GUSTARD H26 Préamplificateur Amplificateur casque Symétrique Discret Class A Argent
Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur / amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant des composants discrets. Il se dote de 8 paires de transistors de puissance, deux AOP doubles LME49720, deux transformateurs toriques, une matrice de contrôle de volume à relais et d'une architecture symétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 114 points de fidélité
Référence : 18647
1 149,00 €TTC
957,50 € HT
Gustard H26 Préamplificateur Amplificateur casque Symétrique Discret Class A Argent
Photo du Gustard H26
Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateuramplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant des composants discrets. Il se dote de 8 paires de transistors de puissance, deux AOP doubles LME49720, deux transformateurs toriques, une matrice de contrôle de volume à relais et d'une architecture symétrique. En matière d'esthétique, cet appareil dispose de belles courbes et de matériaux solides.
Gustard H26 : AOP LM49720
Le Gustard H26 bénéficie de deux AOP doubles LM49720 à ultra faible distorsion et ultra faible bruit pour son étage de préamplification. Ces AOP sont spécialement conçus pour des applications audiophiles et professionnelles. Les sorties de préamplification peuvent être éteintes pour changer rapidement l'utilisation du H26 entre une écoute au casque ou sur des enceintes.
Photo des AOP LM49720 du Gustard H26
Photo des transformateurs toriques du Gustard H26
Gustard H26 : un étage d'alimentation avec deux transformateurs toriques de 50W
Le préamplificateur/ amplificateur casque Gustard H26 utilise pas moins de deux transformateurs toriques de 50W. Chaque transformateur est dédié à un canal. Ces derniers permettent une alimentation propre et stable du H26 avec l'aide de plusieurs régulateurs de tension à faible bruit et des condensateurs Nikon Nichicon. Il est à noter que l'alimentation de la partie amplificateur casque peut être éteinte afin de faire fonctionner le H26 en pur préamplificateur.
Gustard H26 : un amplificateur casque puissant
Grâce à ses 3 sorties casque, le Gustard H26 vous permettra de profiter de la plupart des casques audio du marché. Sa puissance de sortie casque le rend compatible même avec les casques les plus difficiles à piloter d'une impédance jusqu'à 600 ohms.
Photo des mesures casques du Gustard H26
Aperçu du Gustard H26
Schéma de la connectique du Gustard H26
1Bouton d'allumage
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Sortie casque jack 6.35mm
4Sortie XLR 4 pins
5Récepteur IR pour télécommande
6Display
7Contrôle de volume
8Entrée XLR symétrique stéréo
9Entrée XLR symétrique stéréo
10Entrée RCA stéréo
11Sortie XLR symétrique
12Sortie RCA stéréo
13Sélecteur de tension 110-220V AC
14IEC d'alimentation / Emplacement fusible / Switch de mise sous tension
Type de produitPréamplificateur
AOPLME49720
Entrées1x RCA stéréo
2x XLR symétrique
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x sortie casque symétrique XLR 4 pins
Sensibilité d'entréeRCA : 2-3Vrms
XLR : 4-6Vrms, max. 12Vrms
Impédance d'entréeRCA : 4 KΩ
XLR : 8 KΩ
Mesures section préamplificateur
Impédance de sortieRCA : 100Ω
XLR : 100Ω
Réponse en fréquence20-80kHz / -0.1dB
SNR> 123dB
Crosstalk< -123db 1khz
THD+N< 0.0002%
IMD< 0.0003%
Mesures section amplificateur casque
Impédance de sortieJack 6.35mm : 0.05Ω
Sorties symétriques (jack 4.4 et XLR 4 pins) : 0.1Ω
SNR20-80kHz / -0.1dB
Crosstalk< -120db 1khz
THD+N< 0.0005% @ 9700mW 32Ω de charge
IMD< 0.0005% @ 9700mW 32Ω de charge
Puissance de sortie max. sans distorsion6000mW @32ohm de charge
Puissance de sortie max.12000mW @32ohm de charge (THD=1%)
Puissance de charge par canal64Ω 7350mW
150Ω 3125mW
300Ω 1576mW
600Ω 788mW
Alimentation100-240V AC (Sélecteur sur la face arrière)
Consommation d'énergie< 30W
Dimensions330x 260 x 65mm
CouleurArgent
Poids brut7Kg
Conditionnement1x Préamplificateur / Amplificateur casque Gustard H26
1x Câble d'alimentation secteur
1x Télécommande de contrôle
Mesures du Gustard H26
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
GUSTARD H26 Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique Discret Class A Argent
Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur / amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant...
