XDUOO MH-02 Préamplificateur à Tubes / Amplificateur Casque / DAC
Particulièrement polyvalent, le MH-02 de xDuoo se présente à la fois comme un préamplificateur à tubes, un amplificateur casque et un DAC USB. Son étage de préamplification est équipé d'une paire de tubes 6J1 favorisant un son chaud et musical. Le buffer classe A de l'appareil utilise lui des transistors afin de lui permettre de profiter d'une grande puissance de sortie et d'une meilleure précision et dynamique sonore.
Référence : 19326
149,00 €TTC
124,17 € HT
xDuoo MH-02 Préamplificateur à Tubes / Amplificateur casque / DAC
xDuoo MH-02 : Vue de face
Particulièrement polyvalent, le MH-02 de xDuoo se présente à la fois comme un préamplificateur à tubes, un amplificateur casque et un DAC USB. Son étage de préamplification est équipé d'une paire de tubes 6J1 favorisant un son chaud et musical. Le buffer classe A de l'appareil utilise lui des transistors afin de lui permettre de profiter d'une grande puissance de sortie et d'une meilleure précision et dynamique sonore. Le MH-02 est ainsi également capable d'accompagner la très grande majorité des casques, grâce à une puissance de sortie de 1300mW sous 32Ω et trois sorties casque aux formats Jack 3.5mm, Jack 4.4mm symétrique et Jack 6.35mm.
Le MH-02 se dote, en plus de son entrée et de sa sortie RCA stéréo d'une entrée numérique USB-C. Cette dernière est associée à une puce DAC CS43131 capable de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, tout en assurant un faible niveau de bruit.
xDuoo MH-02 : Schéma de description
1Sortie casque Jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
3Sortie casque Jack 3.5mm
4Contrôle de volume
5Sélecteur de gain
6Entrée AUX RCA
7Sortie AUX RCA
8Entrée USB-C
9Connecteur d'alimentation
10Bouton de mise sous tension
Type de produitPréamplificateur à tubes
DAC
Entrées1x USB-C
1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
Puce DACCS43131
Tubes2x 6J1
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puissance sortie casque1300mW @ 32Ω
Réponse en fréquence10Hz - 60kHz (±0.5dB)
Gain (sélectionnable)+12/18dB
THD+N≤ 0.8% (1kHz, 32Ω)
SNR118dB
Crosstalk≥ 70dB
Tension d'alimentation12VDC 2A (Jack 5.5 / 2.5mm)
Dimensions12 x 7.8 x 4cm
Poids350g
Matériau châssisAluminium
CouleurGris
Package1x xDuoo MH-02
1x Adaptateur secteur 12V
1x Câble USB-C vers USB-A 1m
EntréesRCA
EntréesUSB
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurGris
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
XDUOO MH-02 Préamplificateur à Tubes / Amplificateur Casque / DAC CS43131 32bit 384kHz DSD256
Particulièrement polyvalent, le MH-02 de xDuoo se présente à la fois comme un préamplificateur...
