MATRIX MP-1 Préamplificateur Symétrique
Le préamplificateur Matrix MP-1 fait partie de la nouvelle série M de la marque complétée par le stremer MS-1 ainsi que l'amplificateur de puissance MA-1. Cette nouvelle série se dote d'un nouveau design tant au niveau de son apparence que de sa structure interne. En effet, le préamplificateur class A MP-1 se dote d'une structure entièrement symétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 754 points de fidélité
Référence : 19308
7 549,00 €TTC
6 290,83 € HT
MATRIX MP-1 Préamplificateur symétrique
Photo du Matrix MP-1
Le préamplificateur Matrix MP-1 fait partie de la nouvelle série M de la marque, complétée par le streamer MS-1 ainsi que l'amplificateur de puissance MA-1. Cette nouvelle gamme se dote d'un nouveau design, tant au niveau de son apparence que de sa structure interne. En effet, le préamplificateur class A MP-1 dispose d'une structure entièrement symétrique permettant le traitement de manière indépendante des deux canaux. Ce préamplificateur est le point clé de la série M. Il permet une belle richesse de tonalité et une restitution sonore détaillée grâce à son mode de traitement du signal. L'étage d'amplification du MP-1 consiste essentiellement en quatre transistors indépendants travaillant de concert. Ce préamplificateur dispose de nombreuses entrées analogiques : 3 entrées stéréo XLR symétriques et 3 entrées stéréo RCA. Au niveau de ses sorties, on retrouve deux sorties XLR symétriques et une sortie RCA. Sur sa face avant, se trouvent de nombreuses commandes de contrôle et un écran pour une expérience utilisateur agréable.
Matrix MP-1 : un étage d'amplification symétrique
L'architecture symétrique du MP-1 offre un niveau de bruit extrêmement faible ainsi qu'une excellente linéarité. Son étage de sortie est conçu comme une amplification de classe A pure, c'est-à-dire qu'il permet un courant de polarisation élevé tout en maintenant une faible distorsion de croisement. Le MP-1 est donc en mesure de garantir une large réponse en fréquence, une large gamme dynamique pour une restitution sonore au plus proche du fichier audio d'origine.
Photo de l'étage d'amplification du MP-1
Matrix MP-1 : 4 transistors indépendants
L'amplification du signal au sein de MP-1 est essentiellement réalisée par quatre transistors indépendants. Chaque canal dispose donc de deux transistors travaillant ensemble pour amplifier le signal de manière symétrique. Même en RCA, le signal est converti en signal bipolaire afin de supprimer les bruits de mode commun et d’améliorer la dynamique.
Matrix MP-1 : contrôle de volume précis
Au sein du préamplificateur MP-1 se trouvent quatre réseaux composés de 64 résistances permettant un contrôle de volume précis. 32 relais Reed entièrement scellés complètent l'ensemble. Ce système de contrôle de volume minimise les impacts négatifs sur la qualité du son et assure une excellente cohérence entre les deux canaux. Le bruit de fonctionnement des relais est quasiment inaudible pour une gestion fluide et sans gêne du niveau sonore.
Réseaux de résistances du contrôle de volume du MP-1
Photo de l'étage d'alimentation du MP-1
Matrix MP-1 : un étage d'alimentation performant
L'étage d'alimentation du MP-1 est composé de deux transformateurs toriques de 60W alimentant séparément chaque carte du préamplificateur. Des condensateurs de filtrage de la série M-Lytic AG de Mundorf assurent ensuite un courant fiable et constant. La particularité des transformateurs choisis par Matrix réside dans le fait qu'ils disposent de fils de cuivre carrés pour une surface conductrice augmentée ainsi qu'une capacité de courant plus élevée et une résistance plus faible.
Matrix MP-1 : des modes de fonctionnement polyvalent
Un des avantages du MP-1 repose sur la possibilité de régler indépendamment l'atténuation et la compensation du volume pour chaque entrée. Par ailleurs, les sorties XLR sont capables de fonctionner simultanément ou séparément. En cas de sortie séparée, chaque volume de sortie est réglé individuellement pour de meilleurs résultats si vous utilisez plusieurs amplificateurs et enceintes. Dans le cas de l'utilisation des deux sorties XLR simultanément, vous pouvez aisément mettre en place un système de bi-amplification.
Association du MP-1 au MA-1
Aperçu du préamplificateur MP-1
Schéma de la connectique du MP-1
1Sortie RCA stéréo
23x Entrée XLR symétrique
3Entrée / Sortie trigger
4Port de service
52x Sortie XLR stéréo symétrique
63x Entrée RCA stéréo
7Switch de mise sous tension
8Fusible
9Connecteur IEC d'alimentation
Type de produitPréamplificateur
Entrées3x RCA stéréo
3x XLR stéréo symétrique
Sortie1x RCA stéréo
2x XLR stéréo symétrique
Sensibilité d'entréeRCA : 20kΩ
XLR : 40kΩ
Sensibilité de sortieRCA : 20kΩ
XLR : 40kΩ
Niveau d'entrée max.RCA : 4.5V
XLR : 9V
Niveau de sortie max.RCA : 18Vrms
XLR : 36Vrms
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1 250kHz @ -3dB)
Plage dynamiqueRCA : 125dB @ A-weighting / 120dB @ No-wt
XLR : 129dB @ A-weighting / 125dB @ No-wt
THD+NRCA : <0.00040% @ A-weighting / <0.00040% @ No-wt
XLR : <0.00015% @ A-weighting / <0.00020% @ No-wt
DiaphonieRCA : -130dB
XLR : -140dB
Gain+12dB
Pas de volume100
TriggerEntrée : DC 6-12V < 10mA
Sortie : DC 12V/50mA max.
AlimentationAC 220V-240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille< 1W
Consommation d'énergie max.< 70W
Poids15.7kg
Dimensions430 x 349 x 106mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Préamplificateur Matrix MP-1
1x Télécommande Matrix RM4C
1x Câble trigger
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
Le préamplificateur Matrix MP-1 fait partie de la nouvelle série M de la marque complétée par le...
