LAIV HARMONY HP2A Préamplificateur Amplificateur Casque Argent
Le Harmony HP2A de LAiV est un préamplificateur et amplificateur casque méticuleusement conçu pour les audiophiles exigeants qui exigent une qualité sonore sans compromis.
En achetant ce produit vous obtenez 289 points de fidélité
Référence : 20036
2 899,00 €TTC
2 415,83 € HT
LAiV Harmony HP2A Préamplificateur Class A Amplificateur Casque Symétrique Argent
LAiV Harmony HP2A : Vue de face
Ainsi, l'étage de préamplification profite d'un circuit discret de classe A capable de fournir un son transparent et détaillé. Il est accompagné d'un contrôle de volume intégré, géré à l'aide d'un atténuateur de volume à échelle de résistances (ladder) adaptées avec précision.
De son côté, l'étage d'amplification casque, symétrique, est capable de délivrer une importante puissance pour s'adapter à la très grande majorité des casques, y compris les plus exigeants, tout en maintenant un très faible niveau de bruit et de distorsion.
LAiV Harmony HP2A : Circuit de préamplification
LAiV Harmony HP2A : Contrôle de volume haute précision & Préamplificateur Classe A symétrique
Le LAiV Harmony HP2A est doté d'un atténuateur de volume à échelle de résistances (ladder) appairées avec précision pour un contrôle de volume fluide et et sans bruit. Celui-ci est combiné à un préamplificateur discret de Classe A avec buffer pour une intégrité du signal inégalée et une clarté audio exceptionnelle.
Le préamplificateur de Classe A du HP2A offre une conception parfaitement symétrique, ce qui signifie que chaque canal dispose d'un circuit dédié qui maintient le signal audio isolé et pur. Le circuit Classe A assure par ailleurs une distorsion extrêmement faible et une grande linéarité. Avec ce préamplificateur, vous apprécierez ainsi chaque nuance de votre musique, avec profondeur, détail et dynamique.
LAiV Harmony HP2A : Amplificateur casque symétrique haute puissance
Exploitez la puissance de l'amplificateur casque discret de Classe AB du LAiV Harmony HP2A ! Celui-ci est équipé de quatre MOSFET EXICON à large passante par canal pour une expérience d'écoute puissante et immersive et vous permettre de libérer le plein potentiel de votre casque préféré. De plus, sa faible distorsion et sa grande précision vous permettra de redécouvrir votre musique dans ses moindres détails. La conception symétrique du circuit d'amplification vient quant à elle réduire considérablement la diaphonie.
LAiV Harmony HP2A : Circuit amplificateur casque
LAiV Harmony HP2A : Sélecteur de mode de sortie
LAiV Harmony HP2A : Mode de sortie sélectionnable
Sélectionnez facilement et rapidement le mode de sortie souhaité à l'aide du switch sur la façade avant du HP2A. Choisissez entre le préamplificateur seul, l'amplificateur casque seul ou le préamplificateur et l'amplificateur casque en même temps !
De plus, sur sa façade, le HP2A met à disposition plusieurs sorties casque : du XLR 4 pins et du Jack 4.4mm symétriques ainsi que du Jack 6.35mm asymétrique. Ainsi, vous pouvez profiter de votre appareil avec tous types de casques.
LAiV Harmony HP2A : Des entrées extensibles
Améliorez sans effort votre installation audio avec le Harmony LExt (vendu séparément) via le connecteur LE-LINK, en ajoutant une entrée phono ou des entrées supplémentaires pour répondre à l'évolution de vos besoins.
LAiV Harmony HP2A : Arrière du LExt
LAiV Harmony HP2A : Une expérience utilisateur pensée dans ses moindres détails
Le LAiV Harmony HP2A a été conçu pour offrir une expérience utilisateur d'exception. Chaque élément de conception vise à rendre l'utilisation facile, intuitive et agréable, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de performances audio. De la flexibilité de sortie aux fonctions de sécurité, chaque aspect de l'appareil est pensé pour améliorer votre expérience d'écoute.
Ainsi, l'emplacement des boutons garantit une utilisation facile et sûre, tandis que les encoches sur le dessus de l'appareil permettent de positionner parfaitement l'appareil en réduisant le risque d'endommagement. En outre, une fonction de limitation du volume assure une sortie modérée à la mise sous tension de l'appareil pour protéger votre audition et vos enceintes. Un système de protection complet est également présent, protégeant le système contre les problèmes de courant continu, de surcharge et de température.
