KHOZMO ACOUSTIC Préamplificateur Passif / Sélecteur de Source 10k
Khozmo Acoustic Préamplificateur / Sélecteur de sources 10k
Cet atténuateur passif utilise une résistance de précision qui est montée en parallèle avec un commutateur mécanique à résistance CMS 1%. cette résistance est reliée au potentiomètre, qui, en fonction de sa position connecte plus ou moins la sortie à la masse et fait ainsi varier le volume.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 8684
599,00 €TTC
499,17 € HT
Date d'expédition : 30-10-2024.
Khozmo Acoustic Préamplificateur Passif / Sélecteur de Source 10k
C'est donc la résistance R-In qui conditionne l'impédance d'entrée minimale, lorsque le potentiomètre est sur la position 0. À la fois préamplificateur passif et sélecteur de source, cet appareil à la finition Aluminium et bois, saura convaincre. Il est équipé de composants de très haute qualité assemblés à la main avec le plus grand soin. Outre sa magnifique réalisation, ce contrôleur de volume dispose de ce qui se fait techniquement de mieux en la matière.
Type de produitPréamplificateur passif et sélecteur de source
Modèle du sélecteurLorlin UK CK1062
Matériaux boîtierAluminium et bois
AtténuateurStéréo, 10K (résistances CMS 1%)
Entrées3x RCA Stéréo
Sorties2x RCA Stéréo
Dimensions240 x 210 x 60mm
Poids2.8kg
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
CouleurMarron
ClassNC
TélécommandeNon
Top produit (aucune coloration ni perte, finition exemplaire)
Je cherchais un preampli passif de qualité pour relier deux sources à mon ampli de puissance. Celui-ci répondait à mes besoins. La finition est à la hauteur du prix. Aucune coloration ni perte audible. L'atténuateur est un plus (mais je ne l'utilise pas). Son seul défaut: le long, tres long délais d'appro (5-6 semaines dans mon cas, très loin des 2-3 semaines annoncées)
Cet avis a été posté pour KHOZMO ACOUSTIC Préamplificateur Passif / Sélecteur de Source 10k
Cet atténuateur passif utilise une résistance de précision qui est montée en parallèle avec...
