GUSTARD P26 Préamplificateur symétrique Discret Class A XLR RCA Noir
Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées) élaboré. Il fera le bonheur des audiophiles à la recherche d'un circuit intégralement symétrique.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 14268
659,00 €TTC
549,17 € HT
Gustard P26 préamplificateur symétrique
Class-A Discret AOP LM49860 - SNR 130dB
Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées) élaboré. Il fera le bonheur des audiophiles à la recherche d'un circuit intégralement symétrique avec volume pour piloter un amplificateur de puissance au sein d'une installation audio exigeante.
Il prppose une option innovante pour configurer séparément le gain en entrée et le gain en sortie, une fonction particulièrement utile qui lui permet de fonctionner avec des appareils très différents sur le plan de spécifications.
Un circuit définitivement audiophile
Ce préamplificateur dispose d'un circuit conçu pour être intrégralement symétrique. Ainsi les entrées, le contrôle du volume, l'étage de préamplification sont construits de sorte à respecter cette spécification sans recourir à la moindre conversion de signal.
Il embarque deux amplificateurs opérationnels HIFI haute-performance LME49860 montés sur supports DIP-8 (amovibles) qui pourront ainsi être renouvelés afin de faire évoluer la signature sonore de l'appareil. L'étage d'amplification est hybride, c'est-à-dire qu'il repose simultanément sur des AOP et des sous-circuits en composants discrets.
Les étages de sortie sont construits en composants discrets avec une architecture de signalisation différentielle, ce qui assure une excellente stabilité en sortie.
Atténuation analogique
Grâce à une matrice de relais pilotée par circuit logique ALTERA MAX, le P26 est en mesure de fournir un volume constant et précis sur chaque canal.
Ce type de contrôle du volume réunit le meilleur des deux mondes avec une atténuation analogique d'une finesse redoutable d'une part, et le confort d'un pilotage télécommandé, sans résistance mécanique d'autre part.
Alimentation linéaire régulée
Le P26 de chez Gustard embarque sa propre alimentation linéaire régulée avec pont redresseur faible-bruit / haute vitesse.
Cette dernière profite en outre d'un régulateur de tension discret ultra-faible bruit.
L'alimentation utilise enfin un transformateur torique 50W spécialement développé pour alimenter proprement ce circuit particulier.
Un selecteur situé à l'arrière de l'appareil permet d'alterner entre les réseaux 230V / 110V.
Afficheur, contrôles en façade et télécommande infra-rouge
Le P26 est livré avec sa télécommande infra-rouge. Cette dernière régit les fonctions de pilotage du volume, de mute et de sélection de source.
ATTENTION : Afin de faire fonctionner la télécommande, merci de reste appuyer 4 secondes sur le bouton AMP de cette dernière.
L'ensemble des contrôles est naturellement accessible en façade. Un bouton ON/OFF gère la mise en tension / hors tension de l'appareil Le bouton menu permet de choisir la source ainsi que de configurer le gain en entrée / sortie. Enfin, un contrôleur rotatif permet de piloter le circuit de volume afin de régler le niveau à sa convenance.
L'écran de contrôle affiche en temps réel la source active, le niveau de volume actuel ainsi que les paramètres de gain entrant / sortant.
Connectique
Gustard Sortie P26 connectique preamp symétrique
ASortie RCA asymétrique
BSortie XLR symétrique
CEntrée XLR symétrique 2
DEntrée XLR symétrique 1
EEntrée RCA asymétrique
FSélecteur 230 / 110V
GEmbase IEC (AC IN)
Le P26 propose deux entrées symétriques sur ports XLR stéréo ainsi qu'une entrée asymétrique (RCA stéréo).
Une sortie RCA stéréo ainsi qu'une sortie XLR stéréo permettent de relier le P26 à un amplificateur symétrique ou asymétrique
TypePréamplificateur
Contrôleur de volume
Réglage du gainIndépendant entrée / sortie
Impédance en sortieXLR : 100Ω
RCA : 100Ω
Niveau de sortie maxRCA : 9.5Vrms
XLR : 19Vrms (+dBu)
ClassAC 115V / 230V 50 / 60Hz (Ajustement manuel).
AOP2x LM49860 dual op amp
Montés sur support DIP8 (Replacable)
EntréesXLR symétrique x 2
RCA asymétrique x 1
SortiesXLR symétrique x 1
RCA asymétrique x 1
THD+Nmoins de 0.00035% 20-22kHzBW @ 18dBu (gain IN) & 18dBu (gain OUT)
Diaphonie-130dB @ 20-20kHz
SNR130dB
Réponse en fréquence20-20kHz /+-0.1dB
TélécommandeOui
Consommation électriqueMoins de 20W
AlimentationAC 115V / 230V 50 / 60Hz (Ajustement manuel).
