GUSTARD P26 Préamplificateur symétrique Discret Class A XLR RCA Argent
Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées) élaboré. Il fera le bonheur des audiophiles à la recherche d'un circuit intégralement symétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 17843
659,00 €TTC
549,17 € HT
Gustard P26 préamplificateur symétrique
Class-A Discret AOP LM49860 - SNR 130dB
Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées) élaboré. Il fera le bonheur des audiophiles à la recherche d'un circuit intégralement symétrique avec volume pour piloter un amplificateur de puissance au sein d'une installation audio exigeante.
Il prppose une option innovante pour configurer séparément le gain en entrée et le gain en sortie, une fonction particulièrement utile qui lui permet de fonctionner avec des appareils très différents sur le plan de spécifications.
Un circuit définitivement audiophile
Ce préamplificateur dispose d'un circuit conçu pour être intrégralement symétrique. Ainsi les entrées, le contrôle du volume, l'étage de préamplification sont construits de sorte à respecter cette spécification sans recourir à la moindre conversion de signal.
Il embarque deux amplificateurs opérationnels HIFI haute-performance LME49860 montés sur supports DIP-8 (amovibles) qui pourront ainsi être renouvelés afin de faire évoluer la signature sonore de l'appareil. L'étage d'amplification est hybride, c'est-à-dire qu'il repose simultanément sur des AOP et des sous-circuits en composants discrets.
Les étages de sortie sont construits en composants discrets avec une architecture de signalisation différentielle, ce qui assure une excellente stabilité en sortie.
Atténuation analogique
Grâce à une matrice de relais pilotée par circuit logique ALTERA MAX, le P26 est en mesure de fournir un volume constant et précis sur chaque canal.
Ce type de contrôle du volume réunit le meilleur des deux mondes avec une atténuation analogique d'une finesse redoutable d'une part, et le confort d'un pilotage télécommandé, sans résistance mécanique d'autre part.
Alimentation linéaire régulée
Le P26 de chez Gustard embarque sa propre alimentation linéaire régulée avec pont redresseur faible-bruit / haute vitesse.
Cette dernière profite en outre d'un régulateur de tension discret ultra-faible bruit.
L'alimentation utilise enfin un transformateur torique 50W spécialement développé pour alimenter proprement ce circuit particulier.
Un selecteur situé à l'arrière de l'appareil permet d'alterner entre les réseaux 230V / 110V.
Afficheur, contrôles en façade et télécommande infra-rouge
Le P26 est livré avec sa télécommande infra-rouge. Cette dernière régit les fonctions de pilotage du volume, de mute et de sélection de source.
ATTENTION : Afin de faire fonctionner la télécommande, merci de reste appuyer 4 secondes sur le bouton AMP de cette dernière.
L'ensemble des contrôles est naturellement accessible en façade. Un bouton ON/OFF gère la mise en tension / hors tension de l'appareil Le bouton menu permet de choisir la source ainsi que de configurer le gain en entrée / sortie. Enfin, un contrôleur rotatif permet de piloter le circuit de volume afin de régler le niveau à sa convenance.
L'écran de contrôle affiche en temps réel la source active, le niveau de volume actuel ainsi que les paramètres de gain entrant / sortant.
Connectique
Gustard Sortie P26 connectique preamp symétrique
ASortie RCA asymétrique
BSortie XLR symétrique
CEntrée XLR symétrique 2
DEntrée XLR symétrique 1
EEntrée RCA asymétrique
FSélecteur 230 / 110V
GEmbase IEC (AC IN)
Le P26 propose deux entrées symétriques sur ports XLR stéréo ainsi qu'une entrée asymétrique (RCA stéréo).
Une sortie RCA stéréo ainsi qu'une sortie XLR stéréo permettent de relier le P26 à un amplificateur symétrique ou asymétrique
TypePréamplificateur
Contrôleur de volume
Réglage du gainIndépendant entrée / sortie
Impédance en sortieXLR : 100Ω
RCA : 100Ω
Niveau de sortie maxRCA : 9.5Vrms
XLR : 19Vrms (+dBu)
ClassAC 115V / 230V 50 / 60Hz (Ajustement manuel).
AOP2x LM49860 dual op amp
Montés sur support DIP8 (Replacable)
EntréesXLR symétrique x 2
RCA asymétrique x 1
SortiesXLR symétrique x 1
RCA asymétrique x 1
THD+Nmoins de 0.00035% 20-22kHzBW @ 18dBu (gain IN) & 18dBu (gain OUT)
Diaphonie-130dB @ 20-20kHz
SNR130dB
Réponse en fréquence20-20kHz /+-0.1dB
TélécommandeOui
Consommation électriqueMoins de 20W
AlimentationAC 115V / 230V 50 / 60Hz (Ajustement manuel).
DimensionsLargeur 330 x profondeur 260 x hauteur 65mm (hors parties saillantes)
CouleurArgent
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
Retransmission fidèle du signal reçu
Je l'ai depuis plusieurs mois. Avec un ampli de puissance Atoll. Le son est fluide et sensible à la moindre modification sur le système que ce soit l'ajout d'un dac, un changement de câble et surtout les AOP. C'est les sparkos que j'ai.
Cet avis a été posté pour GUSTARD P26 Préamplificateur symétrique Discret Class A XLR RCA Argent
Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées)...
