En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Préamplificateur passif avec contrôle de volume & désymétriseur XLR RCA
Ce préamplificateur passif propose une connectique à la fois symétrique et asymétrique, avec fonction de désymétrisation et un contrôle de volume extrêmement efficace, le tout intégré dans un boîtier robuste tout en restant sobre.
Ce préamplificateur passif propose une double connectique, à la fois asymétrique avec entrée et sortie RCA stéréo et symétrique avec entrée et sortie XLR 3 pôles. Par ailleurs, il prend également la fonction de désymétriseur puisque il est possible d'entrer en XLR pour sortie en RCA. Les connexions suivantes sont donc possibles :
Cet appareil n'est pas un symétriseur. il n'est donc pas possible d'utiliser l'entrée RCA pour sortir en XLR.
Ce préamplificateur intègre également un contrôle de volume à résistances commutées 256 positions extrêmement efficace. Ce système permet un ajustement de la puissance sonore bien plus performant qu'un potentiomètre classique. Celui génère moins de bruit et offre un son plus transparent. L'atténuateur est basé sur une série de 16 relais Takamisawa NA12W-K
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier simple mais robuste, entièrement fait d'Aluminium brossé, avec une façade couleur Argent et le reste du boîtier noir. Sur la façade avant on retrouve simplement le bouton de volume offrant une bonne prise en main et une LED indiquant si l'appareil est allumé (tourner le bouton de volume vers la droite permet d'allumer l'appareil).
À l'arrière on retrouve simplement les connecteur RCA et XLR avec les sérigraphies associées permettant de repérer simplement les entrées et sorties. On trouvera également le connecteur d'alimentation au format IEC ainsi que la présence d'un porte-fusible.
Spécifications | |
Type d'appareil | Préamplificateur passif avec contrôle de volume |
Type de contrôle de volume | Contrôle de volume à résistances commutées |
Entrées | 1x RCA 1x XLR |
Sorties | 1x RCA 1x XLR |
Matériau boîtier | 100% Aluminium brossé |
Alimentation | 220V 50Hz via IEC (câble non inclus) - Fusible |
Dimensions | 165 x 190 x 75mm |
Poids | 1.8kg |
Couleurs | Argent et noir |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Couleur | Argent |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Télécommande | Non |
