SMSL VMV P2 Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique
Le SMSL VMV P2 est un préamplificateur - amplificateur casque de bureau particulièrement performant, capable de fournir une puissance élevée et une restitution sonore d'une très belle précision. Il repose sur une architecture symétrique soignée, lui permettant de fournir une puissance de 2x6W sous 32 Ohm ou 2x350mW sous 600 Ohm. L'ensemble est habillé par un magnifique châssis en aluminium, aussi robuste que design.
En achetant ce produit vous obtenez 97 points de fidélité
Référence : 18249
979,00 €TTC
815,83 € HT
SMSL VMV P2
Préamplificateur - Amplificateur Casque Symétrique
SMSL VMV P2 Amplificateur Casque Symétrique
Gain sélectionnable
L'arrière du SMSL VMV P2 affiche trois sélecteurs. Le premier pour sélectionner l'entrée, le second pour la sortie et le troisième pour ajuster le niveau de gain. Ce dernier switch propose trois positions. L'ajustement du gain rend l'amplificateur particulièrement polyvalent, le rendant capable de s'adapter aussi bien à des casques à forte impédance qu'à des écouteurs à sensibilité élevée.
Architecture symétrique & Composants high-end
Le SMSL VMV P2 profite d'une architecture totalement symétrique avec un circuit PLFC 4 voies à très faible distorsion. On y retrouve notamment pas moins de 99 AOP faible bruit intégrés dans un design parallèle. Le potentiomètre de volume spécialement conçu permet lui de grandement réduire la diaphonie. L'ensemble est alimenté par un étage d'alimentation à rendement élevé et très faible bruit, fournissant un signal électrique propre à tous les circuits.
1Bouton tactile
2LED
3Bouton
4Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
5Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
6Sortie casque symétrique XLR 4 pins
7Entrée asymétrique RCA
8Sélection d'entrée
9Sortie RCA pre-out
10Entrée symétrique XLR
11Sélection de gain
12Sélection de sortie
13Sortie XLR pre-out
Un design moderne et luxueux
Le SMSL VMV P2 arbore un sublime boîtier en aluminium, usiné à la CNC, lui conférant une esthétique à la fois moderne et luxueuse. Sa façade affiche un robuste panneau en verre trempé, un bouton rotatif haute qualité et un bouton ON/OFF tactile.
Entrées1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
Sorties1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie caque XLR 4 pins symétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1* Pre-out XLR symétrique
1* Pre-out RCA asymétrique
Puissance2x12W @ 16 Ohm
2x6W @ 32 Ohm
2x700mW @ 300 Ohm
2x350mW @ 600 Ohm
SNR133dB
Plage dynamique133dB
THD+N-123dB, 0.00006% (1kHz, 32 Ohm)
Impédance d'entrée47kOhm
Impédance sortie amplificateurProche de 0 Ohm
Impédance sortie preampSymétrique : 44 Ohm
Asymétrique : 22 Ohm
Réponse en fréquence20Hz - 100kHz (-0.5dB)
GainAsymétrique : faible = -9dB / moyen = 0dB / élevé = 18dB
Symétrique : faible = -3dB / moyen = 6dB / élevé = 24dB
Consommation< 60W
Dimensions280*235.7*51mm
Poids3.25kg
Package1* SMSL VMV P2
1* Câble d'alimentation
SMSL VMV P2 Amplificateur Casque Symétrique SMSL VMV P2 Amplificateur Casque Symétrique SMSL VMV P2 Amplificateur Casque Symétrique SMSL VMV P2 Amplificateur Casque Symétrique SMSL VMV P2 Amplificateur Casque Symétrique
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
ClassNC
TélécommandeNon
Le SMSL VMV P2 est un préamplificateur - amplificateur casque de bureau particulièrement performant, capable de fournir une...
