Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x 6K4 DAC Bluetooth 4.2 Argent
Le TUBE-03E de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6K4. Abordable, il n'en reste pas moins un très bon préamplificateur, complet et performant, avec un contrôle de volume propre. Il intègre ainsi, en plus des classiques entrées RCA Stéréo et Jack 3.5mm, une entrée Bluetooth 4.2 pour profiter du streaming de fichiers audio depuis un appareil connecté au Bluetooth, comme votre smartphone. Le DAC chargé de la conversion digitale / analogique est directement intégré dans la puce Bluetooth A64215 et permet un décodage du signal de qualité. Côté sortie on retrouve un RCA Stéréo. L'ensemble des connecteurs est plaqué Or, permettant d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Enfin, on retrouve en façade un contrôle de tonalité, permet d'ajuster la restitution des graves et des aiguës en fonction de votre écoute et votre système audio. Le contrôle de tonalité utilise deux AOP NN5532P montés sur DIP8 et interchangeables.
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur à tubes |
Entrées | 1x Bluetooth 4.2 1x RCA Stéréo 1x Jack 3.5mm |
Sortie | 1x RCA |
Tubes | 2x 6K4 |
THD | 0.04% |
SNR | -103dB |
Niveau de sortie | 4Vrms |
Contrôle de tonalité | Graves / Aiguës |
Général | |
Alimentation | 12V 1A via Jack DC 5.5/2.1mm (alimentation fournie) |
Dimensions | 130 x 110 x 34mm |
Poids | 430g |
Couleur | Argent et Noir |
Package | 1x FX-Audio Tube-03E 2x Tube 6K4 1x Alimentation 1x Antenne Bluetooth |
