FOSI AUDIO BOX X3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2xGE5654 Stéréo Bluetooth 5.0 Noir
Avec son préamplificateur à tube BOX X3, grand frère du BOX X2, Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les personnes désirant profiter du son chaud et enrobé de l'amplification à tube.
4.8 / 5
Référence : 18083
59,90 €TTC
49,92 € HT
FOSI AUDIO BOX X3
Préamplificateur Phono MM à Tubes GE5654 Stéréo Bluetooth 5.0 Noir
FOSI AUDIO BOX X3 Préamplificateur Phono MM à Tubes GE5654 Stéréo Bluetooth 5.0 Noir
Avec son préamplificateur à tube BOX X3, grand frère du BOX X2, Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les personnes désirant profiter du son chaud et enrobé de l'amplification à tube. Mélange entre technologie vintage et moderne, le BOX X3 se dote également d'une fonctionnalité Bluetooth 5.0 pour profiter de sources audio sans fil.
Le BOX X3 possède sur sa face avant un réglage de volume avec ajustement des basses et des aigus ainsi qu'une entrée auxiliaire jack 3.5mm permettant de connecter diverses sources audio telles qu'un téléphone, DAC, ou autres. Sur sa face arrière on retrouve une entrée et une sortie RCA stéréo avec une borne de mise à la terre (GND) pour un couplage phono avec platine vinyle (MM).
Le FOSI Audio BOX X3 est le compagnon idéal pour un amplificateur de puissance ou une paire d'enceintes actives. Il permettra de dynamiser le rendu sonore de votre installation Hi-fi. Livré avec une paire de tubes GE5654 (7 broches), ces derniers sont facilement remplaçables par des tubes 5654W / 6K4 / 6J1 / 6J1P / 6J2 / 6J3 / 6J4 / 6J5 / 6AK5 / 6K4 / 6ZH1P / 4.3a / 4.3B / EF95, si vous désirez un rendu sonore différent. Globalement le BOX X3 est un excellent préamplificateur d'entrée de gamme.
Type de produitPréamplificateur phono MM à tubes
Tubes2x GE5654
Entrées1x Entrée RCA stéréo avec GND
1x Entrée auxiliaire Jack 3.5mm
Bluetooth
Sortie1x RCA stéréo
Niveau de tension de sortie650Mv @3mV 1kHz
SNR≥ 98dB
THD≤ 0.1%
Réponse en fréquenceStandard RIAA
Contrôle de volume
Type de cellule compatible MM
Bornier GND
AlimentationDC 12V 1.5A
Dimensions101 x 120 x 35mm
Poids350g
Conditionnement1x Préamplicateur phono MM à tubes Fosi Audio BOX X3
2x Tube à 7 broches GE5654
1x Adaptateur secteur
1x Antenne bluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesRCA
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
4 avis
Préamplification et réception bluetooth au top !
Acheté pour dynamiser un ampli vintage dont la partie préamplification phono n'était pas au top, je suis enthousiasmé du rendu ! Une très belle dynamique, l'évolution est flagrante ! Mon système audio a complètement changé avec ce petit boitier.
Petit bémol, le son parait tellement qualitatif que le rendu en est presque digital. Je vais tester d'autres lampes dans l'avenir pour trouver une texture de son plus chaleureuse.
Autre bonne surprise, la partie réception bluetooth est de haute volée ! Réactive à la connexion, le gain d'amplification est supérieur à d'autres boitiers essayés avec une amélioration de la dynamique.
Un de mes meilleurs achats audio
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO BOX X3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2xGE5654 Stéréo Bluetooth 5.0 Noir
trés bon matériel
Très bon petit préampli phono - Sonne nettement mieux que celui de l'ampli AKAI - Les fonctions Bluetooth et line son des ajouts très intéressants - Les tubes fournis sont très corrects mais le remplacement par des SOVTEK change complétement la donne. Le son est extrêmement clair et précis, notamment en utilisant les réglages grave et aigus afin d'adapter à son gout ou au rendu de ses enceintes.
Expérience Fosi Audio
J'ai attendu après un peu plus de 2 mois d'utilisation pour donner mon avis.
Je l'utilise pour amplifier le son de ma platine Denon DP300F vers mon ampli Bose 321, car le préampli intégré n'est pas assez puissant.
Point Forts (+)
- Le design est assez sympa et l'objet est plutôt discret
- La possibilité de connecter un port Bluetooth a simplifié mon système son. C'est ce qui m'a orienté vers ce produit et il marche très bien (utilisé en soirée pendant 5h, pas de déconnexion intempestives)
- La qualité du préampli est là. Le son est plus propre, mieux augmenté et c'est pratique d'avoir un réglage du volume possible
Point faible:
- J'ai failli renvoyer le produit car j'ai galéré à insérer une des deux lampes. Autant l'une se mettait simplement, autant l'autre, j'ai du revoir tous les espacements entre les pattes. Je suppose qu'il s'agissait d'une lampe reconditionnée, et c'est ce qui justifie que je ne mette pas 5 étoiles.
En conclusion: que vous ayez besoin d'améliorer l'amplification d'une platine externe ou que vous vouliez juste apporter un connecteur Bluetooth, ce Fosi Audio répond bien aux besoins.
Peut-être que des mélomanes avertis lui trouveront des limites, mais à mon niveau, c'est plus que correct, vu le prix
Chouette préampli bon marché.
Acheté il y a 3 jours, livré ce matin, je suis très satisfait du son délivré (le velouté précis des lampes).
Initialement prévu pour une Elipson Chroma 400 Riaa BT, le BOX 3 ne fonctionne pas convenablement (distortion) car il y a un préampli déjà intégré à la platine :(
Par contre, une fois migré sur une Technics SL 1900 il fait parfaitement le job (son chaud et doux bien défini qui garde sa dynamique).
Parfait, sans se ruiner !
Avec son préamplificateur à tube BOX X3, grand frère du BOX X2, Fosi Audio dévoile un...
