FOSI AUDIO BOX X5 Préamplificateur Phono
Le préamplificateur phono Fosi Audio Box X5 est un petit appareil qualitatif acceptant les cellules MM et MC. Reposant sur l'utilisation d'OPA1612 en DIP8 et une égalisation RIAA haute fidélité, il permet une reproduction sonore hautement qualitative de vos vinyles préférés.
Référence : 20240
129,90 €TTC
108,25 € HT
Date d'expédition : 02-05-2025.
Fosi Audio Box X5 Préamplificateur Phono MM/MC OPA1612
Photo du Fosi Audio Box X5
Le Fosi Audio Box X5 est un préamplificateur phono compact et performant, conçu pour offrir une reproduction sonore d'exception. Compatible avec les cellules MM (aimant mobile) et MC (bobine mobile), il repose sur des amplificateurs opérationnels OPA1612 au format DIP8 et une égalisation RIAA haute fidélité, garantissant un son détaillé et riche. Il dispose également d'un réglage de gain à quatre niveaux lui permettant de s'adapter à diverses sources. Celui-ci peut être réglé à 66dB, 56dB, 48dB ou 38dB.
Exemple de d'installation HiFi avec le Fosi Audio Box X5
Fosi Audio Box X5 : Compatibilité MM/MC et 4 niveaux de gain
Les quatre niveaux de gain du Fosi Audio Box X5 assurent une compatibilité avec différentes sources. Par ailleurs, un switch permet de régler l'impédance d'entrée à 47kOhm pour les cellules MM ou à 100kOhm pour les cellules MC.
Le gain est configurable sur les valeurs suivantes grâce à un switch rotatif situé sur l'arrière de l'appareil : 66dB, 56dB, 48dB ou 38dB.
Niveau de gain et compatibilité MM/MC
Fosi Audio Box X5 : Égalisation RIAA haute fidélité
Le Box X5 intègre une égalisation RIAA optimisée, offrant une reproduction sonore fidèle avec un niveau de détail exceptionnel. Cette conception réduit efficacement le bruit de fond et étend la plage dynamique, pour une expérience d’écoute immersive et sans compromis.
Égalisation RIAA du Fosi Audio Box X5
Fosi Audio Box X5 : AOP OPA1612
Les OPA1612 montés sur socket DIP8 sur le circuit du Box X5 offrent une expérience audio de belle qualité et sont par ailleurs remplaçables facilement pour tout utilisateur souhaitant personnaliser son expérience d'écoute.
Photo de l'AOP1612 du Fosi Audio Box X5
Aperçu du Fosi Audio Box X5
1Indicateur de mise sous tension
2Bouton d'allumage
3Entrée RCA compatible MM/MC
4Sélecteur de gain
5Sortie RCA
6Bornier de mise à la terre
7Alimentation 16V AC
Test du Fosi Audio Box X5 par Audio Science Review
Fosi innove en apportant les meilleures performances de sa catégorie tout en emballant l'unité dans un boîtier attrayant et en gardant un prix très raisonnable. Il n'y a rien de plus à demander ! Je suis heureux de recommander l'étage phono Fosi Box X5.
Type de produitPréamplificateur phono
AOPOPA1612 format DIP8
Entrées1x Entrée phono RCA (MM/MC)
Sortie1x Sortie RCA
THD≤ 0.009%
SNR≥ 92dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (± 0.015dB)
Réglage de gain66dB / 56dB / 48dB / 38dB
Alimentation16V 1A
Dimensions104 x 165 x 356mm
Conditionnement1x Fosi Audio Box X5
1x Adaptateur secteur
Entrées
  • Phono
Sorties
  • RCA
Couleur
  • Noir
Class
  • NC
Télécommande
  • Non
Best Overall
Excellent again all the transaction with the shop.
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO BOX X5 Préamplificateur Phono MM/MC OPA1612
Le préamplificateur phono Fosi Audio Box X5 est un petit appareil qualitatif acceptant les cellules MM et MC. Reposant sur...
