TONEWINNER AD-1PRE+ Préamplificateur Noir
Le préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+ est un préamplificateur polyvalent qui se dote de plusieurs fonctionnalités intéressantes. En effet, il incorpore des composants qualitatifs tels qu'une puce DAC ES9038 associée à deux entrées optiques, une interface USB CT7601PR ainsi qu'une combinaison de pas moins de 9 AOP (5x OPA1612, 4x OPA1632, 1x OPA1642) et un contrôleur de volume MUSES72323. Ces composants lui permettent de décoder des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512 et d'obtenir un rendu sonore final chaleureux avec un faible niveau de bruit et de distorsion sur une large plage dynamique.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 19977
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
Tonewinner AD-1PRE+ Préamplificateur Class A/B DAC ES9038 32bits 768kHz DSD512 Noir
Photo du préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+
Le Tonewinner AD-1PRE+ est un préamplificateur polyvalent qui se dote de plusieurs fonctionnalités intéressantes. En effet, il intègre des composants qualitatifs tels qu'une puce DAC ES9038 associée à deux entrées optiques, une interface USB CT7601PR ainsi qu'une combinaison de pas moins de neuf AOP (5x OPA1612, 4x OPA1632, 1x OPA1642) et un contrôleur de volume MUSES72323. Ces composants lui permettent de décoder des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512 et d'obtenir un rendu sonore final chaleureux avec un faible niveau de bruit et de distorsion sur une large plage dynamique. Au niveau de sa connectique, là aussi, le préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+ est extrêmement complet. Concernant les entrées, on retrouve quatre entrées asymétriques RCA dont deux entrées phono (pour cellules MM et MC), une entrée symétrique XLR, deux entrées SPDIF coaxiales, deux entrées optiques Toslink et une entrée USB-B. En sortie, on retrouve deux sorties ligne RCA et une sortie ligne symétrique XLR. Pour finir, une connectique trigger et une télécommande viennent sublimer l'expérience utilisateur.
Les points forts du Tonewinner AD-1PRE+
Tonewinner AD-1PRE+ : un étage d'amplification audiophile
Le ToneWinner AD-1PRE+ étant avant tout un préamplificateur de classe A/B, la marque a choisi des composants audiophiles pour son étage d'amplification. On retrouve donc cinq AOP OPA1612, quatre AOP OPA1632 et un AOP OPA1642. Ces composants offrent un rendu sonore à faible bruit et à faible distorsion, pour un signal pur et transparent aux sorties du AD-1PRE+.
Photo des AOP du préamplificateur casque AD-1PRE+
Photo de la puce DAC ES9038 PRO et de l'interface USB CT7601PR du préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+
Tonewinner AD-1PRE+ : DAC ES9038 et interface USB CT7601PR
L'interface d'entrée numérique du AD-1PRE+ incorpore une puce DAC 32 bits ESS Technology ES9038 ainsi qu'une interface USB. Cela permet à ce préamplificateur de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256 et DSD natif jusqu'au DSD512. Par ailleurs, il supporte de nombreux formats tels que SACD, ISO, DST et DFF. Ces caractéristiques vous offrent la possibilité de tirer le meilleur de votre bibliothèque musicale et d'associer de nombreux appareils au AD-1PRE+, que ce soit un lecteur CD/SACD ou un lecteur réseau par exemple.
Tonewinner AD-1PRE+ : entrées compatibles Phono
Ce préamplificateur se dote de deux entrées RCA compatibles phono, une entrée compatible cellule MM et une entrée compatible cellule MC. Une fonctionnalité très utile pour les amateurs de 33 tours et 45 tours qui pourront utiliser le AD-1PRE+ directement avec leur platine vinyle et profiter de leur collection de vinyles avec une installation Hi-Fi haut de gamme.
Photo des entrées phono du préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+
Aperçu du préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+
Schéma de la connectique du préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+
12x Sorties ligne stéréo RCA
2Sortie ligne symétrique XLR
32x Entrées RCA stéréo : compatible  phono MC / compatible phono MM
42x Entrées RCA stéréo (CD, AUX)
5Entrée XLR symétrique
62x Entrées SPDIF coaxiales / 2x Entrées optique Toslink
7Trigger
8Entrée USB-B
9GND
10IEC d'alimentation
Type de produitPréamplificateur / DAC
Classe d'amplificationAB
Puce DACES9038
AOP5x OPA1612
4x OPA1632
1x OPA1642
Contrôleur de volumeMUSES72323
Entrées4x RCA asymétrique (Phono MM, Phono MC, CD, AUX)
1x XLR symétrique
2x Coaxial
2x Optique Toslink
1x USB-B
Sorties2x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz,DSD DoP256, DSD natif DSD512
Optique / Coaxial : 24bit 192kHz, DSD DoP64
Formats audio compatiblesSACD, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, AAC, MP3, WMA
Impédance d'entrée nominale20 kΩ (entrées analogiques)
THD≤ 0.0035% (1kHz)
SNR≥ 110dB (A-weighted, analogique direct)
Réponse en fréquence10Hz-180kHz (+1/-3dB, analogique direct)
Diaphonie≥ 102dB (1kHz, analogique)
Alimentation110V-115V AC 60Hz, 220V-230V AC 50Hz
Dimensions444 × 106 × 424mm
Poids net9.7kg
Conditionnement1x Préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+
1x Télécommande de contrôle à distance
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
TONEWINNER AD-1PRE+ Préamplificateur Class AB DAC ES9038 32bits 768kHz DSD512 Noir
Le préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+ est un préamplificateur polyvalent qui se dote de plusieurs...