DimensionsLargeur 330 x profondeur 260 x hauteur 65mm (hors parties saillantes)
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
10 avis
Good preamp for the Gustard R26 DAC
I was looking for a preamp for my Gustard R26 dac, and was torn between the H26 and P26.
I chose the P26 preamp based on some (really helpful) advice from the Gustard support. The choice was driven by the following aspects:
1) I did not need the headphone amp, just a pure preamplifier.
2) I have swapped the LME49860 op amps on the P26 with Sparkos Labs SS2590. The Sparkos pair cost me 250 Euros, which took the P26 to a whole new sound level, that is hard to describe. The LME49720 op amps on the H26 are also on swappable DIP8 switches. However it has capacitors mounted very close to the Op-amps, and the Sparkos OpAmps are big and need space (LxB is 1.1 x 1.1 inch, or 2.8 x 2.8 cm). Gustard was kind enough to send me close up measurements that helped me conclude that the op amp swap would be tricky, or just not possible.
3) The P26 allows you to adjust gain between 0 to +6dB both in the input and output stage, which helps to harmonise and match with components on both ends. The H26 only has +6dB gain option at the output side.
4) Gustard support responded to my question of how both would compare in pre-amp mode with the following reply, I quote: "The P26 is a good choice for a preamp only. The P26 and H26 preamplifiers have different styles, the H26 is tuned a little softer while the P26 is a little clearer & transparent."
All in all, a good choice, as I said..
 (4)
Cet avis a été posté pour GUSTARD P26 Préamplificateur symétrique Discret Class A XLR RCA Noir
Au bout de 4 mois d'utilisation
Les premières impressions positives se confirment. La transparence de la restitution et la séparation des canaux sont tout à fait remarquables. Les réglages de gains possibles 0, 6 ou 12 dB permettent une grande souplesse d'utilisation en fonction de la nature des sources et/ou des enregistrements. L'association avec un HPA-S 400ET forme un duo dont les performances sonores sont cohérentes avec les mesures et essais techniques que l'on peut trouver sur internet. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une restitution systématiquement somptueuse ou flatteuse : les enregistrements sont reproduits sans fard. Les timbres peuvent perdre le charme que peut présenter un ampli à tubes (je le sais pour en avoir un). Mais le gain en terme de précision de la restitution est si flagrant qu'il est impossible de masquer les différences entre les sources numériques (en prenant le format CD comme référence) et les sources analogiques (radio ou phono). Les 30 à 40 dB de transparence supplémentaire qu'offre une source numérique ressort immédiatement.
Laurent G.
 (3)
Un composant intéressant pour un ampli de puissance
Je recherchais pour exploiter mon ampli Purifi Audiophonics HP 400 ce type de préamplificateur, il s'avère idéal car j'ai à driver des enceintes Signature Delta de Triangle (vu sa caractéristique classe A). Les Triangle sont exigeantes en électronique car ce son des enceintes extraverties très chantantes.
Le résultat est très bon pour un prix d'achat pas dans ce que l'on trouve habituellement sur le marché. Pour l'instant, j'ai connecté en XLR avec l'ampli de puissance en XLR et en RCA avec le lecteur réseau (un Eversolo DMP A6), j'envisage plus tard un XLR pour cette dernière interconnexion. La restitution est pleine, détaillée et neutre avec un joli son jamais agressif, c'est une prouesse avec les Triangle. Je recommande pour ceux qui recherchent ce type de préamplificateur.
Premières impressions
Preampli transparent et suffisamment puissant pour l'utiliser avec l'HPA -S400ET que j'ai du régler sur 20 db de gain pour pouvoir garder un réglage fin du volume.
Utilisé en sortie XLR, la possibilité de rajouter du gain en sortie est bienvenue pour une source phono qui gagne un peu de relief.
Ce appareil ne semble avoir aucune signature sonore et n''apporte donc aucune coloration particulière au son. Belle qualité de construction apparente et plutôt lourd pour la taille.
L'ayant reçu très récemment, il est trop tôt pour lui donner une note, notamment sur la fiabilité.
Mode d'emploi en français téléchargeable appréciable, mais ce serait mieux s'il était systématiquement joint avec l'appareil.
L.G.
 (3)
SUPERBE!
Un excellent préampli, pour une écoute très naturelle.
GUSTARD surprend encore avec ce produit de haute volée pour un prix raisonnable. Cerise sur le gâteau, l'utilisation de ce bijou est extrèment conviviale : gain adaptable, volume télécommandé et ajusté par relais au cliqueti bien sympathique! Avec une sureté de fonctionnement qui impose le respect. Merci à Audiophonics, qui propose des produits de haut niveau, mais encore abordables, et qu'on ne trouve, nulle part ailleurs.
Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées)...
