FOSI AUDIO P4 Préamplificateur
Le préamplificateur Fosi Audio P4 est une solution compacte et polyvalente. Avec ses trois entrées RCA stéréo, son contrôle de volume avec potentiomètre motorisé, son réglage de tonalité, sa sélection de gain et sa conception soignée, il offre une expérience sonore de haute qualité.
Référence : 20518
99,00 €TTC
82,50 € HT
Fosi Audio P4 Préamplificateur
Fosi Audio P4 : Vue de face
Fosi Audio P4 : Caractéristiques principales
Fosi Audio P4 : Potentiomètre motorisé
Fosi Audio P4 : Potentiomètre de volume motorisé
Le Fosi Audio P4 a la particularité de proposer un potentiomètre motorisé pour le réglage de volume. Cette solution, en plus d'offrir un réglage fluide du volume, réduit également le bruit et la distorsion, délivrant une scène sonore mieux définie.
Fosi Audio P4 : Trois niveaux de gain
Le Fosi Audio P4 dispose d'un sélecteur de gain, permettant de choisir parmi trois niveaux de gain, afin de s'adapter aux niveaux de sortie de différentes sources.
Fosi Audio P4 : Sélecteur de gain
Fosi Audio P4 : Contrôle de tonalité
Deux boutons sur la face avant du Fosi Audio P4 permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus sur une plage de ±12dB. Il est ainsi possible d'ajuster la restitution de l'appareil en fonction de votre système, de votre musique et de votre style d'écoute.
Fosi Audio P4 : Bypass du contrôle de tonalité
Si vous n'êtes pas intéressé par le contrôle de tonalité proposé par le Fosi Audio P4, celui-ci peut être totalement désactivé grâce au sélecteur bypass à l'arrière de l'appareil. Vous profitez ainsi de l'expérience d'écoute la plus pure du P4.
Fosi Audio P4 : Switch bypass du contrôle de tonalité
Fosi Audio P4 : Sortie pre-out
Le Fosi Audio P4 met à disposition une sortie pre-out sur connecteur Jack 3.5mm, permettant d'étendre votre système, notamment avec l'ajout d'un subwoofer actif.
Fosi Audio P4 : Châssis en alliage d'aluminium
Le Fosi Audio P4 est habillé d'un boîtier compact en alliage d'aluminium usiné avec précision à la CNC. En plus d'offrir une esthétique moderne à l'appareil, celui-ci permet de limiter l'impact des interférences électromagnétiques sur le signal.
Fosi Audio P4: Tone control bypass switch
Présentation du Fosi Audio P4
Fosi Audio P4 : Schéma de présentation
1Bouton ON-OFF / Sélection de source
2Contrôle des basses
3Contrôle des aigus
4Indicateur de source
5Contrôle de volume
6Récepteur IR
7Bypass contrôle de tonalité
8Entrées RCA
9Sortie RCA
10Sortie Jack 3.5mm pre-out
11Connecteur d'alimentation Jack DC 12V
12Sélecteur de gain
Présentation de la télécommande du Fosi Audio P4
Fosi Audio P4 : Schéma télécommande
1Bouton ON-OFF
2Volume +
3Sélection de source
4Muet
5Volume -
6Bouton d'activation mode P4
Les boutons sans indication ne sont pas attribués.
Fosi Audio P4 : Mesures et performances
Test du FOSI AUDIO P4 par Audio Science Review
"Le Fosi P4 surprend par son coût incroyablement bas tout en offrant des fonctionnalités telles que le contrôle motorisé du volume et d'excellentes performances. Il n'a tout simplement aucun point faible, si ce n'est l'absence de trigger. Je suis heureux de recommander le Fosi P4 à beaucoup d'entre vous qui ont besoin de commuter entre plusieurs sources asymétriques/RCA."
Logo Audio Science Review
Type de produitPréamplificateur
CanauxStéréo (2.0)
Entrées3x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm pre-out
SNR≥ 110dB
Plage dynamique≥ 110dB
THD+N≤ 0.003%
Crosstalk≥ 103dB
Bruit de fond≤ 9µV
Contrôle de tonalité (graves / aigus)±12dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.1dB)
Tension d'alimentation12VDC 1.5A
Poids470g
Dimensions114 x 162 x 43mm
Package1x Fosi Audio P4
1x Télécommande
1x Alimentation
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
ClassNC
TélécommandeOui
Le préamplificateur Fosi Audio P4 est une solution compacte et polyvalente. Avec ses trois entrées RCA...
