Préamplificateur Contrôleur de Volume AOP OPA2604
Ce préamplificateur, à la fois simple et efficace, profite d'une conception robuste et performante permettant une restitution audio de grande qualité, transparente et précise.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 14307
179,00 €TTC
149,17 € HT
Préamplificateur
Contrôleur de volume AOP OPA2604
Préamplificateur contrôleur de volume AOP OPA2604
Ce préamplificateur, à la fois simple et efficace, profite d'une conception robuste et performante permettant une restitution audio de grande qualité, transparente et précise. L'étage de préamplification se base en effet sur un AOP double OPA2604 pour l'amplification ainsi que 4 autres AOP doubles OPA2604 fonctionnant comme buffers de sortie et permettant d'obtenir un courant de sortie plus élevé. Tous les AOP sont montés sur des supports DIP8 et peuvent donc aisément être remplacés par d'autres modèles afin d'adapter la restitution sonore en fonction de son écoute ou de son système audio.
L'étage d'alimentation n'est pas en reste puisqu'une série de condensateurs Weimar est utilisée plutôt qu'un gros condensateur, afin de de filtrer le signal électrique et fournir une alimentation propre à l'ensemble des circuits. 4 régulateurs de tension Class A sont intégrés à cet étage afin de stabiliser l'alimentation.
La connectique de ce préamplificateur est extrêmement simple puisqu'on retrouve en entrée et en sortie du RCA stéréo asymétrique. En façade, l'appareil arbore un bouton rotatif associé à un potentiomètre ALPS 50KX2 permettant d'ajuster proprement le niveau de volume. L'ensemble des composants est intégré dans un solide boîtier en Aluminium brossé.
Type de produitPréamplificateur
Entrée1x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo
AOP5x AOP OPA2604
Réponse en fréquence20Hz - 30kHz
Gainx6
Alimentation (câble secteur non fourni)AC220V
Dimensions (LxPxH)237 x 246 x 61mm
Poids2.41kg
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
3 avis
Lars
The reason for buying this item was impedance matching between DAC and active speakers in my desktop/2nd setup used for Tidal streaming and playing local Flac files. In this case RME ADI-2/Teddy Pardo LPS and Airpulse A100/REL sub. Right out of the box this little preamp sounds really good. It is dynamic, transparent with a soundstage that is quite impressive for the pris tag. This unit also offers the opportunity for opamp rolling. After consulting Audiophonics I change the default opamps to Sparkos and Muses which increased the sq to a higher level. The soundstage is wider and deeper. Transparency is much better with a slight warm midrange. Bass is more dynamic. The presentation is much more musical. This little "no name" preamp is with or without opamp rolling insane good value for the money. It also highlight the importance of a good preamp/impedance matching in a hifi system. Highly recommended. The unit has replaced a Yaqin buffer with Psvane 6SN7 tubes. Other equipments in the setup are Asus router with LPS, Asus ROG miniITX/Ubuntu Studio/Paul Pang USB card with LPS. JCAT USB isolator. Bada power conditioner. Rca
cables are SKW OCC and Inakustik Excellence. USB cables are SKW OCC and Inakustik Excellence/Reference. Powe cables are Audioquest and Supra/rhodium connectors.
Cet avis a été posté pour Préamplificateur Contrôleur de Volume AOP OPA2604
Excellent
À ce prix, difficile de trouver meilleur preampli en hi-fi
Envoi très bien emballé et reçu comme prévu.
Merci Audiophonic
The simplicity of being!
Well, 180 € is worth a game, alternatively you can still test something with a few OPA's that are out there, that was the background for my purchase decision. But what I have unpacked there was really stunning. Purely subjectively seen / heard plays completely in a different league than what you would expect here, very clear and detailed, huge foundation of structure, I know that sounds like hi-fi magazines but otherwise I can not describe it. It plays with a very high output voltage, on a UcD 180 brutal and on a KT 94 SE tube to kneel down, Incredible that it is here in a 180 € preamplifier, I know only from very high-priced equipment. Currently it runs with 1x V6 Vidid and 4x NJR Muse 8820 Dual J-FET for me a dream!
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Ce préamplificateur, à la fois simple et efficace, profite d'une conception robuste et performante permettant une...
