se base sur 3 tubes. On y retrouve ainsi 1 tube 12AX7 et 2 tubes 6N4. Ceux-ci permettent. Ces derniers permettent d'obtenir une restitution sonore à la fois riche et précise, une belle image sonore, tout en profitant d'une certaine chaleur caractéristique de ce type de préamplification. Pour autant, le Erato M7 offre une belle transparence qui saura séduire les audiophiles en quête de beau son.
Étage d'alimentation
L'étage d'alimentation du M7, première étape traversée par le signal électrique, est particulièrement soigné afin de fournir au reste du système un signal propre. On y retrouve ainsi, juste après l'entrée Ac, un module se chargeant d'atténuer drastiquement les interférences EMI et RFI. Le signal électrique AC est ensuite redirigé vers un transformateur torique grande qualité de 60W. Ce dernier profite d'un blindage permettant à nouveau de limiter l'impact des interférences, toujours dans l'optique d'obtenir en sortie un signal propre pour une restitution sonore pure.
Enfin, le signal est filtré par des condensateurs de grande capacité Vishay et WIMA. Un fusible placé à la suite du transformateur vient également assurer la protection des circuits en cas de surtension.
Connectique
Pour sa connectique, le Erato M7 fait simple et efficace. On y retrouve en effet en entrée 3 paires de RCA (Stéréo) : une entrée ligne, une entrée pour platine CD et une entrée DAC. Côté sorties, le préamplificateur propose un paire de RCA stéréo pour la sortie asymétrique et un duo de connecteurs XLR 3 pôles pour pouvoir profiter d'une sortie symétrique. Tous les connecteurs sont plaqués Or pour assurer à la fois une très bonne conductivité mais aussi une excellente résistance à la corrosion et donc une très bonne durabilité.
Affichage & Contrôles
Le Erato M7 propose une ergonomie extrêmement simple pour une prise en main et une utilisation rapide et efficace. On y retrouve ainsi en façade un écran de cm, permettant d'afficher les informations concernant la source active. Deux boutons permettent de contrôler l'ensemble des fonctionnalités de ce préamplificateur. Le bouton de gauche permet à la fois de sélectionner une source active (rotation) mais également d'entrer dans le menu de paramétrage (appui court) ou d'afficher l'heure sur la totalité de l'écran (appui long). Celui de droite permet lui d'allumer/éteindre l'appareil (appui long), d'ajuster le volume (rotation) ou bien de passer le préamplificateur en mode muet (appui court).
À l'allumage, l'écran du préamplificateur affichera la mention Warm Up ainsi qu'un compteur de 30s. Ce délai correspond au temps de chauffe des tubes pour vous permettre une utilisation de votre appareil de manière optimale. Durant celui-ci l'appareil n'est donc pas encore utilisable.
Type de produitPréamplificateur à tubes
CanauxStéréo (2)
Tubes12AX7
6N4
Atténuation-127.5dB à 0dB
Atténuation / pas-0.5dB
Compatibilité télécommandeApple ATV3 (non fournie)
Entrées3x RCA Stéréo
Sorties1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR symétrique
Matériaux châssisAluminium
CouleurArgent
Dimensions430 x 335 x 105mm
Poids8620g
Package1x Erato M7
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
CouleurArgent
TélécommandeNon
2 avis
Daniel L.
Salut Daniel,
il est possible de vous contacter pour me donner de meilleurs avis sur cet appareil. Je serais intéressé par lui, mais il est impossible de le trouver sur Internet.
Merci Brano K.
Cet avis a été posté pour ERATO M7 Préamplificateur à Tubes 12AX7 / 6N4 XLR Symétrique
Etonnant !
On reste toujours dubitatif devant le prix mais force est de constater que l'industrie chinoise a réussi à démocratiser les produits HiFi classés haut de gamme. Couplé à mon ARC Reference 75, il assume sans complexe la pré-amplification par rapport à des marques 4 à 5 fois plus chers en lui transmettant un signal propre, traité par des composants de qualité.
Et ça devrait encore s'améliorer avec le rodage !
 (3)
Le Erato M7 est un préamplificateur à tubes haut de gamme profitant d'une conception intelligente et soignée,...
