AIYIMA T3 PRO Préamplificateur Phono
Le Aiyima T3 Pro est un préamplificateur phono compact mais néanmoins performant. Compatible aussi bien avec les cellules MM que MC, il s'adaptera sans problème à toutes les platines vinyles. Il met par ailleurs directement à disposition, sur sa façade, un contrôle de gain (0-39dB) et de volume.
Référence : 19310
89,00 €TTC
74,17 € HT
Aiyima T3 Pro Préamplificateur Phono MM/MC NE5532 + JRC2068
Aiyima T3 Pro : Vue de 3/4
Le Aiyima T3 Pro est un préamplificateur phono compact mais néanmoins performant. Compatible aussi bien avec les cellules MM que MC, il s'adaptera sans problème à toutes les platines vinyles. Il met par ailleurs directement à disposition, sur sa façade, un contrôle de gain (0-39dB) et de volume. Le Aiyima T3 Pro utilise, afin de fournir une restitution sonore riche et musicale, deux AOP NE5532 ainsi que deux AOP JRC2068, ces derniers étant dédiés au contrôle de gain. La face inférieure dissimule quant à elle un contrôle de l'impédance d'entrée, pouvant être réglée sur 75Ω, 82Ω, 100Ω, 330Ω, 510Ω, 910Ω, 1kΩ ou 8200kΩ.
Aiyima T3 Pro : Schéma de présentation
1Contrôle de gain
2Contrôle de volume
3Indicateur ON/OFF
4Switch ON/OFF
5Connecteur d'alimentation 12V AC
6Sortie audio RCA
7Entrée phono RCA
Comment brancher le Aiyima T3 Pro ?
Aiyima T3 Pro : Schéma de branchement
Type de produitPréamplificateur phono
EntréeRCA stéréo
SortieRCA stéréo
Bornier de mise à la terreOui
Cellules compatiblesMM
MC
Plage du contrôle de gain0-39dB
Impédance d'entrée réglable75Ω
82Ω
100Ω
330Ω
510Ω
910Ω
1kΩ
8200kΩ
Puces2x NE5532
2x JRC2068
Réponse en fréquenceRIAA ±3dB
Distorsion0.02%
SNR≥ 76dB
Niveau de sortieMode MM : 5mV
Mode MC : 0.5mV
Amplitude de sortie max450mV
Tension d'alimentation12V AC 1.5A
Dimensions120 x 104 x 32mm
Poids425g
Package1x Aiyima T3 Pro
1x Adaptateur secteur 12V
Aiyima T3 Pro : Courbes de bruit et de réponse en fréquence Aiyima T3 Pro : Mesures de THD+N et SNR
AIYIMA T3 PRO Préamplificateur Phono MM/MC NE5532 + JRC2068
Le Aiyima T3 Pro est un préamplificateur phono compact mais néanmoins performant. Compatible aussi bien avec les cellules MM...