LAiV Harmony HP2A : Boutons et connectique
LAiV Harmony HP2A : Double écran OLED
LAiV Harmony HP2A : Double écran OLED pour une navigation aisée
La facilité d'utilisation du LAiV Harmony HP2A est encore améliorée par ses deux écrans OLED, implémentés de manière transparente pour donner l'illusion d'un unique écran. Ceux-ci fournissent des informations claires sur les paramètres de l'appareil et son fonctionnement, tout en offrant une navigation simple au travers des différents menu.
LAiV Harmony HP2A : Entrée et sortie trigger 12V pour automatiser votre système
Le HP2A intègre une entrée et une sortie trigger 12V, permettant de l'intégrer de manière transparente au sein d'un système audio complet en automatisant l'allumage et l'extinction des différents appareils.
LAiV Harmony HP2A : Trigger 12V
LAiV Harmony HP2A : Télécommande
LAiV Harmony HP2A : Une télécommande pour une utilisation pratique
En plus des boutons du panneau avant, le HP2A est livré avec la même télécommande que le Harmony DAC. Cela permet une intégration transparente, offrant une commodité d'utilisation aux utilisateurs qui possèdent les deux appareils, évitant d'avoir à utiliser deux télécommandes différentes. Cette fonction bien pensée réduit l'encombrement et rend la gestion de votre système plus simple et intuitive.
LAiV Harmony HP2A : Schéma de présentation
1Bouton ON/OFF
2Indicateur LED ON/OFF
3Indicateur LED de mode de sortie
4Sélecteur de mode de sortie
5Bouton menu
6Bouton de navigation / volume
7Récepteur IR
8Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
9Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
10Entrée XLR symétrique
11Sortie RCA pre-out
12Support fusible
13Connecteur d'alimentation
14Connecteur LE-LINK
15Sortie XLR symétrique pre-out
16Entrée / Sortie trigger 12V
17Borniers de masse
Type de produitPréamplificateur
Entrées analogiques1x XLR stéréo symétrique (max 16Vrms, ~94kΩ)
(Possibilité d'extension avec le LAiV Harmony HP2A LExt, vendu séparément)
Sorties préamplificateur1x XLR stéréo symétrique (~200Ω)
1x RCA stéréo asymétrique (~100Ω)
Sorties casque1x XLR 4 pins symétrique (~0.007Ω)
1x Jack 4.4mm symétrique (~0.007Ω)
1x Jack 6.35mm asymétrique (~0.0035Ω)
Gain0dB (sorti préamplificateur
13.7dB (sortie casque symétrique)
7.7dB (sortie casque asymétrique)
Tension de sortiePréamplificateur symétrique : ≤ 3.8Vrms
Préamplificateur asymétryqe : ≤ 1.8Vrms
Sortie casque symétrique : ≤ 19.2Vrms @ 4V source / 61Vrms @ 12.5V source
Sortie casque asymétrique : ≤ 8.5Vrms @ 4V source / 30.5Vrms @ 6.2V source
Puissance sortie casqueSymétrique : ≤ 11.8W
Asymétrique : ≤ 2.8W
Réponse en fréquencePréamplificateur : 15Hz - 80kHz, ±3dB
Amplificateur casque : 10Hz - 80kHz
THD+NPréamplificateur : 0.005%
Amplificateur casque : 0.01%
CrosstalkPréamplificateur symétrique : ≤ -120dB
Préamplificateur asymétrique : ≤ -100dB
Amplificateur casque symétrique : ≤ -100dB
Amplificateur casque asymétrique : ≤ -65dB
SNRPréamplificateur symétrique : ≥ 125dB
Préamplificateur asymétrique : ≥ 110dB
Amplificateur casque symétrique : ≥ 110dB
Amplificateur casque asymétrique : ≥ 100dB
BruitPréamplificateur symétrique : ≤ 5µVrms
Préamplificateur asymétrique : ≤ 8µVrms
Amplificateur casque symétrique : ≤ 400µVrms
Amplificateur casque asymétrique : ≤ 200µVrms
Atténuateur60 pas (±1dB/pas), contrôlé par microprocesseur
Circuit de préamplificationClasse A symétrique discret
Circuit d'amplification casqueSymétrique discret avec MOSFET EXICON
TriggerEntrée et sortie, 12V
Tension d'alimentation100-240V AC 50/60Hz
ConsommationEn veille : ≤ 0.5W
Préamplificateur : ≤ 8.0W
Amplificateur casque : ≤ 23.0W
CouleurArgent
Dimensions255 x 250 x 50mm
Poids4.6kg
Package1x LAiV Harmony HP2A
3x Pointes
1x Télécommande (pile CR2032 vendue séparément)
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
LAIV HARMONY HP2A Préamplificateur Class A Amplificateur Casque Symétrique Argent
Le Harmony HP2A de LAiV est un préamplificateur et amplificateur casque méticuleusement conçu pour les audiophiles...
