GUSTARD H26 Préamplificateur Amplificateur casque Noir
Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur / amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant des composants discrets. Il se dote de 8 paires de transistors de puissance, deux AOP doubles LME49720, deux transformateurs toriques, une matrice de contrôle de volume à relais et d'une architecture symétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 114 points de fidélité
Référence : 18645
1 149,00 €TTC
957,50 € HT
Gustard H26 Préamplificateur Amplificateur casque Symétrique Discret Class A Noir
Photo du Gustard H26
Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur / amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant des composants discrets. Il se dote de 8 paires de transistors de puissance, deux AOP doubles LME49720, deux transformateurs toriques, une matrice de contrôle de volume à relais et d'une architecture symétrique. En matière d'esthétique, cet appareil dispose de belles courbes et de matériaux solides.
Gustard H26 : AOP LM49720
Le Gustard H26 bénéficie de deux AOP doubles LM49720 à ultra faible distorsion et ultra faible bruit pour son étage de préamplification. Ces AOP sont spécialement conçus pour des applications audiophiles et professionnelles. Les sorties de préamplification peuvent être éteintes pour changer rapidement l'utilisation du H26 entre une écoute au casque ou sur des enceintes.
Photo des AOP LM49720 du Gustard H26
Photo des transformateurs toriques du Gustard H26
Gustard H26 : un étage d'alimentation avec deux transformateurs toriques de 50W
Le préamplificateur/ amplificateur casque Gustard H26 utilise pas moins de deux transformateurs toriques de 50W. Chaque transformateur est dédié à un canal. Ces derniers permettent une alimentation propre et stable du H26 avec l'aide de plusieurs régulateurs de tension à faible bruit et des condensateurs Nikon Nichicon. Il est à noter que l'alimentation de la partie amplificateur casque peut être éteinte afin de faire fonctionner le H26 en pur préamplificateur.
Gustard H26 : un amplificateur casque puissant
Grâce à ses 3 sorties casque, le Gustard H26 vous permettra de profiter de la plupart des casques audio du marché. Sa puissance de sortie casque le rend compatible même avec les casques les plus difficiles à piloter d'une impédance jusqu'à 600 ohms.
Photo des mesures casques du Gustard H26
Aperçu du Gustard H26
Schéma de la connectique du Gustard H26
1Bouton d'allumage
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Sortie casque jack 6.35mm
4Sortie XLR 4 pins
5Récepteur IR pour télécommande
6Display
7Contrôle de volume
8Entrée XLR symétrique stéréo
9Entrée XLR symétrique stéréo
10Entrée RCA stéréo
11Sortie XLR symétrique
12Sortie RCA stéréo
13Sélecteur de tension 110-220V AC
14IEC d'alimentation / Emplacement fusible / Switch de mise sous tension
Type de produitPréamplificateur
Amplificateur Casque
AOPLME49720
Entrées1x RCA stéréo
2x XLR symétrique
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x sortie casque symétrique XLR 4 pins
Sensibilité d'entréeRCA : 2-3Vrms
XLR : 4-6Vrms, max. 12Vrms
Impédance d'entréeRCA : 4 KΩ
XLR : 8 KΩ
Mesures section préamplificateur
Impédance de sortieRCA : 100Ω
XLR : 100Ω
Réponse en fréquence20-80kHz / -0.1dB
SNR> 123dB
Crosstalk< -123db 1khz
THD+N< 0.0002%
IMD< 0.0003%
Mesures section amplificateur casque
Impédance de sortieJack 6.35mm : 0.05Ω
Sorties symétriques (jack 4.4 et XLR 4 pins) : 0.1Ω
SNR20-80kHz / -0.1dB
Crosstalk< -120db 1khz
THD+N< 0.0005% @ 9700mW 32Ω de charge
IMD< 0.0005% @ 9700mW 32Ω de charge
Puissance de sortie max. sans distorsion6000mW @32ohm de charge
Puissance de sortie max.12000mW @32ohm de charge (THD=1%)
Puissance de charge par canal64Ω 7350mW
150Ω 3125mW
300Ω 1576mW
600Ω 788mW
Alimentation100-240V AC (Sélecteur sur la face arrière)
Consommation d'énergie< 30W
Dimensions330x 260 x 65mm
Poids brut7Kg
Conditionnement1x Préamplificateur / Amplificateur casque Gustard H26
1x Câble d'alimentation secteur
1x Télécommande de contrôle
Mesures du Gustard H26
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
4 avis
Amplificateur casque résolument audiophile
Je suis pleinement satisfait de cet achat. Connecté à un DAC GUSTARD X26 III (XLR), mes écoutes se font avec un casque HIFIMAN HE V4 et c'est pour moi un véritable plaisir. La musique s'exprime délicieusement avec douceur et subtilités dans toutes les gammes de fréquence. Voix et instruments sont parfaitement définis et ce, quelque soit le style de musique écoutée.
Cet avis a été posté pour GUSTARD H26 Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique Discret Class A Noir
Gustard H26 highly recommended
I love the product. Outstanding built quality. The audio quality is phenomenal. I don’t know if it can actually get any better. In classical music, I can clearly hear more instruments, subtle nuances, and layers that were hidden from me with the old headphone amplifier.
My current audio setup is as follows:
Streaming Tidal Direct on the Eversolo DMP A6 Master Edition with LPS, connected via USB cable to the Gustard A26 DAC, connected via XLR to the Gustard H26, headphones used Hifiman HE1000SE.
I can highly recommend the product from my own initial experience.
Un ampli casque haut de gamme
Voilà une semaine que ce préampli Gustard H26 est arrivé. Il a déjà 90 heures de rôdage. Il fonctionne en symétrie avec des lecteurs cds Tascam et Yba. L'écoute se fait avec des casques (xlr4, pentaconn4,4) Meze Classics99, Hifiman Arya, Ananda, FiiO FT5.
Les détails et la clarté sont incroyables et j'entends des choses que je n'avais jamais entendues auparavant sur des albums que j'ai écoutés plus de 100 fois. La séparation des musiciens et des instruments est follement bonne. Les instruments ont une excellente image et séparation sans paraître analytiques, juste naturels et ouverts. La scène sonore a augmenté en taille et en profondeur. Chaque instrument et chaque voix sont naturels.Le son est joliment équilibré et détaillé. L'équilibre tonal est magnifique et donne un son très riche, une scène sonore très ouverte, plus douce, plus chaude et plus large.La mise en scène, la clarté est juste incroyable. Vraiment un magnifique préampli-ampli casque qui a sa place dans un système hifi haut de gamme.
Merci à David Aubert pour tous les précieux conseils qu'il donne et qui nous permettent de monter le systême idéal.
Préampli musical et propre intéressant dans sa gamme de prix
J'avais le P26, j'ai voulu avoir un préampli moins neutre, avec un son moins clair, ce H26 plus haut en gamme est vraiment intéressant, plus doux, cela reste neutre, mais la musicalité gagne, à recommander sur les musiques acoustiques et classiques ou les voix claires, l'image est holographique et très réussie. Cela évite financièrement de monter en prix, construction irréprochable, merci à Monsieur David Aubert pour les conseils. Je recommande ce préampli, j'ai utilisé avec un set de câble Neotech et ampli Audiophonics HP 400 Purifi, l'association est très bonne.
Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur / amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant...
