AUDIOPHONICS T2 Préamplificateur Phono (MM) NJM2068 Noir
Ce préamplificateur AUDIOPHONICS T2 est exclusivement conçu pour être utilisé en sortie d'une source possèdant une cellule phono à aimant mobile (lecteur vinyle).
Référence : 17594
44,90 €TTC
37,42 € HT
Date d'expédition : 30-10-2024.
AUDIOPHONICS T2
Préamplificateur Phono (MM) NJM2068  308mVrms / NJM2068 / SNR -75dB THD 0.008% Noir
Ce préamplificateur est exclusivement conçu pour être utilisé en sortie d'une source possédant une cellule phono à aimant mobile (lecteur vinyle).
Sa fonction est de redresser le signal de votre platine avant le contrôle de volume et l'amplification. De cette façon, il devient possible de raccorder proprement votre lecteur de disque vinyles à un système son même lorsque ce dernier n'est pas initialement prévu pour recevoir ce type de signal.
Idéalement, le T2 sera reliée à un amplificateur intégré combinant contrôle de volume et amplification de puissance. Alternativement, elle peut être intégrée à une configuration où le préamplificateur-contrôleur de volume précède un amplificateur de puissance séparé.
Préamplificateur NJM2068
Ce préamplificateur Phono fonctionne grâce à un préamplificateur deux voies haute performance et faible bruit modèle NJM2068.
Ce composant est spécialement conçu pour les applications nécessitant des traitement de signaux de sensibilité élevée dans un environnement à très faible bruit.
Le NJM2068 possède d'excellentes spécifications pour un usage de préamplificateur phono, avec notament une distorsion très peu correlée aux variations de température de l'appareil, une bande passante large (27MHz), un THD de 0.001%, et une vitesse de balayage de 6V/µs.
Fonctionnant de concert avec une série de condensateurs judicieusement disposés dans une conception très propre, l'AOP NNJM 2068 réunit toutes les conditions pour restituer un son clair et précis avec un lecteur vinyle.
Installation facile et rapide & connecteur de masse
L'installation se fait en toute simplicité grâce à un panneau arrière facile d'accès et bien agencé.
Il suffit de relier l'entrée de l'appareil à votre lecteur vinyle à l'aide d'un connecteur RCA stéréo et de relier la sortie à un amplificateur intégré / préampli via cette même connectique.
Un connecteur de masse assure un signal propre et dénué de parasites liés aux alimentations des appareils de la chaîne.
Enfin, le boîtier aluminium solide et léger protégera efficacement l'appareil des chocs tout en favorisant une dissipation de la chaleur et en limitant les intérférences.
PuceNJM2068
Niveau RMS308mVrms
SNR-75dB
THD0.01%
EntréeStéréo RCA (Phono MM)
SortieRCA
AlimentationDC 12V 2A (Adaptateur secteur non fourni) - Jack 5.5 / 2.5mm
Dimensions130 x 100 x 35 mm
Poids0.25kg
Pièces fournies
Audiophonics T2x1
EntréesPhono
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeNon
Excellent rapport qualité prix
Petit boîtier solide,bien construit,avec façade en alu.
Fait le job.
Parfait
Merci Audiophonics de nous proposer ce type de produit de bonne qualité avec un tarif avantageux.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS T2 Préamplificateur Phono (MM) NJM2068 Noir
Ce préamplificateur AUDIOPHONICS T2 est exclusivement conçu pour être utilisé en sortie...
